bruit suspect
Re: bruit suspect
Messagede lilu le 31 Mar 2011 15:29
roulement de vilo et spy fatigué ,de mon avis.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Re: bruit suspect
Messagede poirson le 31 Mar 2011 16:27
Cylindre/piston: NON
La petite différence de bruit quand tu débrayes est difficile à apprécier mais semble être raisonnable et normale (usure de l'assemblage de la cloche avec le temps).
Pour moi, t'as un problème de roulement (bruit de crécelle), pour vérifier:
-Regarde si tu as du jeu sur les rlts de vilo en contrôlant au niveau du valont magnétique :(
-Avant, tu remets de l'huile de boite et tu vois si il y a mois de bruit, dans ce cas, c'est un roulement de boite :(
Dans les deux cas, il faut mettre tout le moteur en pièces donc un peu de main d'oeuvre plus une pochette de joints et les roulements incriminés évidement :!:
Vérifie quand même avant que tu n'as pas une pièce métallique qui serait desserrée quelque part mais j'y crois pas des masses :-k
poirson
Motos: Dtr 200
Re: bruit suspect
Messagede kimi le 31 Mar 2011 17:19
Merci pour ces réponses.
J'ai juste un petit problème, c'est que les roulements de vilo sont neufs, ainsi que les joints spy.
Bon, un mauvais montage de joint spy est toujours possible. Mais pour les roulements...sauf si c'est un roulement de boite (contrôlé avant remontage) :!:
a+
D'un âne, on en fait pas un cheval de course. Je me le dis souvent.
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Re: bruit suspect
Messagede kimi le 31 Mar 2011 17:21
j'ai oublié de dire que même avec l'huile au bon niveau, j'ai toujours ce bruit.
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Re: bruit suspect
Messagede phifi le 31 Mar 2011 17:24
C'est possible que le bruit vienne du manque d'huile.
Si l'huile moteur passe par le spy, la moto doit fumer plus que d'habitude.
Re: bruit suspect
Messagede kimi le 31 Mar 2011 17:36
C'est ça le hik, je ne peut pas comparer avec d'habitude car elle ne roule que depuis environ 2 mois. Quand je l'ai acheté, elle ne roulais pas et j'ai tout ouvert par précaution, il y avais juste les roulements de vilo qui étaient grippés donc je les ai changés ainsi que la segmentation pour assurer le coup (cylindre et piston nickel). Sinon elle ne fume pas plus que ça sauf un peut à froid ](*,)
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Re: bruit suspect
Messagede kimi le 31 Mar 2011 18:08
j'ai pas envi de faire de la mendicité :oops: , mais comme le dit phifi, sur une simple video, c'est pas facile de diagnostiquer un bruit. Dans peu de temps je quitte la France pour quelques années,et si quelqu'un de la région lyonnaise pouvait me donner son avis en direct :-\"
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Re: bruit suspect
Messagede phifi le 31 Mar 2011 18:10
Quand tu as changé les roulements tu as du aussi changé les spy, tu les as achetés où ?
Re: bruit suspect
Messagede kimi le 31 Mar 2011 18:19
Direct chez yam.
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Re: bruit suspect
Messagede cyril14 le 01 Avr 2011 1:46
Pour moi c'est plus un bruit de boite qui est fatigué, peut etre dù à un manque d'huile prolonger ( jeu d'usure = bruit), rien de méchant pour le moment, tant que les vitesses se passent bien ,mais à l'avenir vidange souvent et évite le passage des vitesses a la cross en embrayant à peine voire pas du tout ,elle claquera moins vite :wink:
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Re: bruit suspect
Messagede poirson le 01 Avr 2011 15:42
Encore une question: Est-ce que le bruit n'apparait qu'au point mort ?
Monte tu es sur la moto, passe la 1ere comme si tu allais rouler mais fais légèrement ciré l'embrayage, juste pour ratrapper tous les jeux mécaniques en mettant quelques coups de gaz (moto limite d'avancer)
Dis nous ce que tu observes comme changement... cela pourra nous aider à cerner le problème :wink:
Essaye de faire tous tes essais rapidement car si tu déménages, il vaut mieux ne pas tarder...
poirson
Motos: Dtr 200
Re: bruit suspect
Messagede kimi le 01 Avr 2011 17:13
bon alors, on avait tous tout faut (surtout moi :oops: ) C'est ni un problème de boite ni d'embrayage.
c'est ça:
Alors pourquoi ça faisait moins de bruit en débrayant :shock:
a+
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Re: bruit suspect
Messagede phifi le 01 Avr 2011 17:22
:shock: L'ancien proprio avait du faire un sacré serrage pour mettre l'axe du piston dans cet état.
:? Le problème est que le roulement de tête de bielle a pu morfler lui aussi: vérifie le jeu de la bielle avant de remonter.
Re: bruit suspect
Messagede kimi le 01 Avr 2011 17:29
Ben justement, quand j'ai démonté la première fois, le tout était nickel :!: Et c'est pour ça que j'ai juste changé les segments en pensant que le pston avais été changé il y a peu ](*,)
Mais dans mon malheur j'ai sacrément de la chance car le cylindre et la bielle n'ont rien :shock: (j'ai du m'y prendre à temps) :!:
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Re: bruit suspect
Messagede kimi le 01 Avr 2011 18:27
Vu les problème, je pensais la repeindre en rouge :fume:
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
