Monter un kick sur un TDR
Messagede izi le 06 Nov 2010 9:27
Et oui il est possible de monter un kick sur un TDR, je viens d'y arriver ! :D :
Je me suis aidé de ce tuto qui est très bien fait =D< : http://www.yam2stroke.fr/tutos/kickdtre.pdf
Sur les TDR Deltabox le cadre gêne le bon déploiement du kick donc il faut modifier le kick avec une disqueuse et le tour est joué. :dance:
Ça permettra d'épargner la batterie, surtout l'hiver lors de démarrage après plusieurs jours / semaines d'immobilisation.
:arrow: il faut se procurer un kit complet avec tous ces éléments :
J'ai acheté le mien sur le net, il provenait d'une DTR je crois. Ca m'a couté 50 euros.
Ensuite il faut acheter un joint spi de kick neuf chez yam. Il viendra en lieu et place du bouchon de kick que l'on a sur nos TDR.
Je l'ai payé 8,50 euros environ. Voilà les références sur l'embalage :
93102-20309
484416
Il faut maintenant meuler le kick car le cadre de TDR va gener son déploiement. Il faut sortir l'axe et enlever sur le kick la matière entourée en rouge, soit environ 8mm :
Il faut faire pareil sur l'axe, le raccourcir :
et au dremel refaire une gorge pour le circlip.
Et puis il faut suivre ce tutoriel qui est super :
http://www.yam2stroke.fr/tutos/kick%20DTRE/kickdtre.pdf
Voilà une photo vue de près :
Ca m'a pris 3h30 pour faire ça.
Voili voilà :wink:
Image 125 TDR type 5AE. Mon parking ici
izi
Re: Monter un kick sur un TDR
Messagede phifi le 06 Nov 2010 11:07
:wink: J'ai repris un peu tes posts pour en faire un tuto que j'ai ajouté à la base de connaissance.
Messagede seb125TDR le 06 Nov 2010 11:09
Jolie boulot izi
Bravo =D< =D< =D<
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede kawayam le 06 Nov 2010 11:30
Joli boulot! Juste pour info (je n'ai pas de tdr), tu les as diminués de combien l'axe et le kick?
kawayam
Motos: dtr
Messagede izi le 06 Nov 2010 12:01
phifi a écrit::wink: J'ai repris un peu tes posts pour en faire un tuto que j'ai ajouté à la base de connaissance.
Merci Phifi :wink:
kawayam a écrit:Joli boulot! Juste pour info (je n'ai pas de tdr), tu les as diminués de combien l'axe et le kick?
de 7 / 8 mm environ
izi
Messagede .MaT. le 06 Nov 2010 16:31
=D<
content que mon tuto ai servit :)
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede phifi le 08 Nov 2010 12:10
tutos/kickdtre.pdf
:wink: Et maintenant, les 2 dernières pages de ce tuto expliquent la modif pour monter le kick sur un TDR.
Messagede Riko le 08 Nov 2010 12:41
Nikel !!! :D
Riko
Motos: .
Messagede izi le 10 Nov 2010 17:06
Et pour finir un petit coup de peinture noire (noir mat haute température) sur le kick et le tour est joué ! :)
izi
Messagede Rantanplan le 02 Déc 2010 20:03
Salut a tous les bricolos de TDR j ai deux questions: faut t il débrancher voir supprimer le demarreur ou le laisser sa ne change rien ? et ma deuxieme qustion est, je suis allé chez yam pour demander ce fameu joint d axe de kick et il mon envoyer petre car d origine pas de joint..... :fight: donc je voudrai le gruger en demandant ce joint pour un autre moteur mais le quel ? je pensais a 125 DTR mais si il me demande plus de precision que dire ? voir me donner les dimenssions de ce join ou la ref yam car celle poster avant inconu
luss
Rantanplan
Messagede izi le 02 Déc 2010 20:18
Pour la réf. je l'ai indiqué plus haut :
93102-20309
484416
Pour le démarreur, on le laisse en place bien sûr, le kick est une solution de secours en cas de panne de batterie.
izi
Messagede phifi le 02 Déc 2010 20:23
:arrow: C'est forcément un joint pour DTR !!
Référence visible ici http://62.5.189.98/yamahaeur/user/moto/ ... DEMARREUR/
Prix officiel et référence de remplacement ici http://www.pieces-yam.com/tarif_y.php?o ... age=submit
:arrow: Il n'y a pas besoin de faire quoique ce soit au démarreur.
Messagede Rantanplan le 02 Déc 2010 20:48
Merci phifi pour tes liens trés interressant à tres vite :dance:
Rantanplan
Messagede Rantanplan le 02 Déc 2010 22:17
La réf du joint est 931092001400 qui à etait remplacé par 931022030900 sur http://62.5.189.98/yamahaeur/user/moto/ ... DEMARREUR/
Rantanplan
Messagede bib10 le 03 Juin 2011 21:15
Salut à tous, je voudrais faire la même chose sur mon TDR de 2003, donc j'en profite pour passer l'annonce, je cherche tout le système kick axe et tout le bazar, quelqu'un a ça dans ces cartons ?
bib10
