Pb de carburation
Pb de carburation
Messagede pitchs le 28 Déc 2010 12:44
Bonjour à tous et bonne fêtes,
j'ai lu dans les indispensables comment régler sa carburation mais franchement en tant que novice de novice c'est tendu du slip.
J'ai une petite question :
je suis en train de finir mon rodage (j'ai fais 700 km) et donc donc je commence à faire des pointes soutenus mais elle n'arrive pas à prendre les 10000tr/min et plus.
Donc je me posais la question de savoir un réglage de carburation pas assez riche pouvais expliquer cela. Car il fait froid et cela peut agir sur la carburation.
voila, tcho
pitchs
Motos: 125 TDR lightburner
Re: Pb de carburation
Messagede lapin rose le 28 Déc 2010 14:18
salut et bonnes fetes
il faudrai savoir deja si ta moto est debridée ou non ;ensuite ,effectivement la temperature joue sur le reglage carbu
Image Image
lapin rose
Messagede SEBLOB le 28 Déc 2010 15:33
Les 10000 que tu n'arrive pas à prendre c'est sur tous les rapports, ou que en 6 ème?
Aprés la Lightburner n'a normalement pas le même rapport de transmission. C'est du 16/52 alors que les TDR "deltabox" c'est du 16/57.
Le moteur de la Lightburner force donc plus.
Messagede Rony le 28 Déc 2010 18:08
Déjà le froid dégrade pas mal les performances. Ensuite il faut voir comment tu est réglé (fais un arrêt carbu et regarde ta bougie), et aussi le réglage de l'YPVS. :wink:
Messagede phifi le 28 Déc 2010 18:22
Et avec le froid c'est plutôt pauvre...
Messagede lilu le 28 Déc 2010 23:09
bonsoir
devenir plus riche suite a un rodage de pièces neuves c'est très compréhensif.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede pitchs le 27 Jan 2011 12:14
ok, merci des réponses et désolé de ne pas avoir répondu plutôt.
Oui la moto est débridée, l'ypvs était déjà réglée mais en même temps que j'écris je me pose une question : en remontant il a pu mal régler les lumières (si je me trompe pas)!!
Elle monte dans les tours rapidement dans les rapports 1 à 4, 5 deviens un peu plus long et plus longtemps en 6. Par contre, on dirait quelle fait plus de bruit au niveau de la boite à air.
Bon vent
pitchs
Messagede JR95 le 28 Jan 2011 21:53
c'est bien que tu est regardé les indispensable ! mais le light a la vis d'air sur l'admission (donc c'est plus une vis d'air)
elle travaille a l'envers ,tu fais comme les indispensable mais au lieux de partir d'une vis vissé a fond ,tu part d'une vis dévissé a fond
et sur le light malgré la démultiplication différente la 5ème pousse casi jusqu a 130km/h en 17x53(sur la mienne)
By jr95
JR95
Messagede pitchs le 29 Jan 2011 12:41
ok merci de la réponse, donc je regarderai ça.
en 5ième tu atteint 130km et en 6 ?
Je dois être trop lourd pour ma petite 125 car pour l'instant entre la fin de rodage et la richesse je n'y arrive pas ..
pitchs
Messagede seb125TDR le 29 Jan 2011 12:45
Comme tu l'as dit tu es en fin de rodage. Ta moto va se libérer tout doucement mais avec un bon réglage carbu quand même hein :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede pitchs le 30 Jan 2011 12:17
ben on va faire les chose dans l'ordre: je vais finir mon rodage, presque 300km pour arriver à 1000bornes. et S'il y a une personne charitable sur bordeaux qui s'y connais bien qui pourrait regarder ma petite machine se serait cool.
Et en même temps, on fera une petite balade.
tcho
pitchs
Messagede baldo le 30 Jan 2011 13:06
pitchs a écrit:S'il y a une personne charitable sur bordeaux qui s'y connais bien qui pourrait regarder ma petite machine se serait cool. Et en même temps, on fera une petite balade.
tcho
bin franchement, techniquement je ne suis pas au top (cela dit, pour un réglage carbu j'ai tout de meme les bases théoriques) ....mais pour la ballade là oui :dance: tu peux compter a 200% sur moi :lol:
baldo
Messagede pitchs le 30 Jan 2011 20:49
cool ... je termine mon petit rodage avec un peu de soleil cela ira plus vite et après on s'organise une petite virée soit dans la route des châteaux ou vers le bassin...
S'il y a des amateurs...
et comme cela on va la régler ma petite 125 ...
pitchs
Messagede baldo le 30 Jan 2011 22:24
vivement les beaux jours alors :dance:
-o-
baldo
Messagede pitchs le 09 Fév 2011 20:12
Je viens de penser à un petit truc...
est-ce que je j'aurai un autre problème au niveau de ma carburation?
Car en fait, j'ai fait réaléser mon piston de 2 cotes d'un coup. Il ne me reste plus qu'une cote possible.
Donc de ce fait, est que j'ai assez d'essence qui arrive dans les haut régimes?
et est-ce qu'il ne faut pas que je change le gicleur ou un autre truc du style?
Tcho
:bierre:
pitchs
