tout verifier
tout verifier
Messagede chmeta69 le 27 Avr 2009 21:00
salut a tous
sur mon tdr 4fu que j ai depuis peu jai commencé a controler un peu tout,je la trouve pas tres nerveuse mais plutot progressive.
aujourd'hui j'ai demonté la bougie et la surprise completement noire mais alors tres tres noire,normal vis de richesse serré a fond.
j ai procedé comme sur la video qui est tres bien,j'ai tout de suite vu la difference.
il y a un trou d acceleration du ralenti au 1/3,il faut que je controle le filtre a air ,changer de bougie,nettoyage carbu.
le ralenti etais tres instable vis de richesse a fond.
je chek la suite et je vous tiens informé.
chmeta69
Re: tout verifier
Messagede chmeta69 le 29 Avr 2009 19:06
salut
ce weekend je vais changer l embrayage,est ce qu il y a des pieces a changer obligatoirement lorsque qu l on tombe le carter,a part le joint de carter.
genre joint spy,autres joint.
tant que j y suis merci
chmeta69
Re: tout verifier
Messagede redmec le 29 Avr 2009 19:58
:wink: Pense juste à l'huile de boite et au liquide de refroidissement..sinon rien d'autres sur une TDR delta.
Re: tout verifier
Messagede chmeta69 le 30 Avr 2009 6:42
merci redmec.
j ai acheté que les disques garni,j espere que les lisses sont en bonne etat.sur cette video il les passe au 600,pour enlever le glacage.
c est bien ou pas je sais pas?
http://www.dailymotion.com/relevance/se ... -moto_auto
chmeta69
Re: tout verifier
Messagede phifi le 30 Avr 2009 8:19
Ce n'est pas une obligation avec les disques actuels.
Re: tout verifier
Messagede chmeta69 le 30 Avr 2009 18:22
merci phy
j ai poussé un peu la tdr,130 km/h a un peu plus de 9000 tr/mn,deja je sais quelle est debridée,j arrive a monter a 10 000 tr/mn,
avec un top case :vomi:
chmeta69
Re: tout verifier
Messagede chmeta69 le 03 Mai 2009 8:25
salut
c'est bon embrayage changé,les disques lisses sont nikel aucune chauffe,les garnits sont dans la cotes d'usures.
j en ai profité pour regarder la valve echappement qui est bien réglée,le piston est un peu noir sur la jupe,je pense que c est normal sur un deux temps.
j ai tombé le carburateur aussi,parfait etat aucun residu,cran aiguille origine,GP origine,GR origine.
le depart en premiere est mou,j explique :boohoo:
il faut vraiment accelere pour le depart a l'arret,il y a une chute de regime a la limite de caller si je fait pas un peu patiner,est ce que ca peu provenir du pot qui ne retient pas assez de gaz???(pot debridé).
manque de compression????(8500km au compteur). :?: :?: :?:
chmeta69
Re: tout verifier
Messagede M.King le 03 Mai 2009 9:20
Je dirai que ça vient surtout de ta carburation, trop riche ou trop pauvre phifi te dira ça mieux que moi. :wink:
T'as regardé la tête à ta bougie ?
M.King
Motos: DTX 2007
Re: tout verifier
Messagede chmeta69 le 03 Mai 2009 10:19
la precedente etait noire,j'ai mis une neuve j attend qu'elle ce colore un peu.
chmeta69
Re: tout verifier
Messagede dimitri61 le 03 Mai 2009 18:40
done je pense trop riche
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: tout verifier
Messagede phifi le 03 Mai 2009 20:53
:idea: vis de richesse mal réglée...
Re: tout verifier
Messagede chmeta69 le 04 Mai 2009 17:56
si si j ai reglé la vis en voyant l etat de la bougie,j ai vu la difference et la consomation,l ancien proprio faisait 140km avec le plein,j'en suis a 160 km et je suis pas encore en reserve.
c est juste pour le depart apres ca accelere bien.
chmeta69
Re: tout verifier
Messagede chmeta69 le 08 Mai 2009 10:29
voici ma bougie apres 100 bornes,
vous en pensez quoi?
chmeta69
Re: tout verifier
Messagede phifi le 08 Mai 2009 10:46
ça semble bien trop riche à bas régime...
Re: tout verifier
Messagede chmeta69 le 08 Mai 2009 15:55
salut phy
donc ca serai gicleur de ralenti et vis de richesse?
ca ce joue au quart de tours la,je vais serrer d un quart,j y mettrai une autre photo.
merci
chmeta69
Utilisateurs parcourant ce forum: Jet d’ail et 46 invités
