réglage carbu aprés pose de la ligne Giannelli
Messagede fullpower460 le 19 Avr 2009 0:35
salut !
voila ce matin j'ai posée ma ligne Giannelli , premiére impression ,sa ponce fort :twisted: sa prend des tours par rapport a l'origine c'est impréssionant 8)
mais voila mon petit probleme : ma config' acctuel : GP 230 , GR 17,5 vis de richesse a 0,5 tours
ligne Giannelli + filtre twin air
avant la ligne Giannelli la bougie était super blanche :( mais en regardant la bougie cette aprem' elle ses enrichie :shock: elle est beige maintenant :? donc bon c'est toujours pauvres mais bon je comprend pas pourquoi cette ligne a enrichie :shock:
et comme avant j'ai un gros trous au ralentis quand au point mort je visse la poignée au coup sec !!
en revenche pas de trous l'or des monter en régime ( en roulant )
a votre avis , est ce que juste en modifiant la hauteur de l'aiguille sa peut étre bon ?? :?:
ou alors GP +10 et GR de 22,5 ou même 25 :?:
merci de votre aides :D
a+
fullpower460
Motos: 125 DTX 07'
Re: réglage carbu aprés pose de la ligne Giannelli
Messagede hugoain le 19 Avr 2009 0:44
C'est possible que la ligne enrichisse :!:
mais il y a aussi le fait qu'il commence a faire plus chaud donc moins d'air :wink:
au vu de ta vis de ralentit tu peut mettre un gr de 22,5 :wink: sa peut resoudre le probléme de trou est de plus
ca jourra sur le tout en te mettant 5 point de plus :wink: si cela se trouve avec la vis serrer a fond tu n'aurais peut-étre pas se trou
sur mon tzr 17,5origine vis serrer a fond ou 1/2 tours max avec le 22,5 mieux 1 tours est des poussiere nickel 8) 8)
l'aiguille ne joue pas ou pour ainsi dire insignifiant sur la carbu a pleine ouverture :|
si tu est encore trop pauvre aprés gp 240
Messagede phifi le 19 Avr 2009 0:59
gr: 20 ou 22,5
Ensuite tu règles la vis de richesse, et on verra après pour l'aiguille.
Messagede fullpower460 le 19 Avr 2009 1:20
ok merci
donc pour l'instant un GR de 20 ou 22,5 et réglée la vis de richesse peut suffir a bien réglée tout sa ?? :D
aprés le GP plus gros ^^ si sa sufit pas . mais avant le GP regarder plutôt le GR de 20 ou 22,5 ?
mais j'en entend pas mal dire :" moi j'ai mis ma ligne Giannelli avec un GP de 220 et c'est nickel " :?
moi c'est loin de me faire sa :mrgreen:
au pire je préfaire etre un poil riche , pour pouvoir quand je tir dedant étre tranquille :) et pour une pointe aussi :mrgreen:
pour les 5pts de plus que sa peu mettre je savait pas , merci :)
oui mais il faut que ce soi temporaire ^^ pas sur la durée sa :mrgreen:
fullpower460
Motos: 125 DTX 07'
Messagede phifi le 19 Avr 2009 1:27
:-\" c'est surtout qu'on lit beaucoup de conneries...
Messagede fullpower460 le 19 Avr 2009 1:34
pour sa oué bon d'accord :fume:
fullpower460
Motos: 125 DTX 07'
Messagede hugoain le 19 Avr 2009 2:00
chaque carbu est différent notament a cause du powerjet :wink:
sur mon tzr au début j'avais le probléme du beeeuu a l'ouverture car ma vis était regler a 1t1/2 avec le 17,5 aprés je l'ai serrer a fond plus de probléme maintenant j'ai mis un 22,5 ca va bien avec un 25 il peut y avoir des probléme a froid quand on met le starter parfois il faut le mettre parfois non noyade :roll:
Messagede hugoain le 19 Avr 2009 2:06
avec la boite a air d'orrigine ca irai peut-étre mieux :?:
Messagede fullpower460 le 19 Avr 2009 14:49
ok donc en GR je vais mettre un 22.5 :D
oui mais sa a pratiquement pas appauvrie le filtre twin air :wink:
mais je vais faire un réglage avec ce filtre de toute façon :mrgreen:
mais la ma bougie est beige ou marron trés trés clair , je peut quand même rouler sans tirer dans les rapport et en faisant pas de pointe sa craint rien le temps que je fasse sa ( 1 semaines normalement )??
a+
fullpower460
Motos: 125 DTX 07'
Messagede phifi le 19 Avr 2009 15:00
Oui ça ira si tu évites de tirer dedans.
Messagede hugoain le 19 Avr 2009 16:14
si tu commande par internet vu les frais de port :? prend un gp de 240 est de 250 en plus
Messagede fullpower460 le 19 Avr 2009 20:44
ok merci les gars :D
je vais commander : GP de 240 , 250 et GR de 22.5 et 20 :mrgreen:
je dirait ce que j'ai mis au final -o-
a+
fullpower460
Motos: 125 DTX 07'
Messagede YAMAMOTO le 19 Avr 2009 21:25
petit conseil vérifie bien que tu n est pas une prise d air dans le système , car vu les symptôme que tu d écris sa y ressemble
pas logique que ta ligne est enrichie ta carb :idea:
éditer une fois: pour les fautes :oops:
YAMAMOTO
Messagede fullpower460 le 20 Avr 2009 19:29
oui j'y est penser mais hugoain ma dit que c'était possible défoi 8)
et j'ai un pote sa lui a fait pareil :wink:
phiphi tu peut confirmer ?? que c'est possible qu'une ligne enrichisse un peut ?
sa vient peut étre aussi du temps :?: :?: en ce moment dans ma région il fait 18-20° depuis 5 jours donc je c'est pas :idea:
a+
fullpower460
Motos: 125 DTX 07'
Messagede hugoain le 20 Avr 2009 19:45
ces surtout la hausse des température :wink:
entre l'hiver est l'été tu peut avoir 20 point d'écart sur une carbu bien regler :wink:
