ça cale et ça redémarre ???
Re: ça cale et ça redémarre ???
Messagede manu50 le 20 Mai 2009 17:57
toujours pas de mieux sur mon TDR apres avoir change le piston et les segment, netoyer le carbu et mis une bougie neuve. çA COMMENCE VRAIMENT A ME PRENDRE LA TETE! . Toujours pareil elle demarre nikel et au bout de 5km (quand elle commence a etre chaude) elle se met a cafouiller et beuuuuuh terminus. Elle redemarre facilement aussitot et 100metre plus loint rebelotte.J'ai demonte la bougie pour voir la couleur et c pas terrible: porcelaine bien noir et legerement humide. Autre chose qui n'est pas du tout normal c'est que j'arrive( parfois mais pas tout le temps) a rouler avec le coupe circuit (bouton rouge sur guidon) en position off. JE l'ai teste au metrix et il fonctionne bien. Pareil pour le contacteur de bequille : il marche mais je peux rouler quand elle est deployee. Tout cela me fait de plus en plus penser que le boitier cdi qui gere l'allumage et tout ces contacteurs serai bien la cause de ma panne . Qu'en pensez vous?
manu50
Messagede Rony le 20 Mai 2009 18:05
Bonjour.
As-tu tester la méthode à phifi concernant les flotteurs ? :-k
Rappel :
phifi a écrit: :idea: Peut être que les flotteurs restent coincé en position haute...
Donc, testes ceci: tu vas faire un tour de moto en prenant avec toi un tournevis, dés que la moto cale tu tapes sur la cuve avec le manche du tournevis pendant quelques secondes (il faut taper plusisurs fois et donner des coups secs).
Si elle redémarre de suite en ayant fait ça, le problème vient bien des flotteurs.
@+ -0-
Messagede manu50 le 20 Mai 2009 18:36
Non g pas tape sur le carbu mais g roule avec la vis de purge de la cuve ouverte et durite translucide dirige vers le haut et le niveau d'essence dans le tuyau et toujours contant :a peu pres au niveau du floteur.DE toute facon j'ai demonte le flotteur et regle comme dans la revue technique.
manu50
Messagede manu50 le 29 Mai 2009 18:01
bonsoir a tous ; cet apres midi G essayé de remplacer la bobine par une autre pensant que celle ci etait défectueuse mais que ni ni ; toujours pareil . J'envisage donc de remplacer mon boitier CDI .Est ce que quelqu'un connait un site ou je pourrais acheter la chose pas trop chere neuf ou d'occas?
manu50
Messagede NONO 46 le 29 Mai 2009 19:46
manu50 a écrit:Est ce que quelqu'un connait un site ou je pourrais acheter la chose pas trop chere neuf ou d'occas?
En neuf :shock: t'y pense même pas ](*,) en occase .; ebay ou leboncoin :-k sinon à un membre du forum :roll: à ce propos, ta moto, c'est bien une 4 FU :?: ( si tu vois ce que je veux dire) :lol:
Messagede manu50 le 31 Mai 2009 20:35
OUI c bien une 4fu . qu'est ce que tu veux de me faire comprendre?
manu50
Messagede NONO 46 le 31 Mai 2009 20:57
NONO 46 a écrit: sinon à un membre du forum
Allez, je te laisse encore une chance de comprendre :fume: :fume: :fume:
Messagede manu50 le 31 Mai 2009 21:03
T'en as un qui traine dans ton garage et t'es pret a me le vendre c ça?
manu50
Messagede NONO 46 le 31 Mai 2009 21:10
hé, hé, hé =D<
Messagede manu50 le 31 Mai 2009 21:45
Bah combien tu le vends ?
manu50
Messagede NONO 46 le 31 Mai 2009 21:51
fais moi une offre en MP, merci :wink:
Messagede manu50 le 03 Juil 2009 14:16
Toujours le meme probleme meme avec un autre boitier CDi d'occas (celui de nono). je pense maintenant que la panne se trouve du cote du stator.Peut etre que la grosse bobine noir d'allumage ce coupe en chauffant. Pourtant g teste le stator avec un metrix et g trouve les memes valeurs que dans la rvt. Par contre le courant de charge de la batterie n'est que de 12.8v a 5000t/min contre 14v dans la rvt .
manu50
Messagede NONO 46 le 03 Juil 2009 16:26
Arf, merdouille ](*,) si tu n'as pas la tension de charge voulue il faudrait voir du côté du régulateur :-k mais j'ai bien peur qu'en réalité ce soit le stator qui rende l'âme :oops:
