mon dtx 2005 ex-marcof
Re: mon dtx 2005 ex-marcof
Messagede PHILARTIS le 03 Nov 2009 20:22
Si il y a un marquage, c'est vers le haut - sinon, pas de sens.
Motos: DTREX
Messagede dimitri61 le 03 Nov 2009 23:04
ok par contre le plus large en haut? c'est sa?
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 03 Nov 2009 23:15
:lol: Essaie à blanc, et tu va comprendre de suite !!
Messagede dimitri61 le 03 Nov 2009 23:20
ok donc a moins que je sois débile il y a pas 36 solutions :mrgreen:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede ed500 le 04 Nov 2009 0:24
c bien les écritures vers le haut, normalement tu dois avoir 2 segments et pour l épaisseur, je crois que le plus épais était celui d au dessus...
:arrow: Pour info:
-Le segment de feu est le segment en contact avec les gaz. Lors de l'explosion, il est plaqué contre le piston (dans sa gorge) et contre le cylindre, ce qui assure quasiment toute l'étanchéité.
-Le segment d'étanchéité ou de compression assure l'étanchéité totale des gaz en arrêtant ceux qui seraient passés par la coupe du segment de feu. Il doit permettre la bonne compression du mélange destiné à la combustion. Sa coupe est décalée ou « tiercée » par rapport à celle du segment de feu. La surface est chromée ou revêtue de molybdène.
-Le segment racleur assure l'étanchéité au niveau de l’huile ; il doit « racler » l'huile des parois du cylindre pour éviter qu'elle soit brûlée au cycle suivant. Cette dernière est en partie évacuée par les trous réalisés dans la gorge tandis qu'une autre partie sert à lubrifier les segments supérieurs. Lors du montage du segment, un « tierçage » doit être pratiqué : les extrémités ouvertes des segments doivent être positionnés telles que les deux coupes de segments ne soient jamais dans le même axe vertical.
Je me souviens que tu as 3 segments pour un piston moulé tandis que le forgé n a pas de segment d étanchéité, je met ça puisque chacun a un emplacement et tu ne pourra pas te tromper :wink:
Mes deux becanes depuis que je suis en 125 et je pourrais me séparer de ma routière!!
ed500
Motos: TDR 5AE 2002
Messagede dimitri61 le 04 Nov 2009 0:28
a non pas trois segments :lol: et pas de racleur sur un 2t :roll: , je n'ai pas d'écriture juste un plus large , :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 04 Nov 2009 0:28
:lol: ed, quand tu verras trois segments sur un piston de TDR/DTR (moulé ou pas), ..tu me feras signe !!
Messagede ed500 le 04 Nov 2009 0:35
je parle d'un expendeur qui se place en dessous du segment du bas.
C'est pour un piston technium en moulé, mais j'ai déja eu l'avoir a monter. :-\"
ed500
Motos: TDR 5AE 2002
Messagede TOMTOM le 04 Nov 2009 0:37
#-o ed => parfait sur un 4stroke ta methode ! :fume: :-k #-o :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
invasion de boulets en ce moments.... beaucoup de noeuds dans les boyaux du cerveau.... :burp:
Raison: pffffffffffffffff faut pas craquer tomtom ;o)
Messagede ed500 le 04 Nov 2009 0:40
ouais je suis en train de voir pour un 4 stroke justement mais chutt pas de bruit, ça reste confidentiel :wink:
ed500
Motos: TDR 5AE 2002
Messagede phifi le 04 Nov 2009 0:40
ben l'expendeur c'est pas un segment...
Messagede dimitri61 le 04 Nov 2009 0:44
ba non c'est un cerclage en fer qui sert a rien :lol:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede dimitri61 le 05 Nov 2009 0:09
finiiiiiiiiiiiiiiiii :mrgreen: :fume: :bierre:
la preuve
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede NONO 46 le 05 Nov 2009 0:15
Bah wi mais là tu pourrais faire tourner n'importe quoi, on n'y voit rrrrriiiiiiieeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn :fight:
Messagede dimitri61 le 05 Nov 2009 0:22
:wink: en effet mais bon a 23h il fait pas jour non plus
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Retourner vers Les DTX
