démontage carbu
démontage carbu
Messagede seauve le 06 Déc 2010 20:44
Bonjour
Alors voilai, j’ais à régler le carbu de ma dt125r (vis d’aire à moins de ½ tours), et il faudra donc probablement que je démonte plusieurs fois ce dernier, je l’ais déjà démonté (pour un nettoyage) mais j’aurais voulu savoir comment vous vous y prenez pour ne pas passer ¾ heurs à chaque remontage (sur la moto). Par ce que moi je galère bien pour le glisser entre la pipe d’admission et le manchon du filtre à aire. :-(
Merci d’avance pour vaux raiponces
seauve
Motos: dtr
Re: démontage carbu
Messagede Rony le 06 Déc 2010 20:57
C'est le gros problème du DTR ça... :?
J'ai pas encore trouvé de bonne méthode. Enfin sur le TZR c'est bien plus accessible ! :twisted:
Re: démontage carbu
Messagede phifi le 06 Déc 2010 21:51
Il n'y a pas de solution miracle, ..juste de la pratique et à près ça va tout seul.
:lol: exemple un peu bourrin fait par davidez:
le sortir : c'est quasi 15 secondes
[youtube]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/e2sKVgGSkQM&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/e2sKVgGSkQM&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/youtube]
le rentrer un peu moins de 25 secondes :
[youtube]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dyYfEXCcXQo&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dyYfEXCcXQo&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/youtube]
Re: démontage carbu
Messagede seauve le 07 Déc 2010 21:06
ok merci
je n'ais plus qu'a m'entrainer :D
seauve
Motos: dtr
Re: démontage carbu
Messagede xsaraman le 07 Déc 2010 21:30
c 'est vrai que c'est un peut la misère ,surtout sur les nouvelles qui ont le réchauffage du carbu d'origine
la tête du pignon :shock:
a+
xsaraman
Motos: dtre
Re: démontage carbu
Messagede dimitri61 le 07 Déc 2010 22:33
le rechauffage elle l'ont toutes :mrgreen:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: démontage carbu
Messagede kawayam le 08 Déc 2010 8:36
Pour l'enlever je fais levier avec un grand tournevis, ou autre, en prenant appui sur les vis du bas de la pipe d'admission pour sortir le carbu de la pipe.
kawayam
Motos: dtr
Re: démontage carbu
Messagede seauve le 08 Déc 2010 18:24
Bonjour pour mon réglage j’ais rencontré un autre problème, la moto est récemment acquise donc je ne sais pas trop ce qui a était fait dessu (3eme main), mais je pense qu’elle n’est pas débridé, et don d’origine. J’ais commencé par nettoyer le carbu (essence + soufflé, gicleurs, puis…).
Et je me trouve avec un gicleur d’origine (enfin je pense) de 240, mon vis d’aire n’est desserré que de ½, 1/3, de tours et voila a quoi ressemble ma bougie.
Image(désolé pour la calitée)
Je vais donc dans un magasin de moto pour demander un gicleur de 245(un peu au pif), le mec me dit qu’un gicleur ne se change pas sur une 125 d’origine, donc j’aimerais savoir ou est le problème
Merci d’avance
seauve
Motos: dtr
Re: démontage carbu
Messagede phifi le 08 Déc 2010 18:26
Le mec que tu as vu est un abruti qui n'y connait rien, par contre les gicleurs vont de 10 en 10 !
Re: démontage carbu
Messagede seauve le 08 Déc 2010 18:28
Ok merci donc vous me conseillez de mette un 250 ?
seauve
Motos: dtr
Re: démontage carbu
Messagede phifi le 08 Déc 2010 18:33
:arrow: Je ne sais pas ce qui a été fait sur la moto, ni comment elle tourne..
Donc tout d'abord vérification des éléments (pot, boite à air, valve,...) débridage si besoin, puis réglage si nécessaire.
:wink: C'est la seule chose que l'on puisse sérieusement te répondre pour l'instant.
Re: démontage carbu
Messagede seauve le 08 Déc 2010 18:38
ok je vais vérifier ca, mais il y a quoi a regarder sur la boite a air ?
seauve
Motos: dtr
Re: démontage carbu
Messagede Rony le 08 Déc 2010 18:55
Nettoyage du filtre à air (et manchon pas fissuré). :wink:
Re: démontage carbu
Messagede phifi le 08 Déc 2010 19:03
Et le manchon du dessus non enlevé..
Re: démontage carbu
Messagede seauve le 10 Déc 2010 20:40
Bon alors boite à air : ok
Valve : réglée et fonctionne
Pot : ca me semble débridé ca :-)
Don voila, je ne sais pas ce que vous me conseillez
seauve
Motos: dtr
