je verrai bien
et a coté de ca , je vérifie mon carbu (powerjet)au cas ou
dan dans ton pot tu a de la laine ?
redmec a écrit:Ce qui est le plus étonnant, c'est que normalement, plus un tube de fuite est petit par le diamètre (jusqu'à une certaine limite bien sûr), plus il permet de prendre des tours. Par contre il va faire chauffer, au risque d'avoir un trou dans le piston!
