reception carbu 32 mikuni (ovni)
Messagede bkl le 11 Sep 2009 14:24
Bonjour j'ai recu en début de semaine un carbu 32 de marque mikuni ca c'est sur par contre je ne trouve pas quel est le modele.
déjà en GP il y a un 105 qui a une tete bizarre. j'ai essayé de mettre un mka ca ne passe pas il ne ressemble pas a un mka d'ailleurs. Le seul gicleur que j'ai pu faire rentrer pour voir c'est un gicleur de ralenti de mon dellorto phbh 28 :-k
Ensuite un autre point les flotteurs sont incorporés à la cuve il y a 2 tiges sur lesquelles ils peuvent monter et descendre(les flotteurs ne sont pas sur le corps du carbu en gros=)
Pour le gicleur de ralenti par contre un mkp de tm 28 passe sans problème.
je suis un peu perdu la vous avez une idée du modele? coté pipe exterieur il fait 40 ou 42mm et coté boite à air 58mm.
C'est en voulant chercher des gicleurs que je me suis dis mais c'est quoi ça???
D'ailleurs ce carbu je ne sais même pas d'ou il vient lol j'en avais commandé d'autres mais ils sont pour le moment en metropole bref j'attends d'avoir un bon petit paquet de pièces pour qu'on m'expédie le tout (ca coute moins chere).
ah oui autres détails il y a un embout pour brancher l'arrivée d'huile direct sur le carbu, le boisseau est plat 3.0 starter a tirette.
Si vous avez une idée du modèle que je puisse le rénover ce serait chouette
merci
J'aime entendre mon petit 2 temps me crier dessus mais se faire botter le derrière par Madame Duke c'est pas mal non plus ....
bkl
Motos: tdr light + delta, Duke 690R et tiger 800
Re: reception carbu 32 mikuni (ovni)
Messagede phifi le 11 Sep 2009 14:50
Le mieux serait de mettre une photo du carbu, ça serait plus facilement identifiable !!!
Messagede NONO 46 le 11 Sep 2009 15:16
cha ché chur :lol:
Messagede arno le 11 Sep 2009 19:07
sur mon vm 34 d'it 175,les flotteurs sont guidés par des tiges.
arno
Messagede phifi le 11 Sep 2009 19:20
C'est aussi le cas sur beaucoup de TM et de VM....
Ce que je trouve le plus bizarre c'est l'histoire du gicleur.
Messagede arno le 11 Sep 2009 21:06
en effet,en espérant que le filet ne soit pas foiré par le montage d'un gicleur inapproprié.
A voir avec les photos.
arno
Messagede bkl le 11 Sep 2009 22:23
je fais ça demain :wink:
bkl
Messagede bkl le 12 Sep 2009 9:46
bonjour tout le monde et bon weekend :dance:
Voila pour les photos de l'inconnu:
J'en ai mis beaucoup désolé pourletemps de chargement=) maisau moins il y a beaucoup d'angles!
Vous avez une idée du "hic" pour le gicleur et le reste cette fois?
Merci à vous
bkl
Messagede bkl le 12 Sep 2009 9:48
En passant le filetage du puit d'aiguille n'a pas l'air plus abimé que ça le filet est ok
bkl
Messagede NONO 46 le 12 Sep 2009 9:52
çà ressemblerait bien à un gicleur dell'orto :-k et le puits d'aiguille aurait peut-être été retaraudé :-\"
Messagede bkl le 12 Sep 2009 10:04
NONO 46 a écrit:çà ressemblerait bien à un gicleur dell'orto :-k et le puits d'aiguille aurait peut-être été retaraudé :-\"
C'est ce que je me suis dis mais j'ai mesuré au pied a coulisse et ce n'est pas possible car le pas de vis d'un mka est plus large 5,3mm et le dellorto est de mémoire à à 4,9mm! si on taraude on grossi le pas et la c'est le contraire :-k comprends po
bkl
Messagede phifi le 12 Sep 2009 10:14
C'est un TM 32 tout ce qu'il y a de plus classique sauf qu'il a été bricolé et est en état très moyen !
:arrow: Le système de starter a été modifié car normalement c'est une tirette simple, ceci étant dit ça n'a rien de génant.
:arrow: le branchement du trop plein de cuve a été carrément arraché ou cassé..
:arrow: il y a une entrée pour l'huile sur le carbu
:arrow: Le gicleur est bien d'origine mikuni type mkc ou mke et sa taille est définie en unité dell'orto/keihin.
:arrow: normalement les mikuni TM sont prévus pour gicleur mka, mais si le filetage n'a pas été retaraudé il doit s'agir d'une série spéciale pour un seul type de moto.
Avec cette table tu comprendras mieux les équivalences de taille:
Et en mesurant ton gicleur tu pourras en définir le type exact: mkc http://www.3as-racing.com/PBSCProduct.asp?ItmID=2385108 ou mke http://www.3as-racing.com/PBSCProduct.asp?ItmID=2385109
Messagede bkl le 12 Sep 2009 10:28
ah ca y est j'avance =D< merci phifi
effectivement ca ressemble plus au mkc je vais en prendrequelque un :wink: et prendre quelque pieces détachées
je ne vois pas ou il est sensé avoir le trop plein ca n'a pas l'air cassé pourtant
Tu crois qu'il peut encore fonctionner?
bkl
Messagede phifi le 12 Sep 2009 10:42
Sur ta première photo il devrait y avoir, en bas de la cuve, une partie en laiton qui s'emboite dans le petit trou et qui permet de raccorder un tuyau de trop plein.
Le fait ne ne pas l'avoir n'empêchera pas la carbu de fonctionner, mais si l'essence vient à couler ça sera sur le moteur.
Messagede bkl le 12 Sep 2009 13:37
effectivement j'y ai mis un enbout pour tuyau d'aquarium et nikel :wink: cadevrait tenir
Je vais commander des gicleurs faut que je reflechisse au tailles avant.
Et plus tard essayer de monter tout ça pour tester :wink:
En tout cas merci j'y vois plus clair =D<
bkl
