huile dans le vase d'expansion
Messagede karjeantho le 25 Mar 2011 21:41
bsr ma moto chauffe et je me suis apperçu que dans le vase d'expansions ily avait de l'huile.que dois je faire merci d'avance
karjeantho
Motos: 125 TDR 4FU
Re: huile dans le vase d'expansion
Messagede TOMTOM le 25 Mar 2011 21:42
changer le joint de culasse ! :mrgreen:
Messagede hugoain le 25 Mar 2011 21:53
[-X [-X [-X [-X
ces pas un 4t :lol: :lol: :lol: :lol:
ces au niveau de la pompe a eau que cela doit fuir carter boite de vitesse coté droit ou peut étre simplement le joint de se carter car il y a un passage pour que le LDR aille au cylindre :wink:
Messagede TOMTOM le 25 Mar 2011 22:23
a ce moment la il y aurait aussi de l'eau dans la boite => a controler !
(mais je penche quand meme pour un joint de culasse :-# )
Messagede cyril14 le 25 Mar 2011 22:28
Salut , est ce que le niveau du ldr a diminué depuis ?
pour moi +1pour le joint de culasse ,attend quand meme d'autres avis :wink:
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Messagede phifi le 25 Mar 2011 22:32
Il faut vérifier le niveau dans le radiateur, si il est bas et/ou que ça fait un "psshhiit" et un "glglououglououou" en ouvrant le bouchon du radiateur: le joint de culasse est mort.
Messagede hugoain le 25 Mar 2011 22:46
par le joint de culasse il ne peut que passer l'huile venant du graissage du moteur donc effectivement on pourrait en retrouver en infime quantité .quelque goutte dans le ldr sans plus :!:
Messagede phifi le 25 Mar 2011 22:50
Oui juste quelques traces huileuses, ... :lol: mais il ne nous a pas précisé la quantité et l'aspect.
Le niveau dans le radiateur permettra d'orienter sur l'une ou l'autre des causes.
Messagede lapin rose le 26 Mar 2011 10:33
salut
J'ai eu ce genre de pb avant de changer piston et donc de joint de culasse : apres je n'avais plus d'huile dans le vase ... donc pour moi c'est le joint de culasse =;
Image Image
lapin rose
Messagede Dan57 le 26 Mar 2011 12:48
Salut, juste pour donner un avis contraire :mrgreen:
Chez moi le spy de la pompe à eau était hs, le gros truc super chiant à sortir #-o
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede hugoain le 28 Mar 2011 7:01
de toute les maniére ces l'un ou l'autre :mrgreen:
aprés ces l'aspect de l'huile retrouvé dans le bocal qui peut dire d'ou viens le probléme :!:
si ces vraiment noir ces probable de l'huile du mélange :wink:
Messagede karjeantho le 24 Avr 2011 15:09
rebonsoir ou bjr apres quelques reflexion je me demande si c'est vraiment le vase d'expansion ,en fait c'est un reservoir qui est juste derriere le carbu et devant la roue arriere .est ce bien le vase d'expansion ?
karjeantho
Motos: 125 TDR 4FU
Messagede lapin rose le 24 Avr 2011 16:21
oui
Image Image
lapin rose
Messagede redmec le 24 Avr 2011 16:28
Oui c'est le vase d'expansion.
Et pour moi c'est le joint spi de la pompe à eau qui est HS.
Messagede karjeantho le 24 Avr 2011 18:52
merci y a t'il un tuto ou qques qui montre comment ont le demonte ou (le change) d'avance merci .
karjeantho
Motos: 125 TDR 4FU
