ecart segment
Re: ecart segment
Messagede ALEXdu92 le 22 Juin 2009 18:05
bon inverse juste en haut pour vour ce que ca donne
ALEXdu92
Motos: Avais TDR et A ER6-F
Re: ecart segment
Messagede ALEXdu92 le 22 Juin 2009 18:08
n oubli pas de touner la poulie du servo moteur comme ta dit "phifi" et puis mettre le contacte et reregler
ALEXdu92
Re: ecart segment
Messagede nicko62 le 22 Juin 2009 19:22
ALEXdu92 a écrit:n oubli pas de touner la poulie du servo moteur comme ta dit "phifi" et puis mettre le contacte et reregler
j'ai refais tout les changement de cables possibles, soit j'arrive pas a installer le cable(cf photo d'avant) ou soit la valve est completement tourné a droite et impossible de la reglé, j'ai remi comme c'etait on verra bien.
la moto demarre mais elle tien pas le ralenti, elle cale.
faut que j'augmente le ralenti?
je suis novice et alors..........
nicko62
Motos: tdr 125
Re: ecart segment
Messagede ALEXdu92 le 22 Juin 2009 19:28
ui il y a la vis du ralentie tu la ressert
ALEXdu92
Re: ecart segment
Messagede nicko62 le 22 Juin 2009 19:32
ALEXdu92 a écrit:ui il y a la vis du ralentie tu la ressert
j'ai l'impression qu'il ya un bruit de claquement mais je peux pas dire ou c'est vu quelle tiens pas le ralenti!
je vais essayer de la faire tenir, elle doit tourner a combien en ralenti
nicko62
Motos: tdr 125
Re: ecart segment
Messagede ALEXdu92 le 22 Juin 2009 19:35
en meme temps elle est froide tu met le starter tu demare et tu l enleve normal 1500 1700 TOURS MINUTE
ALEXdu92
Re: ecart segment
Messagede nicko62 le 22 Juin 2009 19:37
ALEXdu92 a écrit:en meme temps elle est froide tu met le starter tu demare et tu l enleve normal 1500 1700 TOURS MINUTE
meme avec le starter elle tiens pas elle s'etouffe
nicko62
Motos: tdr 125
Re: ecart segment
Messagede ALEXdu92 le 22 Juin 2009 19:39
NON ta pas compris quand tu demare tu met le start et des qu elle a demarer tu l enleve? normal puisqu elle est froide
ALEXdu92
Re: ecart segment
Messagede nicko62 le 22 Juin 2009 19:51
ALEXdu92 a écrit:NON ta pas compris quand tu demare tu met le start et des qu elle a demarer tu l enleve? normal puisqu elle est froide
bon ben toujours pas elle tiens a 3000, mais des que je veut baisser ben elle tient plus et elle cale, pourtant elle est chaude, la jauge temperature est quasi au milieu
nicko62
Motos: tdr 125
Re: ecart segment
Messagede ALEXdu92 le 22 Juin 2009 19:53
visse de richesse d air malregler tu es a combien la vis de rchesse combien de tour
ALEXdu92
Re: ecart segment
Messagede nicko62 le 22 Juin 2009 20:00
ALEXdu92 a écrit:visse de richesse d air malregler tu es a combien la vis de rchesse combien de tour
je ne serait te dire!!
en plus la il se fait tard les voisins vont gueuler si je continu, ca me parait bizarre quand meme qu'elle soit monté si vite en temperature
il faudrait que se soit reglé comment, la visse de richesse d'air et la visse de richesse?
nicko62
Motos: tdr 125
Re: ecart segment
Messagede ALEXdu92 le 22 Juin 2009 20:03
quand tu vis :arrow: moin d air
quand tu dévis :arrow: plus d air
et la ca ma l air d être pas assé d air
ALEXdu92
Re: ecart segment
Messagede ALEXdu92 le 22 Juin 2009 20:06
ta purgé la vis qui y a sur la culasse vu que ta pu la devisser et ta appuillé sur les durite et fais l appoint de l au de radiateur
ALEXdu92
Re: ecart segment
Messagede phifi le 22 Juin 2009 20:30
:roll: Sur les photos que tu as mis les câbles sont croisés,contrairement au dessin que je t'avais mis, donc ça ne peut pas aller..
c'est quoi vos config a vous le cable E ils va ou ?
le cable F il va ou?
:arrow: Le E va sur le 2 du servo et sur le 1 de la commande de valve, et le F va sur le 1 du servo et le 2 de la commande de valve, ..et c'est tout.
Re: ecart segment
Messagede nicko62 le 23 Juin 2009 15:26
phifi a écrit::roll: Sur les photos que tu as mis les câbles sont croisés,contrairement au dessin que je t'avais mis, donc ça ne peut pas aller..
non le cabble n'est pas croisé c'est juste qu'il est trop court pour pouvoir se mettre dans l'encauche du servo moteur, il etait tendu a mort, ,je vais verifié ce que j'ai mais je crois que j'ai pareil que toi ( je dis bien je crois)
nicko62
Motos: tdr 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 22 invités
