reglage
reglage
Messagede prophette1 le 26 Déc 2009 17:48
quelqu'un aurait t il un tuto sur le reglage du cable d'embrayage svp merci d'avance
mon moteur est mort vive la marche a pied
prophette1
Motos: tdr 125
Re: reglage
Messagede phifi le 26 Déc 2009 17:52
Il faut que le repère en triangle sur la patte corresponde au repère sur le carter, et pour cela il faut régler les vis en bas (à condition bien sur que la butée d'embrayage soit réglée correctement au niveau du plateau presseur, mais si tu n'y a pas touché il n'y a pas de raison).
La garde à l'embrayage se règle avec la vis sur la cocote.
Re: reglage
Messagede prophette1 le 27 Déc 2009 15:56
t'aurais pas des photos du reglage voir aussi de l'embrayage pour la remonte stp phifi
prophette1
Motos: tdr 125
Re: reglage
Messagede fred001 le 27 Déc 2009 16:55
arr j'ai vu ca quelque par :-k
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Re: reglage
Messagede phifi le 27 Déc 2009 17:09
Tu auras quelques photos ici tutos/basmoteur.pdf , mais rien de bien précis pour le réglage.
Re: reglage
Messagede fred001 le 27 Déc 2009 17:17
j'aurais la revu dans tuto pour toi
va voir dessus mais il y a pas d'énorme explication de réglage.
tu doit te servir de visse situé sur le bas mot. pour dégrossir le réglage,
et affiné avec la mollette au guidon
le bon réglage et quand tu embraye pour la vitesse sans calé :wink: et qu'il y a une marge pour le débrayage .
pas évidant a expliqué :-k
fred001
Re: reglage
Messagede prophette1 le 28 Déc 2009 11:37
bon ben j'ai compris merci de votre aide mais je pense que c'est la butée d'embrayage qui n'est pas regler car j'ai tout enlever du moteur 2 pour le mettre sur le moteur 1 donc si quelqu'un a une explication pour le reglage de celle çi je suis preneur!!!
aller on vais revidanger et reouvrir ce carter :fight: :fight:
prophette1
Motos: tdr 125
Re: reglage
Messagede PHILARTIS le 28 Déc 2009 11:58
Re: reglage
Messagede prophette1 le 28 Déc 2009 12:21
merci phil c'est qu'elle page de la rmt j'ai pas trouvé
prophette1
Motos: tdr 125
Re: reglage
Messagede prophette1 le 28 Déc 2009 13:36
j'ai touvé sur la rmt mais quel est le reglage exact cette tige viens se mettre sur le couvercle avec 2 ecrou mais il reste libre dans l'axe. Dois je coinçer le couvercle entre c'est deux ecrous ou juste reculer ou serrer les ecrous ???
prophette1
Motos: tdr 125
Re: reglage
Messagede phifi le 28 Déc 2009 13:44
La butée on la voit très bien sur cette photo:
Il faut la régler, en la vissant ou en la dévissant, de manière à ce que le plateau presseur commence à se décoller quand les 2 repères (patte et carter) sont en face l'un de l'autre.
Re: reglage
Messagede prophette1 le 28 Déc 2009 17:04
Merci les gars
par contre phifi tu me confirme que l'axe photo 1 qui est vu de dessous est bien libre et non coinçé est ce normal qu'il soit libre ???
prophette1
Motos: tdr 125
Re: reglage
Messagede phifi le 28 Déc 2009 17:13
Tu parles de quel axe ?
Celui sur lequel est vissé la butée est aussi vissé sur le plateau par un écrou, par contre l'autre est totalement libre et la bille est placée entre les deux axes.
Re: reglage
Messagede ptit louis le 28 Déc 2009 20:47
t'aurais pas perdu la bille ?
Que le soleil brille et que la route soit longue pour tous...
ptit louis
Motos: 125 dtx
Re: reglage
Messagede prophette1 le 29 Déc 2009 10:30
Pour la bille pas de probleme par contre pour l'axe je parle de celui qui est avec un ecrou et qui vient se mettre au centre du couvercle ou il y a les ressort celui de la photo 1
prophette1
Motos: tdr 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Nunopds21 et 15 invités
