reglage ou pas
reglage ou pas
Messagede Doudou le 03 Mar 2009 17:39
Bonjour, je souhaiterai savoir si il faut faire un réglage et lequel faire car j'ai débridé ma moto avec le fils a la masse et je
vais changer le filtre a aire pour un twin air.
pour info:
dtre 2006 je monte a 140 kmh
Merci pour vos réponses... :P
Doudou
Motos: dtre
Re: reglage ou pas
Messagede phifi le 03 Mar 2009 17:40
Non pas besoin.
Re: reglage ou pas
Messagede steady seck le 03 Mar 2009 19:21
a mon avis il devrat legerement retouché sa carbu
car moi jé mis mon twin air cet aprem et j ai du remonter le clips de l aiguille car
légérement trop pauvre
steady seck
Motos: dt125 ,ycf r start
Re: reglage ou pas
Messagede kristian le 03 Mar 2009 19:23
comme dit phiphi, normalement pas besoin.
mais comme dès que tu fais une modif qui concerne la carburation, vaut mieux vérifier ta richesse et envisager un réglage :wink:
Re: reglage ou pas
Messagede NONO 46 le 03 Mar 2009 19:32
comme je dis toujours .............................................. il n'y a pas 2 moteurs identiques :-\"
Re: reglage ou pas
Messagede kristian le 03 Mar 2009 19:49
et vi et des fois t'es limites mais ne t'en rend pas compte et le moindre changement de faire croire que.....
comme on peut penser que la pose d'un dep appauvrit.... moi ça a enrichit méchamment ma moto, et avant que je le comprenne..... mais j'étais déjà trop riche avant
Re: reglage ou pas
Messagede Doudou le 04 Mar 2009 8:11
Merci pour vos réponses c'est cool.
j'ai commander mon filtre a aire je devrais le recevoir vendredi une fois installer
je vous tien au courant, merci encore :D
Doudou
Motos: dtre
Re: reglage ou pas
Messagede Doudou le 04 Mar 2009 8:13
Doudou
Motos: dtre
