Perte de vitesse après réparation
Messagede Spike le 22 Fév 2009 12:34
Bonjour tout le monde.
Je vais commencer mon soucis depuis le début:
L'été dernier je récupère la moto de mon frère: une yamaha 125 DT. Après 1 mois d'utilisation première panne, je l'emmène chez le garagiste, piston mort avec culasse rayé : il y a un petit bout qui a sauté on ne sait pas pourquoi. Puis après on change le piston, on réalise un glaçage sur la culasse, puis après montage de mon garagiste, la moto redémarre. Et depuis ceci j'ai perdu de la vitesse de pointe: La moto ne vas plus qu'a 100 km/h maximum! Alors qu'avant elle arrivait à aller jusqu'à 120-130. (Tout est d'origine sur la moto et rien n'est débrider, enfin je crois). Avec l'hiver je n'ai pas pu trop voir si le problème persisté.
Il n'y a pas longtemps, mon frère à pu la réessayé et il me dit:
" c'est pas normal quel avance que si peu, il y a une perte de régime, du je pense à un problème de valve, pourtant on l'entend bien au démarrage"
Il ma dit que si je débrancher la batterie la valve ne marcher plus et que si tu fais sa tu perd beaucoup de vitesse de pointe. J'ai essayé avec la batterie brancher et batterie débrancher, la moto à la même vitesse de pointe : 105km/h en légère descente. Ce matin j'ai démonter le petit cache de la valve sur le coter du cylindre, le moteur fonctionne correctement et la valve et bien en face des trous comme j'ai pu le voir sur ce site.
Maintenant j'ai pas envie de démonter le pot pour voir si la valve marche bien, ma question:
Est ce que c'est bien de la valve le problème? Que puis je tester d'autre avant de démonter le pot?
Merci de vos réponse,
Bonne appétit :D
Spike
Motos: DTR 125
Re: Perte de vitesse après réparation
Messagede seb125TDR le 22 Fév 2009 12:50
Salut ,
Tu n'as pas trop le choix que de démonter le pot pour voir si ta valve est bien alignée ou non.
Ne te fit surtout pas au trou pour l'alignement car ce n'est pas du tout le bon réglage. Inspire toi plutôt de ceci et tu vas voir le résultat en vaut la peine :wink:
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=7902
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede koxafr le 22 Fév 2009 13:14
Spike a écrit:Puis après on change le piston,
Vous changez le piston + segments et repartez avec le même cylindre dans son état qui avait connu la casse de l'ancien piston :?:
Pour la valve seb a dit tout, il faut démonter le pot et deja voir si ton soucis est arrangé.
Le réglage par le trou tu n'as pas du le voir sur ce site...
@ bientot
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede NONO 46 le 22 Fév 2009 13:30
Spike a écrit: le moteur fonctionne correctement et la valve et bien en face des trous comme j'ai pu le voir sur ce site.
ah non, je confirme, certainement pas çà ici :fight:
Messagede Toopack le 22 Fév 2009 13:32
sur le site oui , mais pas sur le forum :roll:
Messagede NONO 46 le 22 Fév 2009 13:55
oui, c'est vrai, il serait bon de supprimer cette partie du site, non :?: :roll:
Messagede drspock le 22 Fév 2009 14:22
chemise
avec du sucre-glace? on réalise un déglaçage sur le cylindre, et on monte un piston plus gros.
tu as fait un rôdage de au moins 300km?
c'est pas insurmontable de retirer 4 ecrous je pense.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede dinogt le 22 Fév 2009 14:39
Peinture sur merde = saloperie
Pour déglacer, c'est avec un briquet ou un chalumeau ?
Pour mesurer le piston, un metre de couturiere ou un decametre de maçon ?
Pour resserrer le tout, une pince multiprise ou crocodile ?
Vaut mieux que j'arrete, mais ce genre de "garagiste" fait du mal à tout le monde.
Un adage qui donne à reflechir: "le pas cher est trop cher pour ma petite bourse"
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede Spike le 22 Fév 2009 14:46
Tu as raison drspoke, excusé moi pour les fautes que j'ai posté dans mon topic. Sinon oui j'ai fait un rodage de 600km à peu près.
Mais j'ai de nouvelle question:
Est ce possible que le garagiste ai décalé la valve en remontant le moteur?
J'ai touché "la zone de palpation" que vous m'avez montré sur un autre topic, et j'ai remarqué un petit écart, mais mon moteur est froid, donc est ce que je prend cette écart en compte? Cette écart est vraiment minuscule, peut-il être à l'origine de mon problème?
Merci de vos réponses
Spike
Motos: DTR 125
Messagede SEBLOB le 22 Fév 2009 16:42
Elle est en bonne santé ta batterie?
Messagede seb125TDR le 22 Fév 2009 17:15
J'allais le dire aussi comme SEBLOB vérifie aussi l'état de ta batterie cae si celle ci n'est plus en bonne état ta valve ne pourra pas marcher comme il faut :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede Spike le 22 Fév 2009 17:47
Ba je pense que oui elle marche correctement. J'ai retiré le cache sur le coté, et lorsque j'accélérai, les câbles de la valve ouvré et fermer la valve, donc je pense que la batterie marche correctement.
Spike
Motos: DTR 125
