amortisseur dtre 2004 adaptable sur DTR 1997
Messagede kevin134 le 28 Juil 2010 8:19
bonjour a tous j'ai remonté ma dtr mais plus sa va et plus je m'appercois que mon amortisseur arriere ( 30 000 km)
devient une pompe a velos !!
et donc je voudrais savoir si les amorto arriere de DTRE 2004 sont adaptable sur ma DTR ?
merci bien a vous car en ce moment la DT ... :fight:
kevin134
Motos: rien
Re: amortisseur dtre 2004 adaptable sur DTR 1997
Messagede DavideZ le 28 Juil 2010 14:31
oui : totalement adaptable
j'ai un amorto de 97 sur mon DT de 05 (j'ai celui de 05 mais il est blanc le ressort, moi je préfere quand c'est rouge ! ) : ce sont, d'un point de vue dimension, totalement les mêmes ... donc tu peux l'installer c'est plug in play
Image進化
DavideZ
Motos: DT125Reuh
Messagede YAMAMOTO le 28 Juil 2010 15:52
pour les personnes qui trouve leur amorto trop mou :lol:
recherché les amorto de dtx ressort rouge plus ferme (casse moto ) :wink:
dtx ressort de 11.8 kg / mm
le dtr/re ressort blanc 6.8 kg / mm , sur les 200 dt ressort de même valeur de dureté mais de couleur jaune :wink:
pour les dt avant 2004 7.0 kg / mm il y a eu deux couleur si je me trompe pas le jaune et le rouge aussi
pour les année de chaque couleurs phifi docteur en DTérologie doit le s avoir :oops:
je précise car il serait dommage d'acheté un amorto de couleur rouge des anciennes dt en pensent acheter un amorto de dtx
dans se cas contrôlé la longueur du ressort :-\"
sur dtr/re post 2004 les reglages hard/soft :arrow: 220/235 standard 230MM avec une course de 93 mm
sur dtx hard/soft 234/249 :arrow: standard 244 MM course de 89 mm
voila si sa peut aidé :wink:
YAMAMOTO
Messagede phifi le 28 Juil 2010 16:35
Le rouge a été monté au minimum à partir de 1996 et jusqu'en 2003.
Messagede SEBLOB le 28 Juil 2010 17:03
Y'a aussi des DTR et DTRE avec ressort de couleur rose :roll: .
Messagede TOMTOM le 28 Juil 2010 18:38
c'est des rouges delavés ! :mrgreen:
blague a part... :oops: :arrow: bravo pour ta reponse bien complete Yama =D<
Messagede DavideZ le 28 Juil 2010 21:09
Image進化
DavideZ
Motos: DT125Reuh
Messagede kevin134 le 29 Juil 2010 8:05
merci a vous pour ces reponse surtout a toi YAMAMOTO ta reponse est vraiment nikel
donc théoriquement mon amorto est plus dure que ceux de dtre ( les ressorts blanc)
mais bon vu que mon amorto est dans le sac ( enfin surtout la detente ) le nouvelle amorto blanc
ne sera que forcement mieux et puis o pire je joue sur les reglage de dureté ? qu'en pense tu ?
merci
kevin134
Motos: rien
Messagede YAMAMOTO le 29 Juil 2010 16:58
merci tomtom et kevin 134 :oops: c est un plaisir pour moi d essayé de rendre un peut , le savoir que ma apporté yam2storke :wink:
tu la contrôlé , il est peut être simplement trop détendu :?:
quel poids fait tu :lol: sens indiscrétion =;
quel utilisation fait tu de ta moto :mrgreen:
de la promenade loisir avec quelques arsouille -0-
utilitaire pour allé au boulot -o-
les deux à 50/50 ext !! :-k
a mon avis, si tu dépasse les 80 kg est plus, que tu aime "arsouillé " avec un niveau certain, sa risque d être trop moue même avec un tarage ferme du ressort :?
