probleme de changement de vitesse
Messagede marv-in le 01 Juin 2009 20:49
salut a tous
je prend ma becanne aujourd'hui , et apres avoir fait 1 km je rencontre un soucis avec le selecteur de la boite de vitesse...
je n'arrive plus a passer les vitesses , le selecteur n'accroche plus (il a y un du jeude bas en haut) . pour passer la vitesse il faut redonner un ptit coup en bas et remonter la vitesse.. tres chiant :? ca va que j'etait pas tres loin de chez moi.
un avis sur ce probleme.? est ce grave ??
mon explication n'est peut etre pas genial , au besoin posez moi des questions :wink:
merci 8)
"C'est quand l'été ...."
marv-in
Motos: TDR 2002 5AE ligne SPES
Re: probleme de changement de vitesse
Messagede NONO 46 le 01 Juin 2009 20:51
ressort d'arbre de sélecteur cassé :oops: problème réglé :dance:
Messagede redmec le 01 Juin 2009 21:10
A oui, je connais le problème.. :?
Tu trouvera toutes les infos ici pour régler ton problème :arrow: http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27 ... de+vitesse
:wink: Mais je vois que Nono a pris les choses en mains..
Messagede marv-in le 01 Juin 2009 21:23
hop , oui Nono m'a confirmer la panne , merci beaucoup ;)
c'est le ressort de rapel :wink:
je vais jetter un oeil a ton lien redmec ;)
en tout cas ca me rassure... 8)
marv-in
Messagede redmec le 01 Juin 2009 21:33
Rassurer.. oui mais..
Pour changer ce ressort, il faut:
:arrow: Vidanger le LDR
:arrow: Vidanger la boite
:arrow: Débrancher les durites de pompe à huile ainsi que son câble de commande
:arrow: Débrancher la canalisation d'eau (qui passe sous la sortie d'échappement) du coté allumage
:arrow: Déposer la pédale de frein AR
:arrow: Déposer le carter de boite
:arrow: Déposer complètement l'embrayage
pour enfin pouvoir sortir l'axe du sélecteur et changer le ressort.
En outillage, en plus des tournevis, clés BTR...il te faut aussi un bloc noix d'embrayage ainsi qu'une clé dynamométrique avec une plage de réglage pour 7kgs.
Plus tous le remontage, sans oublier les différentes purges..
Donc comme tu le vois, il y a du boulot.. mais c'est largement réalisable par un novice consciencieux, bien informé et outillé! En parlant outillage, pour le blocs noix, Phifi à fait un plan sur le fofo pour en faire un "pas chère", ça va très bien.. sans ça, on a vite cassé une cloche :oops: :lol: !!
Messagede NONO 46 le 01 Juin 2009 21:45
Te fatigue pas Red, je lui fais çà fin de semaine :lol:
Messagede redmec le 01 Juin 2009 22:03
:dance: Encore mieux!
Messagede marv-in le 02 Juin 2009 0:58
oui y'a du taf pour un ressort... :roll:
merci nono -0-
marv-in
Messagede redmec le 02 Juin 2009 17:55
Honnêtement, pour quelqu'un qui l'a déjà fait et qui est bien outillé, je dirais 2 à 3h de boulot!... A + de 40€ de l'heure, plus les fluides... :? t'en a vite pour 150€ voir plus chez un "pro"...pour un malheureux ressort de m.. :-# :fight: :fight:
:arrow: :dance: Mais on as la chance d'avoir Y2S.. et toi Nono pas loin!
Messagede NONO 46 le 02 Juin 2009 19:29
Oui Red, il y en a bien pour 3h, mais chez Nono çà ne coûtera certainement pas 150€ :fight: :lol:
Messagede YAMAMOTO le 02 Juin 2009 20:42
marv-in pas de bol hein ](*,)
quand j en vois certain hésité à passer voir nono ](*,) ,au moins marv-in tu est sur de repartir avec une moto réparer :fume:
pas comme moi qui une fois (pour mon problème de chauffe ) est réussi à payer 40 € à un concessionnaire , est repartir avec la moto dans le même état , "elle a rien vôtre moto monsieur elle chauffe pas ,mais on a nettoyer le bouchon de radiateur et la porter" et une heure de main d œuvre :oops: :roll: :lol:
YAMAMOTO
Messagede marv-in le 03 Juin 2009 0:43
oui pas de bol yama :evil:
j'avoue que sans vous et surtout Nono je n'aurai peut etre plus de tdr... certains travaux sont couteux , il faut les connaissances pour reparer soit meme...
Big Merci 8)
marv-in
Utilisateurs parcourant ce forum: love2stroke et 11 invités
