probleme de monter de regime sur dtr 125 4bl moteur 3bn
Messagede pascal55 le 18 Oct 2008 10:25
bonjour si quelqu un peut m eclairer sur ce probleme de monter en regime elle bloque a 8500 trs pot spes reglage de la valve reglage carbu avec gicleur de 250 visite chez yam rien ne cloche pour eux pas une bride nul part c et une dtr de 2000 avec 5500 km type mine 4bl moteur 3bn bizarre si quelqu un a une solution je le remercie par avance
pascal55
Motos: dtr 125
Re: probleme de monter de regime sur dtr 125 4bl moteur 3bn
Messagede koxafr le 18 Oct 2008 11:02
Hello,
Bienvenue.
Tu peux essayer de jouer sur le réglage carbu pour essayer d'améliorer ca... mais tu auras du mal à atteindre au delà de la zone rouge de te compteur de tours avec ton pot spes. J'en sais quelque chose,
:arrow: tu prendra même plus de tours avec le pot d'origine, par contre de la reprise à 6000tours avoir tu dois. :dance:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede Toopack le 18 Oct 2008 11:05
si c'est yam qui t'a réglé la valve :^o
Messagede NONO 46 le 18 Oct 2008 11:08
+ 12514 :wink: on n'arrête pas de dire et répéter que chez Yam ils ne savent pas régler une valve :fight:
Messagede phifi le 18 Oct 2008 11:12
J'ajouterais que sur ton modèle il est normal d'avoir une culasse estampillée 3BN, et que le cylindre doit être un 3MB...
Pour le reste: réglage valve et carbu décrit comme sur le forum, ..et avec un pot spes ça ne sera pas possible de rentrer en zone rouge.
Messagede pascal55 le 18 Oct 2008 11:19
c et moi qui a regler la valve que se soit avec le pot spes ou origine c pareil mais avec le spes a 6000 sa frite sa leve sans forcer
pascal55
Motos: dtr 125
Messagede arno le 18 Oct 2008 13:11
avec un gp de 250 et une boite à air stock c'est normal.
arno
Messagede pascal55 le 18 Oct 2008 13:43
slt qu est ce que tu appelle une boite a air stock je ne sais pas merci
pascal55
Motos: dtr 125
Messagede phifi le 18 Oct 2008 14:01
:-\" Bon on va reprendre un peu....
:arrow: Si ta moto ne peut pas dépasser 8500 tours avec le pot d'origine ou le spes et surtout sur les 3 derniers rapports, alors il y a forcément un problème de valve et dans ce cas un des câbles est beaucoup plus tendu que l'autre...
Donc inspire toi de ça pour voir si c'est ton cas ou non:
Toopack a écrit:3) Particularités
Certaines valves ont une fixation de poulie différente, cette particularité permet un bridage par positionnement ne permettant pas un réglage correct sans changer la position physique de la poulie.
Cela se traduit généralement par des tendeurs de câbles en buté d’un coté ou de l’autre.
La fixation prend la forme d’un parrallèlogramme.
:arrow: Après avoir vérifié ceci il va falloir reprendre le réglage du carbu, ..car à te lire j'ai l'impression que tu as monté un gicleur de 250 un peu au pif !!
De plus si la valve est bien réglée, avec un montage correct, et que tu as vérifié sa bonne ouverture ainsi que son alignement pot d'échappement enlevé, ...alors ta moto doit seulement "buter" en sixième, ce qui implique de régler la carburation.
:arrow: Une boite à air "stock" est tout simplement une boite à air non "bricolée" (manchon enlevé, trous partout,...), il n'est d'ailleurs pas nécessaire de la modifier si le réglge carbu est bien fait.
Messagede SEBLOB le 18 Oct 2008 15:14
NONO 46 a écrit:+ 12514 :wink: on n'arrête pas de dire et répéter que chez Yam ils ne savent pas régler une valve :fight:
Déja chez Yam le réglage de la valve doit se faire uniquement via la poulie, le fameux repère à faire correspondre. Je pense pas qu'ils démontent le pot pour voir.
D'ailleurs pour eux le bon réglage de la valve c'est sans doute la position d'origine :-\" .
Comme le "réglage carbu" Yam qui commence bien entendu par remonter des tailles de gicleurs d'origine, de vérifier que l'aiguille est bien au bon cran et puis voilà quoi
Messagede Toopack le 18 Oct 2008 15:17
c'est évident Seb, que Yam règle la valve au trou, c'est le repère pour la version 15 cv -> la seule homologuée en mtt1 ( je sais même plus si c'est cette catégorie, enfin vous m' avez compris) ..... de là , je ne vois pas pourquoi ils se casseraient le cul à chercher une autre position de réglage d'autant que ça peut les conduire en taule , heinnnnn .... :-\"
Messagede pascal55 le 21 Oct 2008 20:04
le gicleur n a pas etait mis haut hazard le mecano de yam le connaissant il m a fait sa au petit ognoin :dance:
pascal55
Motos: dtr 125
Messagede TOMTOM le 21 Oct 2008 20:05
la preuve, ca marche pas! :mrgreen:
Messagede pascal55 le 21 Oct 2008 20:12
si quelq'un a le remede qu il le dise
pascal55
Motos: dtr 125
Messagede NONO 46 le 21 Oct 2008 20:18
pascal55 a écrit:le gicleur n a pas etait mis haut hazard le mecano de yam le connaissant il m a fait sa au petit ognoin :dance:
ah oui :-\" çà c'est du mécano, à part " aux p'tits oignons " saurait-il cuisiner un gicleur " aux p'tits pois " ou encore aux " p'tits lardons " :-k si il est si fort, il n'a qu'à trouver pourquoi ta moto ne marche pas ](*,)
et la valve :?: as-tu seulement regardé comme on te l'a conseillé :-k
