avis sur mon piston
Re: avis sur mon piston
Messagede drspock le 23 Sep 2009 21:11
on dirait qu'un bout de calamine s'est coincé et a abimé le piston et la chemise.
pour le rôdage faut pas trop s'en faire avec un nikasyl déjà rôdé si il y a le bon jeu cyl/piston et le bon jeu à la coupe des segments, et un bon remontage.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede fred001 le 24 Sep 2009 20:37
ca y est :bierre: :bierre: :bierre:
j'ai reçu ce jour la pochette h moteur et le piston + cage
j'ai fait un saut chez yam pour les joint de valve + le joint de capot de la valve
j'ai tout je pense :-k
par contre le piston me parait bizarre la matière ! rugueuse et une impression de plus fragile !!
et ca !
c'est quoi le truc en plein milieu ???
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede phifi le 24 Sep 2009 20:50
Ben on ne voit pas les photos...
Essaye de les mettre avec ça http://img23.imageshack.us/
Messagede dimitri61 le 24 Sep 2009 20:55
sa marche phifi :lol: dons pour moi son aspect est normal :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede fred001 le 24 Sep 2009 20:58
fred001
Messagede fred001 le 24 Sep 2009 21:01
dimitri61 a écrit:sa marche phifi :lol: dons pour moi son aspect est normal :wink:
au toucher il et tout rugueux et l'alliage a l'air plus fragile que l'original
fred001
Messagede dimitri61 le 24 Sep 2009 21:04
c'est quelle marque?
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede fred001 le 24 Sep 2009 21:05
ca viens de 3 as-racing
c'est un kit tecnium coulé
fred001
Messagede dimitri61 le 24 Sep 2009 21:06
ba c'est du tout bon :wink: si c'est rugueux le rodage est bien la pour sa :mrgreen:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 24 Sep 2009 21:07
Il est totalement normal ce piston et heureusement qu'il n'est pas lisse, car comment ferait le film d'huile pour accrocher sinon ?
L'aspect rugueux va se "gommer" pendant le rodage, et si tu démontes ton piston dans quelques temps, tu verras que son aspect sera bien plus proche de ton ancien piston qu'actuellement.
Messagede fred001 le 24 Sep 2009 21:09
:oops: :oops: :oops:
OK je monte ca ce week end je pense :wink:
en espérant rencontrer aucun souci particulier :mrgreen:
fred001
Messagede YAMAMOTO le 24 Sep 2009 21:16
tu a déjà monté les segments sur le piston
tu a vérifié le jeu a la coup :?:
YAMAMOTO
Messagede fred001 le 24 Sep 2009 21:20
cé quoi?
fred001
Messagede phifi le 24 Sep 2009 21:30
:-\" Un extrait de ce qui se trouve dans Les "indispensables" de la base de connaissance !! devrait t'éclairer...
:arrow: contrôle du jeu à la coupe des segments
il s’agit de l’écartement entre les deux extrémités du segment enfoncé dans le cylindre.
Cette opération est INDISPENSABLE et bien souvent incontournable car avec la chaleur, les segments se dilatent et s’ils n’ont pas assez d’espace, ça risque de serrer. Procéder comme suit :
-placer le segment dans le cylindre
-le faire descendre de 1 ou 2cm à l’aide du piston
-contrôler le jeu avec une cale d’épaisseur, il doit être compris entre 0.3 et 0.45mm
-si besoin le raccourcir avec une petite lime
-recommencer l’opération avec le deuxième segment
-il est judicieux de contrôler le jeu là où les segments travaillent si le cylindre n'est pas fraîchement alésé, c'est à dire en haut de celui-ci (pas comme sur les photos donc :wink: )
Messagede fred001 le 24 Sep 2009 21:59
OK
et le jeu entre le piston et le cylindre est il a contrôlé ?? 0.40pour mon coulé c'est ca :lol:
je continu sur ce post pour le remontage ou j'en ouvre un autre ?
j'ai quelque question simple a posé?
fred001
