Décalage de l'allumage TDR 4FU
Re: Décalage de l'allumage TDR 4FU
Messagede TopinoDTX le 10 Avr 2011 20:08
ah ok,donc sinon je me suis apercu d'un autre truk en voulant reréglé ma vis de richesse,j'ai suivi la vidéo mais lors ce que j'arrive a 2 tour voir 2 1/4 sa veut toujours monté , j'en et deduit que mon gicleur de ralenti et trop petit ? c'est bien sa.Sa peut change quelque chose sur ma vitesse de pointe ? Mon point de vue est, gicleur ralenti trop petit donc vis de richesse mal reglé donc moto mal marché x) !
edit : j'ai aussi une autre question pourquoi a l'interieur de mon volant d'allumange il et ecrit 4FU :o
TopinoDTX
Motos: Yamaha DTX 125
Messagede phifi le 10 Avr 2011 20:29
C'est normal pour le rotor, l'allumage des DTX/RE est celui des TDR 5AE qui provenait déjà des TDR 4FU (sauf le cdi).
Messagede lilu le 10 Avr 2011 21:03
si ton gr passe 2 trs c'est qu'il est trop gros il me semble .
pour un dtx donc trail c'est mieu de pas roulé trop lourd en gr je trouve :|
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede TopinoDTX le 10 Avr 2011 21:17
Ah oui tu a raison je vien de relire le tuto, mais pourtant c'est celui d'origine... pwalala la carburation quel bordel :boohoo:
TopinoDTX
Messagede lilu le 11 Avr 2011 10:51
ça ne pose pas de problème de roulé avec 2 trs + 1/4 maxi en vis d'air si c'est bien ton nombre de tours de vis que tu as trouvé .
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede MAX77 le 01 Mai 2011 0:27
roh fais chier je savais pas pr les 4FU...
au taf on a une perceuse qui me permet une précision presque micrométrique.je voyulait en profiter et en faire profiter mais ça a l'air muerto ... enfin ,sauf pr les autres.les 5Aistes en gros.donc si ça vs tente et ke vs payez les FDP A/R c'est gratos et d'une précision infaillible.
Harder is the battle, sweeter is the victory ...
MAX77
Motos: tdr125
Messagede MAX77 le 02 Mai 2011 9:10
1 ptite question
si jsui monté en 17x57 , ça ne peut pas amélioré la montée en régime de 3 à 4500 ?
merci
MAX77
Motos: tdr125
Messagede Titine le 02 Mai 2011 15:20
Essais de lui mettre 2 à 3 mms rien qu'en agrandissant les trous :!:
Tu verras bien ce que ça donne :?:
Si ta moto est '' d'origine'' avec une avance restreinte, tu peux y gagner un poil,
si elle est bien réglée '' d' origine ", tu n'y gagneras rien :-\"
C'est pas pour le temps que ça prend, testes :!:
Messagede Titine le 02 Mai 2011 15:22
J'sais plus si tu as un 4FU ou un 5AE :?:
Si t'as un 5AE, FAIS LE :!: :!: :!:
Messagede redmec le 02 Mai 2011 19:15
Le 14 juin 2010, Max77 posté que sa bécane avait 12 ans. Elle serait donc de 1998,.. si tel est le cas, Max, un conseil:
Titine a écrit:Si t'as un 5AE, FAIS LE :!: :!: :!:
Tu peut aller jusqu'à +9° ( env 10mms) sans soucis,.. :dance: et c'est que du bon!
Messagede MAX77 le 04 Mai 2011 9:14
4fu ...
c pr ça que je disais fé chier ! je pensais pouvoir gagner en bas régime car elle broute un peu de 3 a 4000 trs...
MAX77
Motos: tdr125
Messagede redmec le 06 Mai 2011 8:54
Elle est de quelle année :?:
Pour le "broutage", surement un simple réglage de la vis d'air, voir de l'aiguille...
Messagede MAX77 le 06 Mai 2011 12:51
ok c bon a savoir...
en fait j ai l impression qu'elle manque de couple a bas régime.
comme une caisse en sous régime.
qd tu es a 2500-3000 et que tu accélère ça te fait ça ???
MAX77
Motos: tdr125
Messagede redmec le 06 Mai 2011 14:15
Non. En même temps à 2500trs avec un 125 2t.. c'est du sous régime!
Tu ne m'as toujours pas répondu pour l'année de ton TDR?!
Messagede MAX77 le 06 Mai 2011 18:45
ele est de 93, pourquoi ?
MAX77
Motos: tdr125
