Mon TDR ne démarre plus
Messagede babaz le 23 Juil 2009 18:55
Après un serrage en règle, j'ai remplacé le cylindre et mis un kit piston avec une nouvelle cage (blue oil - très sympa entre nous), changé les joints, refait le remplissage du circuit de refroidissement....
1er démarrage après ces petits travaux, pas de pb, pas de calage, et me voici parti pour une petite balade de 30 - 40km histoire de roder tranquillou sans dépasser 6500 tr/min.
le lendemain, démarrage du premier coup, le temps d'ouvrir la porte, la moto cale et depuis elle ne démarre plus.
j'ai une étincelle à la bougie, j'ai essayé en enlevant le filtre à air, la bougie semble humide....
je n'ai pas voulu démonter de nouveau le carbu, car j'ai tout de même roulé.
A moins que je n'ai ramener une saleté, flotteur bloqué????
si quelqu'un à une idée, merci d'avance
babaz :-k
babaz
Motos: 125TDR
Re: Mon TDR ne démarre plus
Messagede Rony le 23 Juil 2009 19:28
Bonjour.
babaz a écrit:la bougie semble humide....
Si ta bougie est humide et que tu as de l'étincelle, c'est surement que ton moteur est noyé.
As-tu mis le starter assez longtemps après l'avoir démarrée ?
Si ma moto est noyée je fait comme cela : j'enlève la bougie, je kick pendant 20-30 sec env. et je remet ma bougie.
Après normalement c'est bon.
Attend quand même l'avis d'un autre membre du forum. :wink:
Messagede NONO 46 le 23 Juil 2009 19:30
La bougie, c'est quoi ? elle est neuve ? quand on veut des réponses il faut donner un peu plus de détails ](*,)
Messagede babaz le 23 Juil 2009 20:09
NGKBR8ES et elle n'est pas neuve =;
babaz
Motos: 125TDR
Messagede phifi le 23 Juil 2009 20:16
Ben monte déjà une bougie neuve, et une 9 pas une 8 !!
Messagede babaz le 23 Juil 2009 20:20
d'accord pour une neuve, ça ne peut pas lui faire de mal. [°]
par contre la 8 c'est ce qu'il y a sur la revue.
je suppose que la 9, c'est uniquement une question de t° ?? :-k
ce que je ne comprends d'avoir pu rouler sans pb 40km et, le lendemain de ne plus pouvoir la démarrer #-o
babaz
Motos: 125TDR
Messagede phifi le 23 Juil 2009 21:14
La 8 est pour une moto bridée !!
Et une bougie peut tout à fait claquer d'un seul coup.
Messagede NONO 46 le 23 Juil 2009 21:17
babaz a écrit:ce que je ne comprends d'avoir pu rouler sans pb 40km et, le lendemain de ne plus pouvoir la démarrer #-o
Juste avant de mourir on est encore vivant :-\"
Messagede babaz le 23 Juil 2009 21:19
oui, c'est possible et basique, demain j'en achète une autre.
ma moto est uniquement débridée au niveau du pot, pas la valve comme indiqué dans un post
babaz
Motos: 125TDR
Messagede NONO 46 le 23 Juil 2009 21:23
babaz a écrit:pas la valve comme indiqué dans un post
Il n'y a pas de débridage de valve sur un TDR, sauf certains modèles importés à l'étranger ( allemagne, suisse, etc .)
Messagede prophette1 le 24 Juil 2009 7:16
Salut nono46 c'est koi se bridage valve sur certain tdr importé ou et comment le modifié a tu des infos merci
mon moteur est mort vive la marche a pied
prophette1
Motos: tdr 125
Messagede NONO 46 le 24 Juil 2009 8:32
Encore une fois tu ne cherches pas :mrgreen: c'est là : ==> http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=7902 le profil en losange :wink:
Messagede prophette1 le 25 Juil 2009 5:32
Dsl j'été persuadé que c'etait pour un dtr et non tdr.....prophette1 :fight: :fight:
prophette1
Motos: tdr 125
Messagede babaz le 02 Aoû 2009 7:03
salut
désolé de ma réponse tardive mais absent.
après avoir changé la bougie..............nada.
donc je me suis repenché rapidement sur le carbu. Après avoir injecté un peu d'essence dans le cylindre, le moteur donnait des signes de vie. Mais après avoir consommé les qq cm3 d'essence....RIEN.
Il semblerait qu'il y ait qq choses qui bloqu dans le carbu. Peut être n'a t'il pas apprécié le stockage sur étagère pendant 1 mois et les flotteurs seraient bloqués ??????????? :-k
je vais explorer ça
a+
babaz
Motos: 125TDR
Messagede nono28 le 02 Aoû 2009 10:53
Pour les floteurs, demontes ton carbu et retournes le. Si tu n'entends pas de bruit (flotteur qui tombe) c'esr qu'ils sont bloqués ;)
Pour savoir si tu as de l'essence dans ton carbu, tu peux aussi dévisser la vis qui se situe au fond de ta cuve, si l'essence ne coule pas c'est que ta cuve est vide, donc à voir du coté de ton pointeau
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
