Une TDR au chômage depuis 4 ans !
Re: Une TDR au chômage depuis 4 ans !
Messagede Eldric le 29 Avr 2011 17:38
Alors ma moto démarre en la poussant mais via le démarreur électronique rien du tout. Je m'explique :
J'ai changer la batterie par celle d'un ami qui a une TDR, quand je mets le contact on entend le petit bruit, j'attends qu'il passe, ensuite j'appuie sur le bouton pour démarrer, starter enclenché et la ça fait un sorte de clic clac avec le voyant d'huile qui s'allume et s'éteint, un peu comme le bruit d'un clignotant. Mais rien du tout au niveau du moteur.
Je sais que mon ami qui m'a donner la moto avait essayer de faire démarrer la moto avec sa voiture via des cables... Quelque chose aurait pu griller ?
Eldric
Motos: TDR 4FU 94
Messagede TOMTOM le 29 Avr 2011 19:38
batterie probablement naze :wink:
aucun soucis a brancher une batterie de voiture, c'est du 12v, mais elle a simplement une bien plus grosse capacité par rapport a celle du tdr
Messagede Titine le 29 Avr 2011 20:01
Ben si c'est la batterie d'un ami qui a un TDR, c'est qu'elle doit fonctionner je suppose :-k
En espérant que ce ne soit pas le démareur HS... Si c'est le cas, il t'en faut absolument un d'occase
parce que ça vaut la peau des fesses cette petite bête :roll:
Messagede Eldric le 29 Avr 2011 22:19
Si le démarreur est HS, il y aurait moyen de feinter avec un kick en attendant d'en acheter un ?
Et cela pourrait aussi avoir avec le contacteur au niveau de la béquille ? Avant ce soucis, j'ai pu démarrer à plusieurs reprise avec la béquille baissée et le point mort, peut être est-ce normal ?
Eldric
Motos: TDR 4FU 94
Messagede Titine le 29 Avr 2011 22:30
Démarer sur béquille au point mort, oui, c'est normal, il n'y a que si tu enclenches une vitesse sur béquille
que ça coupe. Et vu que tu démares à la poussette, ce n'est donc pas le contacteur qui délire...
Messagede phifi le 29 Avr 2011 23:11
Est ce que le démarreur tourne quand il n'y a pas de bougie sur le moteur ?
Si c'est le cas, ça veut dire que le pointeau du carbu est mort et que le moteur se remplit d'essence, une fois plein d'essence le démarreur n'a pas assez de force pour faire tourner le moteur (on entend juste un gros "clac"), par contre ça n'empêche pas de démarrer en poussant.
Messagede Eldric le 29 Avr 2011 23:19
Non, c'est exactement pareil avec et sans la bougie.
Je vais voir demain pour le pointeau. Cette pièce s'achète à l'unité ?
Eldric
Motos: TDR 4FU 94
Messagede phifi le 29 Avr 2011 23:33
Si ça ne le fait pas sans bougie, ne t'intéresse pas au pointeau pour l'instant.
Un truc à tester: branche le démarreur en direct sur une batterie en bon état, si il tourne c'est le relais qui déconne.
Messagede Eldric le 30 Avr 2011 14:19
Quand tu dis de brancher le démarreur en direct sur une batterie, c'est bien brancher les deux gros fils au niveau des fusibles ensembles ? Sinon j'ai essayer de suivre le faisceau et j'arrive pas a voir quels peuvent être les fils qui vont direct au démarreur.
Eldric
Motos: TDR 4FU 94
Messagede phifi le 30 Avr 2011 22:24
Combien y a t'il de fils qui partent du démarreur: un seul, et forcément le +12 volts !!
Messagede Eldric le 30 Avr 2011 22:56
Ok, bah j'ai testé tout a l'heure avec une bonne batterie et bien rien ne se passe :/ donc je dois en déduire que le démarreur est Hs ?
Eldric
Motos: TDR 4FU 94
Messagede phifi le 30 Avr 2011 23:43
Tout sur le démarreur: tutos/demarreur.pdf
Messagede Eldric le 01 Mai 2011 17:10
J'ai suivi le tuto pour démonter le démarreur il y a juste le rotor que je n'ai pas réussi à démonter. Sinon tout est venu sans complication à part le joint qui c'est déchiré et décoller.
J'ai fait quelque photos... Je tiens à préciser qu'il y avait une forte odeur quand j'ai démonter le démarreur, je sais pas si c'est normal ou pas; Et qu'il y avait une trace blanche sur les différentes pieces :
Et les photos du démarreur :
J'attends qu'un amis me prête son multimètre et l'outil de mesure.... mais ça a l'air bien cramer non ?
Eldric
Motos: TDR 4FU 94
Messagede lapin rose le 01 Mai 2011 17:34
d'apres ce que je vois sur la 4 ieme photo ,ont dirai que ca a pris l'eau :-k
Image Image
lapin rose
Messagede nono28 le 01 Mai 2011 18:55
Je me suis dis la meme chose..
