bridé ou pas
bridé ou pas
Messagede debutant59 le 03 Juil 2009 21:56
bonjour
je viens d acquérir une tdr lightburner de 91 j ai donc regardé le pot aucune soudure donc je l ai coupé pour dégagé la bride mais il n y en a pas dans le pot ma question es y a t il une bride sur ce moteur et ou ce trouve telle merci pour vos reponses et bonne bourg
debutant59
Motos: 125 tdr
Re: bridé ou pas
Messagede phifi le 03 Juil 2009 22:02
Ben c'est simple, les TDR lightburner ont le même pot que le DTR, donc si il y a une bride elle se trouve à l'entrée du pot.
Re: bridé ou pas
Messagede debutant59 le 03 Juil 2009 22:05
ben je l ai coupé et j ai rien vu bizard non merci pour ta reponse
debutant59
Motos: 125 tdr
Re: bridé ou pas
Messagede NONO 46 le 03 Juil 2009 22:15
oui, bon, il n'a pas compris :oops:
Re: bridé ou pas
Messagede debutant59 le 03 Juil 2009 22:16
y a t il un moyen de débridé cet moto merci pour vos reponses
debutant59
Motos: 125 tdr
Re: bridé ou pas
Messagede NONO 46 le 03 Juil 2009 22:18
phifi a écrit:Ben c'est simple, les TDR lightburner ont le même pot que le DTR, donc si il y a une bride elle se trouve à l'entrée du pot.
tu sais lire çà ??????????????????????????,
Re: bridé ou pas
Messagede debutant59 le 03 Juil 2009 22:19
c es quoi que j ai pas compris??
debutant59
Motos: 125 tdr
Re: bridé ou pas
Messagede NONO 46 le 03 Juil 2009 22:20
oui ok, va dodo, çà ira mieux demain :dance:
Re: bridé ou pas
Messagede debutant59 le 03 Juil 2009 22:21
vous ete dur avec les nouveaux suis debutant :? :?
debutant59
Motos: 125 tdr
Re: bridé ou pas
Messagede phifi le 03 Juil 2009 22:22
Si tu as une bride elle se trouve ici:
Re: bridé ou pas
Messagede chris42 le 03 Juil 2009 22:24
ELLE SE TROUVE A L'ENTRÉE DU POT SI IL Y EN A UNE ENCORE
chris42
Re: bridé ou pas
Messagede debutant59 le 03 Juil 2009 22:25
ok merci pour l info mais je crois pas je verifirai quand meme une deuxieme fois on sais jamais a plus encore merci
debutant59
Motos: 125 tdr
Re: bridé ou pas
Messagede SEBLOB le 03 Juil 2009 22:27
debutant59 a écrit:bonjour
La TDR lightburner est en fait une sorte de DTRE avec un habillage différent et des roues "route".
Le pot est donc le même qu'une DTR ou DTRE et il n'y a donc pas de bride DANS le pot, mais une bride à l'entrée du pot.
Tu peux couper ton pot de détente en tranche si tu veux, tu va donc pas trouver de bride DEDANS puisque la bride est uniquement à l'ENTREE :lol: .
Et puis bien évidemment, il faut que ton pot ne soit pas déja débridé, ce qui est quand même de cas de plus de 90 % des bécanes.
Et si tu as bien compris, sur TDR lightburner ainsi que sur DTR et DTRE il n'y a pas moyen de voir de l'extérieur si le pot est débridé ou pas puisque bridé ou débridé il n'y a pas de soudure visible.
Seule moyen, démonter le pot de détente et regarder par l'entrée du pot (donc la partie qui va contre le cylindre) si la bride est présente ou non.
A savoir aussi que sur TDR lightburner, comme DTR et DTRE, normalement la bécane bridée refuse de dépasser les 8000 tours quel que soit le rapport de boite engagé.
Re: bridé ou pas
Messagede prophette1 le 04 Juil 2009 7:07
Salut debutant 59 peut tu te situer sur la carte des membres pour savoir tu est de ou din ch'nord
mon moteur est mort vive la marche a pied
prophette1
Motos: tdr 125
Re: bridé ou pas
Messagede debutant59 le 04 Juil 2009 23:50
ok merci pour l info j ai regardé mais pas de bride dans l entré du pot mais elle depasse pas 8000 tours elle bloque a 105 kms en plus elle broute grave entre 4000 et 6000 tours y a t il une solution
debutant59
Motos: 125 tdr