sur mon dtr/re de 2004 entre le soft est le réglage hard ,c est le réglage hard qui me va bien, je fait 77 kg c'est assez raide à 80% DU TEMPS
je roule tranquille sur la route, avec une bonne marge de sécurité, mais quand j ai un pétage de plomb , c est rare mes sa m'arrive,les 20 % restant il est trop mou à mon gout :wink:
appel les casses motos, beaucoup d'entre elles vende par internet et expédie, sa doit se trouvé au alentour des 60 à 80 € un amorto de dtx en bonne état
je chercherais de se coté la si j avais un dtx :wink:
c'est mon avis , j'aime avoir une moto assez dur en suspension , se qui est bon pour moi ne les pas forcement pour tout le monde d'ou mes questions sur le ou les styles d'utilisations de ta moto :wink:
YAMAMOTO
Messagede kevin134 le 29 Juil 2010 21:36
je pese dans les environ des 76 kg ^^
pour mon utilisation c'est enfaite assez intensif :burp: la DT c'est pour le defoulage donc c'est enduro assez vite
et cross moyen ^^ enfin bon apres je me doute que le materiel a c'est limite c'est une DT !!
mais bon je veux simplement partir sur de bonne base fiable et confortable un minimum
Raison: merci de faire "repondre" au lieu de faire "citer", ca surchage le forum.... pour rien !
kevin134
Motos: rien
Messagede YAMAMOTO le 29 Juil 2010 23:00
dans se cas cherche un amorto de 200 dt , sa se trouve avec un peut de patience :wink:
efficace est réglable en hydraulique détente est compression :wink:
ps: je pensais que tu roulé en dtx :roll: :lol:
YAMAMOTO
Messagede kawayam le 30 Juil 2010 1:01
J'osais pas le dire mais j'en ai un à vendre. Si ça t'intéresse...
kawayam
Motos: dtr
Messagede kevin134 le 31 Juil 2010 10:46
oui yamamoto l'amorto de 200 dtr est mieux mais bon j'ai beaucoup moins de chance de trouver un amortisseur de 200 dtr en bonne etat qu'un amortisseur de 125 dtr ?
kawaman tu vend un amorto de 200 dtr ?
sinon je vais prendre un amorto que j'ai vu sur le bon coin il a 11 000 km sur dtre un sachs et le mec pesait 58 kg
et faisait que de la route avec je pense qu'il serait pas mal ?
kevin134
Motos: rien
Messagede kawayam le 31 Juil 2010 11:47
Oui, je vends un amorto de dtr 200, va voir dans la section Ventes (cerclages + amorto 200).
kawayam
Motos: dtr
Messagede YAMAMOTO le 31 Juil 2010 13:53
franchement prend l amorto de kawayam :roll:
je comprend ta logique :wink:
tu te dit qu il est plus fiable de prendre un amorto peut kilométrer, qui a fait que de la route avec une personne légère
toujours plus intéressent qu'un amorto de 200 qui approche les 20 ans a l historique incertain :roll:
la déduction semble bonne a première vu, j'aurais fait la même :mrgreen:
mais je possède les deux motos
pour avoir roulé avec les deux motos en TT c est dix fois mieux avec le 200
avec ma dtr/re de 2004, seulement 8000 km donc amorto pratiquement "neuf" 8)
et mon 200 avec 35 000 km est 20 ans d age et c est le jour est la nuit entre les deux amorto :lol:
mes pour moi il y a pas photo =;
sur tout que l'amorto de kawayam tu c est d 'ou il vient (année et km de la moto ou il était démonté :idea: )il semble encore en très bonne état :wink:
l étiquette de la bonbonne a encore presque tout le texte de mise en garde inscrit dessus , sa peinture de ressort est aussi en très bonne état , c est des signes qui ne trompe pas [°]
il est en meilleur état que le miens sur mon 200 sa c est sur , fonce tu le regrettera pas :D
YAMAMOTO
