Démontage et nettoyage de carbu sur 4FU
Re: Démontage et nettoyage de carbu sur 4FU
Messagede phifi le 01 Sep 2008 21:57
:wink: Il n'y avait pas grand chose de plus à enlever, juste taper sur le puits d'aiguille pour le sortir (pour ma part j'utilise un crayon de papier sur lequel je tapote avec un petit maillet ).
:idea: Et si tu pouvais changer le mot "pointeau" par "boisseau" sur les photos ce serait quand même mieux niveau dénomination.
Messagede YOP le 01 Sep 2008 22:21
Barvo et tres bonne initiative.. =D< merci
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
"We ride with style, not with speed"
YOP
Messagede bpfh le 02 Sep 2008 6:36
phifi a écrit::wink: Il n'y avait pas grand chose de plus à enlever, juste taper sur le puits d'aiguille pour le sortir (pour ma part j'utilise un crayon de papier sur lequel je tapote avec un petit maillet ).
C'est prévu :lol: J'ai repris le texte après que Nono 46 m'a touché 2 mots, mais je dois récupérer mes images et en refaire certains, mais je vais le faire, promis !!!
bpfh
Motos: Yamaha TDR 125, Honda Shadow 125
Messagede NONO 46 le 18 Mar 2009 9:33
et donc pour le nettoyage du puits d'aiguille ======> http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11397 :wink:
Messagede sebass le 28 Aoû 2012 17:04
PEUT ON VIRER LA BOITE EXPANSION ET LA REMPLACER PAR UN RENIFLARd
sebass
Messagede sebass le 28 Aoû 2012 17:06
a quoi sert la boite ad expansion
sebass
Messagede phifi le 28 Aoû 2012 18:17
Le vrai nom est YEIS, ça sert à jouer sur la longueur d'admission et à améliorer les reprises à bas régimes.
On peut l'enlever, mais bien sur il faut boucher de manière étanche le trou sur la pipe, puis vérifier la carburation qui risque d'avoir bougé un poil.
Messagede juju08 le 09 Aoû 2014 18:22
Je me permet d'ajouter un détail sur le nettoyage que je n'ai pas vu : un circuit d'air bouché entrainera une sur-consommation importante, à titre d'exemple avec ma TDR je consommais 9 à 10L/100 kms avec ce circuit complètement bouché, des réglages carbu à l'ouest et moto difficile à régler. Une fois ce circuit débouché, la conso est tombée à 5.5 - 6L/100kms, et le moteur respire bien mieux.
juju08
Motos: 125 TDR et Lightburner
Messagede ginterwood le 13 Fév 2017 18:25
Ce sujet m'intéresse grandement ( la partie démonte du carbu sur la moto ), mais je ne vois aucunes photos...
I'm Going Ape !
ginterwood
Motos: tdr/shadow/xr/sr/dtmx etc
Messagede FLO82 le 13 Fév 2017 19:00
n'oublie pas les indispensable en haut:
tutos/carburateur.pdf
viewtopic.php?f=26&t=21328#p327259
125 TDR 98
FLO82
Messagede Spocky35 le 13 Fév 2017 19:15
:roll: Tuto vidéo là dessus viewtopic.php?f=26&t=21328#p327259
Messagede ginterwood le 13 Fév 2017 21:20
Merci j'ai vu ca après coup :wink:
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Seb125Dtr le 19 Déc 2018 19:03
Dommage les photos ont disparu .. :?
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede phifi le 19 Déc 2018 19:37
Il y a plein d'autres posts avec des photos de carbu :wink:
Messagede SEBLOB le 19 Déc 2018 19:41
Peut ètre qu'il ne connait pas "Les Indispensables" ou si toutes les photos ne sont plus présentes sur les "sujets" elle y sont forcément sur les pdf , qu'il suffit d'imprimer d'ailleurs pour par exemple pouvoir bosser sur sa moto même quand l'ordi est en panne et que le SAV a expliqué que l'ordi va mettre 3 semaines pour partir chez le fabriquant et 3 semaine pour en revenir (j'ai ainsi déja eut une carte mère qui est revenue aprés 2 mois, pour d'ailleurs rester dans son emballage au final :-\" ).
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11854
