Décalage de l'allumage TDR 4FU
Re: Décalage de l'allumage TDR 4FU
Messagede Titine le 06 Mai 2011 22:04
Pour être sûr que c'est une 4FU :!: Donc là, y a pas photo :wink:
Essais 2/3 mms ou même 4/5, tu verras ce que ça donne.
Il se peut que cela ne fasse rien si tu es dans la bonne valeur pour ton alumage,
par contre, si tu es dans la valeur basse, tu peux avoir un petit +...
Et effectivement, pour ma part, il est r=très très rare que je sois à 2500 :!:
Ou alors, en père très peinard :-\"
Il n'y a pas de pêche sur n'importe quelle 125 Yam 2 temps :roll:
Tu tombes 1, 2 ou 3 rapports dès que tu veux repartir en flêche :fume:
Messagede seb125TDR le 06 Mai 2011 22:16
C'est tout à fait ça :fume:
C'est la loi du 02 temps
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede MAX77 le 09 Mai 2011 23:08
seb125TDR a écrit:C'est tout à fait ça :fume:
La rue ou j'habite est limité a 30km/h , et j'esssaie de pas pourrir les voisins . DOnc 3ème pépère effectivement !!! -0-
qd jveux accélérer >>>pas de couple et suis obliger de passer la 2nde.
J'aimerais bien donc gagner en couple a bas régime pour la ville qd tu roule pénatd en fait .
C'est un peu chiant de "TROP" jongler avec les rapports et certainement pas très bon pour la boite .
Après sorti de la ville c'est que du bon , mais je serait curieux d'y arriver pour plus de souplesse d'utilisation ...
Harder is the battle, sweeter is the victory ...
MAX77
Motos: tdr125
Messagede phifi le 09 Mai 2011 23:42
Tu n'as pas vraiment de solution pour ça, à part monter un kit 170 qui te donnera plus de couple je ne vois pas vraiment autre chose.
Messagede MAX77 le 10 Mai 2011 0:34
tu ne disais t pas qu'avec un cdi programmable tu fais un peu ce que tu veux , ds certaines limites bien sur ...!
Sinon ba je ferais en sorte de ne plus etre en sous regime alors . Jviens de faire la vidange de boite alors jsui paré !
MAX77
Motos: tdr125
Messagede phifi le 10 Mai 2011 7:52
Le problème vient surtout de la conception du moteur et de sa boite.
Messagede hugoain le 10 Mai 2011 14:09
avec un cdi programable mettre + d'avance a régime moyen peu donner un peu plus de péche mais ces quand méme dangereux :!:
Messagede lilu le 10 Mai 2011 16:57
slt
il y a quelques temps j'avais placé une lame carbone a l'entrée et a la sortie du carbu le tmj 30 .
j'ai beaucoup gagné en souplesse a bas régimes et linéarité moteur .
la modif est bien en place et j'en suis très content.
voila ce qui ma motivé http://dtr-enduro.pagesperso-orange.fr/pages/6.html
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede MAX77 le 10 Mai 2011 17:47
J'avais déjà lu un post à ce sujet . Donc gain de couple a bas et mi régime et baisse de conso .... Que du bon quoi ...HMM HMM :-k
Intéressant tout ça .Mais sur le schéma de la piece que tu as monté tu n'as pas la courbure du cabu .
>>> Tu l'as usinée comme ça sans reproduire la courbure toi , ou c'est un croquis vite fait ???
Merci en tout cas de donner les sensation que produit cette modif .
MAX77
Motos: tdr125
Messagede Titine le 10 Mai 2011 18:07
BON :!: MAXX, tu le testes ce décalage de quelques Mms :!: :?:
Messagede lilu le 10 Mai 2011 23:37
a l'aide d'une lame de scie a métaux j'ai pratiqué une rayure de chaques cotés du carbu.
la facilité étant de pouvoir découpé les lames carbones aux ciseaux seulement
la modif a été éffectué en lame 0,30 carbone et ajusté en plein milieu de chaques entrés carbu a une colle l'époxy appliqué dans les rayures.
c'est plus linéaire d'entré ,souple sur le 30 mtj boisseau rond en général a bas et mi régimes et ce n'est pas désagréable en ville .
la commande ce fait au filet de gaz sans éssoré la poignée et du coup sans trop décibels aussi .
la toff mais les finitions conduit n'étaient pas commencés
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
