Restauration dtr de 1988
Re: Restauration dtr de 1988
Messagede fenryl le 21 Juil 2010 8:01
Oui oui, le moteur de la valve fait bien son aller-retour.
fenryl
Motos: dtr, xls, nx
Messagede fenryl le 21 Juil 2010 8:53
PHILARTIS a écrit:Oui, normalement le plus arrive sur le klaxon à la mise sous contact - et il est "activé" par mise à la masse avec le contacteur d'avertisseur.
Tu peux, relier momentanément la cosse ou arrive le fil rose sur le klaxon, à la masse.
dans le 2e cas, si le klaxon ne marche toujours pas c'est que tu as un problème d'arrivée du 12 V.
J'ai fais ce test. Bilan : klaxon marche toujours pas .... donc un pb d'arrivée du 12 v au klaxon. Si il y a un pb d'arrivée au klaxon, peut-être aussi vers les clignos. Mais dans ce cas, je ne pige pas pourquoi la valve tourne et pourquoi les voyants d'huile et de point-mort fonctionnent.
Je déteste l'électricité !!! :evil:
fenryl
Motos: dtr, xls, nx
Messagede yamacrazy le 21 Juil 2010 9:37
vu les symptomes, c est que tu n as pas d arrivée 12v sur le commodo gauche... donc fil coupé quelque part...
bonne recherche :mrgreen:
accro a la moto, comme beaucoup de monde !!!
yamacrazy
Motos: tzr
Messagede fenryl le 21 Juil 2010 11:59
Par où commencer :?: :oops:
fenryl
Motos: dtr, xls, nx
Messagede yamacrazy le 21 Juil 2010 12:51
ben tu as la revue technique il me semble, donc tu regarde d ou le fil part grace au schema électrique et tu controle si du 12v sort (avec un multimetre bien entendu)
si j ai le temps, j etudierai le schema pour t aider ce soir, mais tu as meilleur temps de regarder par toi-meme, une pane électrique c est impossible a réparer a distance...
bonne chance
yamacrazy
Motos: tzr
Messagede fenryl le 21 Juil 2010 16:23
Merci à toi.
Bon, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis penché sur le problème entre deux ponçages de réservoir et deux couches d'appret sur ouie.
N'ayant pas de multimètres, je m'en suis procuré un pour la modique somme de 6 euros 50 (sans la pile !!!! que j'ai dû aller chercher par la suite)
Selon l'appareil :
1. Le courant n'arrive pas aux clignos arrières.
2. il n'arrive pas non plus aux clignos avants.
3. le courant arrive au klaxon mais la masse de ce-dit klaxon a un problème : lorsque je mesure avec les deux fils, çà n'indique rien. Par contre, lorsque je mesure avec le plus et que je mets la masse sur le cadre, miracle, çà indique quelque chose.
4. la batterie est très faibles : 7 volts alors que je l'ai rechargé pendant de heures.
Bon, évidemment, niveau interprétation je ne suis pas un as, mais il semblerait qu'il y ait à la fois un problème de masse et un problème d'arrivé du courant. Bref, je suis pas dans la ......
Si quelqu'un, peut, avec ces maigres données, m'orienter ...
Merci à vous tous =D<
fenryl
Motos: dtr, xls, nx
Messagede alexis01 le 21 Juil 2010 18:05
Essaie avec une autre batterie déjà, il semble que celle-ci est h.s, puis regarde si du courant arrive a ta centrale de cligno.
Pour ta masse c'est peut-être du a la rouille, nettoie bien les contacts avec un petit coup de papier a poncer et re-teste :wink:
alexis01
Motos: 125 tdr
Messagede PHILARTIS le 21 Juil 2010 19:26
Pour la masse sur le klaxon, c'est normal que tu ne la trouve pas tant si tu ne presse pas le contacteur d'avertisseur.
Et en effet, si ta batterie ne délivre que 7 v (à vide ?), ça suffit amplement pour que ça ne marche pas.
