125dt 2001 pas moyen de passer les 8000tour !
Messagede kerozzzen le 04 Déc 2009 15:12
bonjour ! tous le mondes ! j'ai un petit souci avec ma 125dt 2001 ! de temp en temp (souvent ) elle ne veut pas depasser les 8000tour ! et elle a un manque de puissance ! je pence que sa vien de l'ypvs ! mais j'aimerai avoir votre avie ! en general elle tourne plutot bien ! 140kmh compteur ! elle es en super motard ! bonne gouache et tous ! mais de temp en temp perte d'acceleration et de pointe ! le piston cylindre on ete fait y 5000km ! mais elle ne cafouille pas et demard nikel ! svp dite moi ! merci d'avance !
kerozzzen
Motos: 125dt 2001
Re: 125dt 2001 pas moyen de passer les 8000tour !
Messagede redmec le 04 Déc 2009 15:24
Salut!
Dans un premier temps, je te conseil de verifier les connexions de ta batterie, son etat de charge et les connexions de la valve.
Messagede koxafr le 04 Déc 2009 15:30
oui puis nous dire ta transmission car 8000tours 140km/h. :roll:
bienvenue sinon
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede kerozzzen le 04 Déc 2009 15:34
merci ! 140 kmh ! compteur ! je suis en petite roue vu quelle monter en super motard ! sa doit fausser pas mal ! a mon avie 130 max compteur voiture !
kerozzzen
Motos: 125dt 2001
Messagede kerozzzen le 04 Déc 2009 15:40
de la batterie tu crois ? en faite elle tourne plutot bien la je revien d'une balade (d'ailleur il fait pas chaud ! ) au bout de 16borne elle tourne nickel ! bonne gouach bonne pointe ! et tout en roulant je veux mettre un coup de poigner et la elle monte moin haut dans les tours ! et plus de pointe ! mais elle ne cafouille pas ! on dirai qu'elle se bride ! et peu etre 2 km plus loin sa remarche nikel !
kerozzzen
Motos: 125dt 2001
Messagede kerozzzen le 04 Déc 2009 15:42
quand je dit 140kmh a fond de compte tour ! et 8000s'es quand elle deconne elle veut pas les depacer ! et non pas 8000tour a 140kmh !
kerozzzen
Motos: 125dt 2001
Messagede kerozzzen le 04 Déc 2009 15:45
si sa venai de la batterie ! elle ne devrai pas le faire tout le temp ?
kerozzzen
Motos: 125dt 2001
Messagede redmec le 04 Déc 2009 16:02
Pa obligatoirement, il est possible qu'un cable electrique ai un mauvais contact. Sinon, de ce que tu dis là, il est possible aussi que ce soit dû a une mauvaise carburation, trop riche sur l'aiguille par exemple, qui aurais tendance a "noyer" le moteur. Une bougie fatiguée pourrais en être la cause aussi..
Messagede phifi le 04 Déc 2009 16:15
:arrow: La batterie gère la valve, et quand elle est déchargée ou morte ça peut merder.
La valve est totalement ouverte à partir de 8000 tours, c'est pour ça qu'une batterie fatiguée peut tout à fait expliquer ton problème.
:wink: à 8000 tours, tu es au mieux à peine à 120 avec une transmission un poil plus longue que l'origine (une dent de plus au pignon.
Pour être à 140 il te faudrait être un peu au dessus de 10000 tours avec la transmission dont je parlais au dessus, et à 11000 tours avec la transmission d'origine.
La roue en 17 pouces génère une erreur de 20% au compteur, ...si en plus il était un poil optimiste optimiste avant ça peut vite devenir assez énorme comme erreur.
Messagede kerozzzen le 04 Déc 2009 17:47
ok merci de tes conseil ! je vais regarger a la bougie ! et a la batterie !
kerozzzen
Motos: 125dt 2001
Messagede TOMTOM le 04 Déc 2009 21:20
salut !!!!!!
bienvenue !!!!!!!
doucement avec les => !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
