probleme d'huile
probleme d'huile
Messagede s3ba5ti3n le 01 Juil 2009 13:04
Bonjour à tous voila la semaine derniere en rade d'huile je me suis arreter au premier super marché que j'ai trouvé
J'ai acheter de la castrol 2 temps semi synthetique (alors que d'habitude c'est extralub leclerc)
et depuis lorsque je passe 7000tr le voyant s'allume puis s'éteint de quoi cela peut il venir
avait vous une idée??
est ce que cela peut venir de l'huile qui change de marque
s3ba5ti3n
Re: probleme d'huile
Messagede DaddyKool le 01 Juil 2009 14:03
Soit tu es limite au declenchement du temoin, ce que je ne crois pas, soit ta jauge est sale, donc demontage et nettoyage de ta jauge a huile ds le reservoir :wink: et le reservoir par la meme occasion. :mrgreen:
DaddyKool
Messagede phifi le 01 Juil 2009 16:01
+1, la jauge est sale !!
Messagede s3ba5ti3n le 01 Juil 2009 17:12
Merci pour vos réponses apparemment aprés test au Ohmmetre comme indiquée sur la revue technique
c'est le contacteur qui deconne :evil:
ce qui fait qu'il s'allume par intermittence
Je vais essayer d'en trouver un d'occase en casse :vomi:
car a mon avis ca doit valoir bonbon neuf
s3ba5ti3n
Messagede phifi le 01 Juil 2009 17:18
Tu l'as bien nettoyé le contacteur ?
Messagede s3ba5ti3n le 01 Juil 2009 20:16
salut phifi,
Le contacteur est bien nettoyer est au test au ohmmètre il y a comme un faux contact car quand le flotteur est vers le bas le circuit est en continue mais il déconne car une fois le jus passe une autre fois non donc pour moi ca vient de la
Je me trompe peut être mais je suis presque sur de mon coup.
Par contre pour le moment j'ai essayer 2 ou 3 casse et pas la pièce en stock une idée de prix en neuf ou pas.
Car j'ai peur que ce soit assez cher chez Mr Yamaha :roll:
s3ba5ti3n
Messagede Seboule66 le 02 Juil 2009 10:02
c'est bien de l'huile a graissage séparé? la fluidité peut peut-etre y jouer... :?:
USAP!!!
Seboule66
Motos: DTR
Messagede NONO 46 le 02 Juil 2009 11:36
Tu sors le contacteur du réservoir, tu débranches la cosse, et tu le fais tremper dans de l'essence. Ensuite tu le fais bien égoutter et en le secouant tu dois entendre la p'tite bille qui fait le contact :-\" en principe çà marche dans 99% des cas :wink:
Messagede nicolasr le 22 Sep 2012 17:12
slt,
sur ma dtr 4bl de 1996:
mon témoin d'huile lume au point mort, en vitesse non ? vraiment bizarre cette panne
j'ai nettyoé le flotteur,tjr le meme problème
quelqu'un a t'il se problème ?
merci rémy[/size]
DTR 125 et une jimny cabriolet
nicolasr
Motos: DTR125
Messagede Titine le 22 Sep 2012 18:30
C'est normal :wink:
Messagede phifi le 22 Sep 2012 18:46
Oui c'est normal sur les DTR: au point mort les 2 voyants sont allumés.
Messagede PHILARTIS le 22 Sep 2012 19:27
Oui c'est normal ... mais curieux ce choix de la part de Yam.
D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on pose la question sur le fofo.
Je sais bien que c'est une sécurité (test du bon fonctionnement du voyant), mais ils auraient pu le faire s’allumer à la mise sous contact uniquement.
Messagede Titine le 22 Sep 2012 19:49
Ben au moins, il y est :!: Sur les motos de :vieux-smiley: , y en a pas de testeur :?
Ils savaient bien chez Yam que les hommes ayant la sagesse penseraient à mettre de l'huile :-\"
Par contre, ils ont dû se douter que ceux qui auraient une moto de :bb: risquaient fortement d'oublier :roll: :mrgreen:
Messagede PHILARTIS le 22 Sep 2012 21:35
Tu es certain qu'il se s'allume pas au point mort sur ton TDR ?
Il devrait, regarde :
Messagede Rony le 22 Sep 2012 21:38
:shock: Non di diou de non di diou !!
