besoin d'avis sur pot d'echappement
Re: besoin d'avis sur pot d'echappement
Messagede NONO 46 le 06 Juin 2009 18:04
Messagede kristian le 06 Juin 2009 18:23
NONO 46 a écrit:Phifi ! faut virer cette connerie sur le site, çà va à l'encontre de tout ce qu'on dit sur le forum ](*,)
sur le site lui même il y a quelques conneries d'écrite en effet... ça, le tube de fuite plus gros, et pas mal de petites choses encore... par contre je ne sais pas si phiphi à les codes et codes sources pour modifier le site
Messagede phifi le 07 Juin 2009 22:10
:? Ben oui, comme le dit kristian je ne m'occupe pas du site ...
Messagede NONO 46 le 07 Juin 2009 22:18
Bon, je vois ce qu'il me reste à faire, dommage, je l'ai vu cet aprém :oops:
Messagede nicko62 le 12 Juin 2009 19:17
pour le pot d'echappement, je voudrais bien le nettoyer mais je trouve pas de soude liquide!
ou peut on en trouver? :-k
je suis novice et alors..........
nicko62
Motos: tdr 125
Messagede SEBLOB le 12 Juin 2009 19:28
Destop, soude caustique, cristaux de soude, le tout au rayon droguerie d'un supermarché .
Messagede nicko62 le 13 Juin 2009 12:29
j'ai encore une question a vous poser
faut il avoir une ligne d' echappement autre que celle d'origine pour pouvoir changer les clapets et changer de gicleur?
y aura t'il un eglage carbu a faire?
combien de km faut il faire en rodage suite a un changement de piston segment et a quel regime faut il tourner?
personne ne peut me renseigner :?:
nicko62
Motos: tdr 125
Messagede nicko62 le 13 Juin 2009 12:31
SEBLOB a écrit:Destop, soude caustique, cristaux de soude, le tout au rayon droguerie d'un supermarché .
c'est aussi efficace les cristaux de soude?
quel est la quantité eau/cristaux de soude a mettre?
nicko62
Motos: tdr 125
Messagede nicko62 le 14 Juin 2009 16:10
nicko62 a écrit:j'ai encore une question a vous poser
snif aucunes reponses,vous voulez pu m'aider??
nicko62
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 14 Juin 2009 16:57
:lol: Disons qu'il y a au moins 500 réponse sur le même sujet, donc cherche un peu...
Messagede nicko62 le 14 Juin 2009 17:26
ok merci phifi, pas de souci, je vais chercher, merci quand meme
a+
nicko62
Motos: tdr 125
Messagede SEBLOB le 14 Juin 2009 17:29
Pour les cristaux de soude, j'avais trouvé une boite rectangulaire de 500 grammes il me semble, et çà coutait même pas 1 Euro si je me souviens bien, contre 7 Euro et plus pour du Destop, donc j'avais essayé.
Entrée du pot d'échappement bouchée par un couvercle de je ne sais plus quoi (bouchon de bouteille de 5 litres d'eau peut ètre étanchéifié avec un film plastique #-o ) le pot était posé dans une vieille bassine de manière a avoir le tube de fuit presque à la verticale.
Un petit entonnoir était mis à la sortie du tube de fuite et j'y versais des cristaux, puis de l'eau, des cristaux, de l'eau, jusqu'a ce que le pot et le tube de fuite soit presque remplis (genre à 5 cm du bout du tube de fuite) . Au final j'avais mis environ la moitié des cristaux.
Le lendemains aprés midi, vu la couleur du liquide qui est sortis en vidant le pot, et les morceaux de calamine quand j'ai rincé le pot au jet d'eau, difficile de dire que çà n'avait pas fonctionné. Le top à ce moment là aurait été de le refaire une deuxième foi avec le restant des cristaux de soude pour retirer les éventuels reste de calamine. :D
Pour tes autres questions, normalement un gicleurs çà ne se change pas parce qu'on a envie de le changer mais parce que l'on doit le changer car la carburation l'exige.
Si ta ligne d'échappement est d'origine ainsi que la pipe et les clapets, normalement il n'y a aucune raison pour que les gicleurs d'origine ne soient pas adapté, à condition que la boite à air aussi soit d'origine. Si la boite à air a été massacrée forcément :?
Pour le rodage tu as plein de sujets qui en parlent en laçant une recherche. Ca dépend du pro qui a fait les réparations aussi.
Pour mon moteur de 200 DTR Dino m'a dit de roder en 3 pleins, en rajoutant 1% d'huile dans l'essence .
Messagede Max01 le 14 Juin 2009 22:55
en théorie la soude est plus efficace que le bucher nan?
Max01
Messagede SEBLOB le 15 Juin 2009 0:06
NOn, je dirais que les deux méthodes peuvent se valoir.
Avantage de la soude c'est qu'en prenant ses précautions la partie externe du pot n'est pas touchée.
Et bien entendu du moment que l'on a un garage ou une terrasse et une vieille bassine on peut utiliser la méthode soude.
Alors que le brasier (en fait surtout un bon tas de braises) et bien il faut avoir un jardin, des voisins cool, et assez de combustible.
Quand j'ai testé la méthode "pot dans le feu" j'habitais à la campagne sans voisin proche et tous un tas de m*rdes et planches et bois en partie pourrie a me débarrasser. Ca a cramé toute la fin d'aprés midi et le soir tombant il se voyait trés bien que le pot était chauffé au rouge :lol: .
Messagede Max01 le 15 Juin 2009 10:45
ok, moi j'ai toujours fais la méthode du bucher et c'est vrai que ça marche bien :mrgreen:
Max01
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