Messagede phifi le 21 Juil 2010 19:49
Ah oui avec 7 volts les clignos ne risquent pas de marcher.
Messagede fenryl le 21 Juil 2010 21:06
C'est une batterie que j'avais acheté pour la restauration : elle est donc casi neuve mais ne se recharge pas comme il faut.
Sinon, ces 7 volts suffisent pourtant à allumer l'un des clignos si je le branche à la place du feu stop.
Bon, je m'y remettrais demain et vous tiendrais au courant.
Merci encore
fenryl
Motos: dtr, xls, nx
Messagede fenryl le 23 Juil 2010 12:41
Bon, je n'ai pas eu le courage de m'attaquer au faisceau. Je le ferais prochainement; je pense que je l'enlèverais entièrement et que je vérifierais tout, fil par fil, cosse par cosse, jusqu'à trouver le problème.
Du coup, je me suis attaqué au masticage et la peinture du réservoir et des éléments plastiques de la carrosserie. J'ai passé l'aprêt, et une première couche de peinture sur certaines pièces.
Prochaine étape : m'occuper des autres pièces ; léger ponçage puis vernissage au pistolet.
fenryl
Motos: dtr, xls, nx
Messagede fenryl le 05 Aoû 2010 12:09
Bonjour.
Quelques nouvelles, mais toujours sans photos (qui viendront prochainement)
J'ai fini de peindre les pièces du carrénage et le réservoir et je viens de finir d'y appliquer le vernis au pistolet.
Comme je suis pas un pro, fallait s'y attendre, quelques poussières sont venues s'y déposer. Mais bon, soit je les poncerais avant de polir, soit ils seront recouvert par les autocollants.
Le garde-boue arrière et les plaque latérales sont couleur argent. Le réservoir, les ouies, le garde-boue avant et la plaque-phare (pas encore peinte) sont noir brillant.
Par ailleurs, j'ai choisi de mettre le garde boue arrière pointu plutôt que le garde-boue d'origine. Par contre, je vais conserver la bavette d'origine. J'ai installé tout çà pour voir, et çà donne vraiment bien contrairement à ce que des photos sur ce topic laissaient voir.
fenryl
Motos: dtr, xls, nx
Messagede fenryl le 05 Aoû 2010 13:00
Bon, comme une explication sans photos, c'est pas terrible, en voici donc :
première étape : couche d'âpprêt sur les éléments plastiques
et le réservoir en plein décapage :
Durant cette étape, j'ai eu la surprise de découvrir qu'il avait déjà reçu un choc et qu'il fut déjà mastiqué
bon, le tout à été peint puis verni : quelques photos du travail réalisé.
Bon, le brillant ne saute pas aux yeux, mais çà brille de milles feux.
Quand j'ai dit que j'étais loin d'être un pro et que des poussières s'étaient déposées, je ne rigolais pas. J'ai pris l'une des ouies de très prêt, voilà les poussières (on les voit bien)
C'est tout pour le moment.
fenryl
Motos: dtr, xls, nx
Messagede ferrarinero le 05 Aoû 2010 19:50
Pour te rassurer y'aura tjrs un peu de poussière, c'est difficile à faire une bonne peinture bombe. Mais pour limiter la poussière, faut un tps assez chaud et un local clair et humide au sol, faut aussi chauffer la pièces si nécessaire pour faire sécher vite pour que le moins de poussières adhérent.
Sinon dans ton cas 2 solutions: un petit coup d'antirayure et de polish ou un petit coup de papier 1000 à l'eau puis remettre du vernis.
new personnal yamaha 125 ;)
ferrarinero
Motos: yamaha DTR restylée!!
Messagede fenryl le 05 Aoû 2010 23:00
C'est justement plus facile à la bombe. Là c'est au pistolet et compresseur. Pour le polissage, oui, c'est ce que je vais faire. Par ailleurs, certaines parties seront couvertes par des autocollants "maison". :wink:
fenryl
Motos: dtr, xls, nx
