un petit turbo
un petit turbo
Messagede YAMAMOTO le 04 Sep 2010 23:10
1er sa a le mérite d existé
2 ème c'est encore en phase de réglage ,mais c est marrent à voir =D< :wink:
il graisse l axe de turbine, qui doit être alimenté avec de l huile sous pression normalement =;
avec un système de graissage de type perdu :roll:
bref pas très fiable sur une moto à long terme , en tout cas dans sa configuration actuel :mrgreen:
j adore le "silencieux calé sur la bonbonne de gaz ](*,) :lol:
[youtube]7ZNQ1XH641c&feature=grec_index[/youtube]
YAMAMOTO
Re: un petit turbo
Messagede hugoain le 05 Sep 2010 7:34
ces surtout que cela ne peut pas donner de bon résultat :!:
le turbo perturbe tout ce que peut apporter un détente a un 2t :wink:
pour turbo compresser un 2t il faudrait un turbo alimenter par une source extérieur exemple moteur electrique est donc ne pas toucher a la sortie des gaz :wink:
Re: un petit turbo
Messagede Dan57 le 05 Sep 2010 11:50
Salut :wink: ,
Trop fort la bouteille de gaz porte silencieux #-o
Mais l’idée du turbo électrique est pas mal, mais sans carbu, avec une injection directe
Sur la culasse bien sur. :twisted:
Peut être cet hiver, après une petite visite à la casse pour voir… :mrgreen: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Re: un petit turbo
Messagede hugoain le 05 Sep 2010 13:22
qu'es-ce que tu va pas encore nous inventer dan :lol: :lol:
Re: un petit turbo
Messagede Dan57 le 05 Sep 2010 18:50
Faut voir :-k , faut voir :roll: :lol:
Dan57
Motos: tdr 125
Re: un petit turbo
Messagede YAMAMOTO le 05 Sep 2010 20:21
c est vrai que c est pas simple a mettre en œuvre =;
mais sa fonctionne , le choix d'une cylindré de 125 cm3 n est pas très judicieux a mon avis , est il ne cherche pas a profité des avantages d un bon détente adapté au nouvelle caractéristique du moulbif :roll:
L'exemple de pot sur la bouteille de gaz , nous démontre que c est un bricolage fait a la va vite avec les moyens du bort, il n'a rien calculé ou très peut :roll: :lol:
des moteur 2 temps turbo compressé est qui envois du bois avec turbine entrainé par les gaz sa existe
bon c est plus un 125 cm3 =; :lol:
[youtube]FcgnSC5Rock[/youtube]
YAMAMOTO
Re: un petit turbo
Messagede hugoain le 06 Sep 2010 23:26
il a eu la bonne idée de le brancher au niveau du tube de fuite :wink: enfin il me semble :!:
Re: un petit turbo
Messagede phifi le 07 Sep 2010 0:07
Re: un petit turbo
Messagede izi le 07 Sep 2010 9:00
Et un compresseur, ça serait pas plus simple a mettre en oeuvre ?
Image 125 TDR type 5AE. Mon parking ici
izi
Re: un petit turbo
Messagede lapin rose le 12 Sep 2010 11:13
si ! et ca existe depuis des temps immemoriaux ,en fait les allemand le faisait avant la seconde guerre mondiale
Image Image
lapin rose
Re: un petit turbo
Messagede hugoain le 12 Sep 2010 11:39
le prob du compresseur ces l'énergie pour le faire fonctioner :!:
le raccorder au vilo difficile sinon moteur électrique mais l'alternateur de nos 125 ne suffit pas :!:
le turbo avec un carbu ces préférable de le mettre en aspiration donc entre le moteur est le carbu :!:
si le turbo est au niveau du tube de fuite du détente ces difficile de tout rassembler sur une bécane :?
sinon ca pourrait faire un avion de mon tzr :dance: :dance:
Re: un petit turbo
Messagede lapin rose le 12 Sep 2010 11:43
de toute facons le pb de la suralimentation c'est qu'il faut modifier pas mal de pieces mecaniques qui ne resisteront pas dans leurs etat d'origine :roll:
Image Image
lapin rose
