dur a demarrer et s'engorge
Messagede mika76 le 02 Mai 2010 17:35
bonjour a tous.je viens d'aquerir un 125 tdr de 1998 moteur 4fu mais carte grise 5ae? il a 16800 km .l'ancien proprio a mis dessus un piston neuf avec un cylindre d'occas de 2000 km .il a fait 14 km depuis et ne sans et pas servi pendant 6 mois au moins .depuis elle a du mal a redemarrer et une fois chaude cale et s'engorge. je vais faire un nettoyage du carbu demain .combien de temps pour un rodage PISTON? quelqu'un a il eu ce probleme ? merci
mika76
Motos: 125 tdr
Re: dur a demarrer et s'engorge
Messagede phifi le 02 Mai 2010 18:06
C'est normal pour le moteur et la carte grise, et tu as bien un modèle 5AE.
Compte 500kms pour le rodage.
Et un bon nettoyage du carbu devrait résoudre ton problème.
Messagede mika76 le 02 Mai 2010 18:25
merci phifi pour ta reponse. ok je fait ca demain et vous tient au courant.je vient de m'apercevoir aussi que l'anti parasite et juste poser sur la bougie.il ne croche pas sur la bougie?a voir aussi lol .merci :? :?
mika76
Motos: 125 tdr
Messagede mika76 le 07 Mai 2010 18:45
salut phifi.desolé pour le retard mais une semaine de dingue.nickel elle demare au quart de tour.j'ai ete l'eesayer ca marche .mais autres probleme .une fois chaude elle fait comme un bruit de courroie qui couine au niveau de la boite de vitesse??? j'ose pas trop insister .connait tu ce bruit?? un bruit continue commme de frottement??? MERCI.
mika76
Motos: 125 tdr
Messagede NONO 46 le 07 Mai 2010 18:50
Une bonne petite vidange serait sans doute utile :wink:
Messagede phifi le 07 Mai 2010 18:53
Au niveau du sélecteur, ou de l'autre coté ? Car c'est très dur à définir à distance..
Voici ce que ça m'évoque, mais sans l'avoir entendu ce sont juste des pistes.
:arrow: Si c'est au niveau du sélecteur ça peut être le stator d'allumage qui est mis de travers et frotte contre le volant magnétique.
:arrow: Si ça te semble de l'autre coté ça peut être simplement un niveau d'huile insuffisant (donc vidange), ou l'embrayage en lui même..
Messagede mika76 le 07 Mai 2010 19:07
MERCI PHIFI POUR TA REPONSE RAPIDE. OUI C'est du coté selecteur. ca proviendrait du niveau de l'alternateur.je vais demonter le cache et ecouter si ca vient bien de la. jvais regarder le rotor et vous tiens au courant .@+
mika76
Motos: 125 tdr
Messagede mika76 le 11 Mai 2010 18:10
salut.pour le bruit je verrai plus tard phifi car les vis sont foirees .je vais le faire car grand week end demain soir lol.je voudrait aussi supprimer la pompe a graissage et faire mon melange moi meme.j'entend beaucoup de personne qui la supprime car ce n'ai pas tres fiable.qu'elqu'un la il fait ? que faut il debrancher ?6% C BIEN OU PAS? HUILE DE SYNTHESE ? merci d'avance
mika76
Motos: 125 tdr
Messagede koxafr le 11 Mai 2010 19:11
laisse ta pompe, c'est fiable tant que t'y touche pas et que tu regarde une fois tous les 50 000km que le cable est bon :mrgreen:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede mika76 le 11 Mai 2010 19:51
salut koxafer.bon je la laisse pour l'intant mais envisage de l'enlever car je suis la 3eme main :-k et deja un serrage du a je sais pas quoi par le 1er :roll: le 2eme piston neuf ..et 1an d'arret.donc jvais y allez molot .a bientot :mrgreen:
mika76
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 11 Mai 2010 22:28
Enlever une pompe qui est réputée fiable, ..c'est une connerie !
Messagede mika76 le 11 Mai 2010 22:35
ok jvais la laisser :oops: je vais essayer de faire un video du bruit et de le poster .demain je l'assure et faire quelques kilometres pour bien la tester (po trop quand meme)merci je vous tient au courant :wink:
mika76
Motos: 125 tdr
Messagede koxafr le 11 Mai 2010 22:59
bah tu peux aussi vérifier quelle débite bien
tu débranche l'arrivé d'huile sur la pipe et sans la démarrer la moto (en enlevant l'antiparasite par exemple) tu fais fonctionner le démarreur en mettant ta poignée d'accélérateur en coin..devrait y avoir des petites goutes qui sortent au bout d'un temps.
tu pourra rouler sereinement comme ca plusieurs km -0-
enfin je pense pas que j'ai dis de connerie là (enfin peut être lol)
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede mika76 le 13 Mai 2010 13:42
salut a tous.je l'ai essayer un peu mais mais pas tres concluant. en retrogradent beuhhh elle a caler :cry: la roue arriere c'est a moitier bloquer appel de serrage ou koi :? .je vais reverifier l'arriver d'essence des fois que je me soit tromper dans les durites lol.elle demarre mais j'ose plus la demarer elle et lourde :roll: je vais demonter le pot aussi et vous tient au courant .@+
mika76
Motos: 125 tdr
Messagede mika76 le 13 Mai 2010 19:53
salut .j'ai enregister le bruit .http://www.dailymotion.com/video/xdal0h ... 5-tdr_auto .si ca marche pas taper bruit 125 tsr dans dailymotion mis par keulos.meci de m'orienter [-o> :wink:
mika76
Motos: 125 tdr
Utilisateurs parcourant ce forum: Bipcoyote, Larsen_Wenger et 22 invités
