dtr ne depasse pas 8.500tr/min
Re: dtr ne depasse pas 8.500tr/min
Messagede hugoain le 07 Mai 2009 0:10
ben quoi ces jouliiiiiiiii :lol:
drspock met en un sous le mtx :wink:
Messagede kornut le 07 Mai 2009 0:21
si si ,cela marche on voit 2 traces de cyprine ou des traces de tirs!!! entre le pot et la fourche !!
ou c'est mes yeux ou l'apn qui déconnent :lol:
kornut
Messagede drspock le 07 Mai 2009 9:17
y'a un sabot sous le mtx, c'est surement plus utile, des néons, non mais je voudrais bien savoir qui a eu cette horrible idée en premier, j-c vandamme?
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede dada9875 le 07 Mai 2009 12:43
mdrr,, et ouè j'aime ca , :twisted: mais plutot de parler de gout de si on aime ou pas ... :roll: pourriez pas me dire comment ca marche un compteur electronique/digital/numérique.... #-o donc svp aidez moi et pour les led, et bien vous verez bien une fois fini mais de toute facon, j'aime ca!! :!: :!: :!: :!: :twisted: :twisted:
dada9875
Motos: 125 dtr
Messagede drspock le 07 Mai 2009 15:33
c'est sur on aime ou on aime pas, mais le probleme c'est
A QUOI CA SERT ?
drspock
Messagede phifi le 07 Mai 2009 16:25
Ben pour le compteur il faut le brancher en suivant bien la notice, et c'est tout.
Messagede SEBLOB le 07 Mai 2009 19:59
dada9875 a écrit:mdrr,, et ouè j'aime ca , :twisted: mais plutot de parler de gout de si on aime ou pas ... :roll: pourriez pas me dire comment ca marche un compteur electronique/digital/numérique.... #-o donc svp aidez moi et pour les led, et bien vous verez bien une fois fini mais de toute facon, j'aime ca!! :!: :!: :!: :!: :twisted: :twisted:
Généralement çà marche ainsi:
-prise de vitesse grâce à un capteur placé sur le fourreau de fourche et à un voir plusieurs aimants placé sur la roue ou le disque
-prise du régime moteur soit via un fil branché à la sortie bobine HT du CDI, soit via un fil enroulé autour du câble qui va a la bougie
- pour le reste, et bien selon les options, température via une sonde normalement fournie avec, et faut brancher aux bons fils du faisceau ceux du compteur pour faire fonctionner les voyants comme il faut, et normalement l'alimentation se fait bien entendu via le Neiman.
Bien faire gaffe sur la notice car par exemple j'ai un compteur Koso que je vais monter, la notice est en chinois et en anglais, et comme tout le monde le sait le + en rouge et le - en noir c'set du standard......................c'est pour celà que sur mon compteur le fil noir doit ètre relié au positif et pour le négatif c'est un fil vert si je me souviens bien -0- .
Messagede lepat le 07 Mai 2009 21:04
salut a tous
moi aussi seb jaimerais mettre un koso
je voudrais que tu fasse parvenir des photos des que c'est monter et ce que tu en penses a l utilisation
merci
pat
sachs xtc r honda 125 twin
lepat
Motos: sachs xtc r
Messagede dada9875 le 10 Mai 2009 7:48
ok merci par contre tu as déja acheter plusieur compteur ou bien tu t'y conait? (pour savoir le quelle serait le mieux calité/prix :P ca y au fait j'ai monté ma ligne DEP :D :D -0- :dance: 8) j'ai vachement gagner dans les tours par contre en pointe pas du tout :-k #-o et au dessus de 6000tr en acceleration continue j'ai des "trou" dans l'acceleration... :(
dada9875
Motos: 125 dtr
Messagede dada9875 le 10 Mai 2009 8:02
dada9875
Motos: 125 dtr
Messagede NONO 46 le 10 Mai 2009 9:44
Tu as fait un réglage de carburation aprés la pose du Dep :?: :-k
Messagede dada9875 le 10 Mai 2009 19:55
Que au niveau ralenti, car je ne sais pas si je dois visser ou dévisser la vis....
Raison: Merci d'éviter l'écriture "sms"...
dada9875
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 10 Mai 2009 22:02
visser = enrichir.
Mais ça n'agit pas vraiment à haut régime !!
Messagede dada9875 le 11 Mai 2009 19:01
ok , ba la je vait aller regler je vous tien au courant, sinon on ma dit que ca pouvait venir de l'allumage.... :?: :?:
dada9875
Motos: 125 dtr
Messagede drspock le 11 Mai 2009 19:12
jouer sur la vis de richesse pour le ralenti et le filet de gaz, et jouer sur la hauteur d'aiguille pour les intermédiaires ok mais juste pour peaufiner, le vrai réglage passe forcement par le changement des gicleurs, d'ailleurs à l'époque certains pots détente pour les scooter étaient vendus avec un gicleur principal.
drspock
Utilisateurs parcourant ce forum: love2stroke et 8 invités
