Moteur TDR (2003) s'etouffe et cale en roulant
Re: Moteur TDR (2003) s'etouffe et cale en roulant
Messagede koxafr le 28 Oct 2009 10:40
=D< oui comme ça pas de tube mitraillette et la laine vient tout obstruer...ca va péter c'est sûr comme à la st jean...puis ton moteur va caler de toute façon.
Sans silencieux du tout c'est mieux que cette solution pourrie :-\" + le cornet et je t'entendrai d'ici en plus
@ bientôt pour nous en dire plus
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede tiri3387 le 28 Oct 2009 11:01
De toute manière je vais pas m'ennuyer, je le met en vente. tu m'entendras pas. En plus je suis natif de Bordeaux et toi ?
ça aurait pu le faire (lol).
tiri3387
Motos: Sachs XTCR moteur TDR
Messagede Julien18 le 28 Oct 2009 11:53
c'est con de la vendre juste pour sa...
surtout qu'il doit pas y avoir grand chose a faire, juste un bon réglage et partant de ZERO, c'est a dire tout remetre d'origine (gicleur, aiguille,boite à air)...
Y'a pas quelqu'un de clermont qui peut aller otopcier sa meule??? :-k
enfin un truc de bien, c'est que si tu met le cornet, dans pas longtemps ta meule sera en vente avec un beau moteur serré.... :mrgreen: 500 euro je prend...
non les gars je suis prem's :fume:
ma brèle...
toujours pas monté mon silencieux DEP moi... grrrrrr
Julien18
Motos: TDR LigthBurner
Messagede NONO 46 le 28 Oct 2009 13:35
Ben moi je donne 501 :lol: :lol: :lol:
Messagede phifi le 28 Oct 2009 20:42
:shock: Supprimer le tube mitraillette !! ](*,) ](*,)
Messagede tiri3387 le 28 Oct 2009 21:40
Et mettre un tube de diamètre supérieur pour que les gaz d'echappement puisse passer sans encombre.
En quoi un cornet peut provoquer un serrage moteur ? pourriez vous m'expliquer ?
tiri3387
Messagede dimitri61 le 28 Oct 2009 21:44
:mrgreen: révez pas les mecs :D quoique on sait jamais :dance: :mrgreen:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede Julien18 le 28 Oct 2009 23:56
ben en faite un cornet .. heu comment dire.... #-o c'est de la merde... c'est pas régulier dans le flux d'air donc la carburaation est inréglable... donc un coup trop pauvre, un coup trop juste mais rarement trop riche.. donc serrage moteur ...
ps : je suis toujours sur le coup pour le rachat moteur serré a 500 euro :fume:
ma brèle...
Julien18
Messagede dimitri61 le 29 Oct 2009 0:01
:mrgreen: bien dit julien :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede tiri3387 le 30 Mar 2010 13:05
Concernant les reglages, le filtre a air (neuf ) a été remis, une ligne d'echappement neuve et un gicleur neuf. Le moteur ronronne et sature en dessous de 6000 et 7000 tours. Je suis obligé d'envoyer fort sur le 1ere et 2e pour arriver vite dans ces tours là sinon dès que je redescent le moteur broute. Idem quand je suis sur de grande route et si j'ai le malheur de pas retrograder le moteur se met a brouter et pas avancer.
que faire ? A ce rythme la si je dois envoyer des gaz de façon permanente je vais plus avoir de permis.
tiri3387
Messagede phifi le 30 Mar 2010 13:28
Ben, il ne faut pas changer que le gicleur mais aussi régler tout le reste...
Messagede tiri3387 le 30 Mar 2010 14:09
Normalement tout le reste a du être réglé ( je suis passé par un garage moto ). ils m'ont dis que le melange est reglé un peu riche pour eviter que le moteur ne serre. Donc je suis un peu perdu et j'ai pas trop de temps a passer dessus. Donc pour toi c'est bien un problème de reglage de carburation ?
tiri3387
Messagede phifi le 30 Mar 2010 14:57
Oui, et essaye déjà de mettre le clips de l'aiguille un cran plus haut.
Messagede tiri3387 le 30 Mar 2010 15:08
Merci, ( ne pas oublier que j'ai niveau CP lol ). Le clip de l'aiguille correspond a quoi ?
tiri3387
Messagede phifi le 30 Mar 2010 16:14
:shock: ah oui, quand même....
Il va falloir faire simple alors !
:arrow: Donc l'aiguille est située au milieu du boisseau de ton carburateur.
Le boisseau une la partie mobile, située dans la carburateur, qui se lève quand tu accélère car il est commandé par le câble de ton accélérateur.
L'aiguille comporte généralement 5 crans que l'on peut choisir et modifier grâce à un clips.
Grossièrement on peut dire que la hauteur de l'aiguille définit la carburation à mi régime (environ de 1/4 à 3/4 de l'ouvertur de l'accélérateur).
Plus le clips est situé sur un cran bas et plus le réglage de la carburation est riche.
:arrow: Et avec un dessin ça devrait être encore plus facile à comprendre:
:arrow: On peut, avec un l'habitude, comprendre ce qui ne va pas dans un réglage de carburateur, rien qu'en connaissant le schéma suivant:
Utilisateurs parcourant ce forum: ARNAUD et 21 invités
