Probléme Puissance DTR 3BN
Messagede Antoine80 le 15 Jan 2010 17:44
Bonjours, voila j'ai un 125 DTR modéle 3 BN. Je ne dépasse pas le 65Km/h et arrivée a 6000 t/min je suis en sorte de rupteur, plus possible d'allé au dela. Pouvez-vous m'aider s'il vous plez ???
Mercii
Antoine80
Re: Probléme Puissance DTR 3BN
Messagede koxafr le 15 Jan 2010 17:51
bonjour,
combien de kilomètres? ta valve est elle bien réglée? ta batterie est elle bonne?
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede phifi le 15 Jan 2010 17:52
:arrow: ça peut venir de pleins de trucs: pot archi calaminé, filtre à air obstrué, valve bloquée fermée, moteur fatigué,...
Donc sans plus de renseignements sur l'état moteur et ce que tu as fait, impossible de répondre mieux pour l'instant
Messagede Antoine80 le 16 Jan 2010 18:50
Donc le moteur a 17000 Km. La valve est bien réglé, au niveaux de la baterie je pense qu'elle est encore bonne. Niveaux filtre a air et pot je pense que c'est bon.
Antoine80
Messagede Antoine80 le 16 Jan 2010 18:53
Sa peut-être un probléme au niveaux de la baterie ?
Antoine80
Messagede Dan57 le 16 Jan 2010 19:23
Pour la batterie ben comme dirais Phifi :wink: « Sur nos motos elle gère la valve, donc quand elle est très fatiguée ou morte, on perd pas mal en perfs. » Donc ça peut être ça. Ou valve bloquée fermée
Sinon 17000 il y a piston et segmentation a faire, regarde par la lumière d’échappement après avoir enlevé le pot l’état du piston. Si c tout noir faudra commencer par la.
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 16 Jan 2010 20:07
:-\" De toute façon il faut tout vérifier...
Et tout d'abord commencer par un bon nettoyage carbu.
Messagede Antoine80 le 16 Jan 2010 21:33
Mercii, je regarde tout sa demain et je redit quoi ! Merci encore :D
Antoine80
Messagede Antoine80 le 17 Jan 2010 16:46
Ben toujours pas de changement après un gros nettoyage. Je pense que les Segments/Piston sont bon a faire. Combien cela va me couter pour remettre en état ? :?
Antoine80
Messagede Antoine80 le 17 Jan 2010 19:20
En plus de la segmentation et mon piston, je pense que la moto est encore Bidée. Mais pas de bride au niveaux du colleteur. Y a t'il un fil a mettre a la masse ? Comment faire pour la débridé ?
Et svp le prix pour refaire piston segment ? ](*,)
Antoine80
Messagede phifi le 17 Jan 2010 20:06
Pas de fil à toucher, juste le pot à débrider et la valve à régler.
Piston/segments + cage à aiguille + pochette de joints = 150 à 200€ selon la marque et le vendeur.
Messagede Antoine80 le 17 Jan 2010 21:12
Ok merci, mais y a t'il besoin de réalésé la chemise ?
Merci beaucoup =D<
Antoine80
Messagede dimitri61 le 17 Jan 2010 21:14
oui il est préférable a ce kilométrage la :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede Dan57 le 18 Jan 2010 7:42
Ben mon TDR je l’ais eu avec 27000 Km et piston d’origine, donc changement de piston, cage et segment, pour le cylindre j’ais pas fais réaléser. Ovalisation en moyenne moins d’un centième, pas de rayures :D . Donc le mieux c’est de le mesurer, et surtout de commander le bon piston, ça change de 0.01 mm :!: ,et avec 17000 Km c peut être pas encore nécessaire, faut voir :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 18 Jan 2010 9:06
:wink: Oui, mais toi tu as un cylindre nyckasil qui est bien plus résistant à l'usure et l'ovalisation qu'un cylindre chemisé fonte.
Et comme tu dis le mieux est de le faire mesurer.
