joint boite a clapet
Re: joint boite a clapet
Messagede jeremy67 le 29 Juil 2011 21:52
salut
je me demandais si au niveau du joint d'embase il ne valait pas mieux mettre une légere cuche de pate à joint ?(autojoint bleu qui résiste a 200 degré)
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede phifi le 29 Juil 2011 21:56
Non il ne faut pas, et en plus surtout pas de la bleue.
Messagede PHILARTIS le 29 Juil 2011 22:14
Ah - il me semble que Stéphane avait dit que c'était possible (de carrément remplacer le joint par de la pâte, même - bon, pas la bleu quand-même).
Je ne l'ai jamais fait - j'ai jamais osé, mais la pression à cet endroit n'est pas supérieure à celle présente au niveau de la boite à clapets.
J'ai retrouvé :
Stéphane a écrit: embase à la pate a joint : pas de soucis si le plan de joint est vraiment plat.
Donc en fait, et dans le doute, il ne vaut mieux pas :mrgreen:
Messagede phifi le 29 Juil 2011 22:17
:lol: C'est exactement ça, la partie soulignée étant la plus importante.
Puis quand on a le choix entre un vrai joint et de la pâte à joint, il ne faut même pas se poser la question.
Messagede jeremy67 le 30 Juil 2011 19:20
ok merci pour vos réponses
avez vous une technique pour mettre le circlip du piston dans sa gorge ??
ya il un sens pour la boite à clapet ?(il y avait une inscription dessus je l'ai placée de sorte qu'en étant placée derriere la moto elle soit dans le bon sens )
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede jeremy67 le 31 Juil 2011 10:35
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede phifi le 31 Juil 2011 10:37
Ben il n'y a pas vraiment de technique pour mettre un clips, il y a autant de méthode que de personnes...
Messagede love2stroke le 31 Juil 2011 10:59
On recommande de placer l'ouverture du clip en haut ou en bas (12 h ou 6h), ainsi les accélérations du piston ne peuvent l'ouvrir.
Messagede jeremy67 le 31 Juil 2011 11:00
ok merci et pour la boite a clapet?
combien de km de rodage doit on faire si on a un cylindre réaléser et un piston neuf?
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede lilu le 31 Juil 2011 12:21
l'outillage est important pour la manip et nécessite une bonne pince serre clips.
y a pas de sens pour la bac .
Il faudra bien sur écarter les butées au maximum, de manière à ce qu'elles touchent les carters moteurs lors du remontage.
concernant la pâte a joint celle ci n'est plus stables et ramolli,s'étire au contacte des vapeurs d'essences.
j'ai eu de bon résultat avec du support uht de bidon de lait fait maison .
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede rems13 le 31 Juil 2011 16:42
Désolé de te contredire lilu, mais sur le post de la modification de la boite a clapets, Stephane conseille de ne pas faire toucher les butées contre les parois du Carter, car cela transmet les vibrations du moteur aux clapets et du coup provoquer leur "affolement" a haut régimes. Il vaut mieux aussi avoir les butées du haut plus écartées que celle du bas :wink:
rems13
Messagede lilu le 31 Juil 2011 18:13
ok mais le tuto mentionne la façons de faire a l'exactitude de mes dires :|
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=9554
j'ai fait de la sorte et pas de problèmes avec la bac d'origine .
Raison: Correction de l'URL
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede rems13 le 01 Aoû 2011 0:17
Sur le même post voici la réponse de Stéphane :
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=9554&st=0&sk=t&sd=a&start=120#p137248
Stéphane a écrit:l
- il ne faut jamais laisser les butées toucher les carters : ca transmet les vibrations aux lamelles ->
si elles entrent en résonance, elles peuvent aller jusqu'a s'ouvrir au moment ou elles devraient etre fermées
Mais je n'ai pas l'expérience, pour ma part j'ai des Boyesen sans butées vu que ces clapets sont prévus pour fonctionner sans :wink:
rems13
Messagede jeremy67 le 01 Aoû 2011 8:42
alors que faire
les écarter au max ou laisser une petite marge ???
je remonte le moteur demain si vous pouviez me le dire avant ça serait bien!
ceux qui les ont écartés au max ont ils eut des problèmes??
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede rems13 le 01 Aoû 2011 10:03
Tu connais nos avis :wink: Je te conseille de laisser une petite marge. Mais tu peux tester si tu veux avec les butées qui touchent.
Si tu souhaite creuser le sujet, tu peux lire le post cité par Lilu, et toutes les réponses de faites, dont celles de Stéphane qui d'après ce que j'ai compris est un préparateur de motos.
rems13
