Jeu piston-valve
Jeu piston-valve
Messagede love2stroke le 02 Oct 2011 18:22
Bonsoir,
Je suis en train de remonter mon HM refait sur ma DTR 200 et j'ai un gros doute. #-o
Le cylindre est à la côte 67.5 mm et le jeu entre le piston et le boisseau YPVS me paraît très faible.
Valve fermée j'ai environ 0.30 mm.
Mesure effectuée après remontage complet du YPVS + lubrification (graisse Cu côté lumière, Belleville Rouge HT de l'autre côté des spy). Sans graisse, le jeu dans les palliers etc ne permettait pas d'évaluer le risque.
Connaît-on des cas de rencontre du 3ème type entre le piston et la valve ? Quel est le jeu "normal" ?
Du coup je préfère attendre vos réponses avant de reposer le cylindre.
Re: Jeu piston-valve
Messagede nono28 le 02 Oct 2011 18:29
J'ai en tout cas, jamais entendu parler de ce problème.
Tu as rectifié de combien ton cylindre?
Messagede love2stroke le 02 Oct 2011 18:37
D'après Dinogt, après honage, le cylindre est à 67.53.
Messagede Rony le 02 Oct 2011 18:42
Mouais... tu est sur de ton jeu piston-cylindre déjà ? Je serais toi je vérifierais quand même... :-\"
Messagede phifi le 02 Oct 2011 18:54
Sur le 125 il faut reprendre la valve dés qu'on passe en cote 57.5mm, sinon ça passe vraiment trop juste avec la valve en position fermée.
Messagede love2stroke le 02 Oct 2011 19:01
Merci Phifi, je vais lui donner un chti coup de lime pour ramener le jeu à 0.5 mm environ.
Messagede love2stroke le 02 Oct 2011 19:34
Ou plutôt un coup de Dremel puisque tout est en place, ça sera plus précis. Mais ensuite faudra bien que je démonte pour nettoyer.
Ca me rappelle les chars à l'armée : démonter - nettoyer - graisser - remonter, aller faire un tour dans la boue, puis d-n-g-r.
Messagede hugoain le 12 Oct 2011 5:24
love2stroke a écrit:Merci Phifi, je vais lui donner un chti coup de lime pour ramener le jeu à 0.5 mm environ.
il me semble avoir lu que 0,3 était le minimum souhaitable donc si tu a mis 0,5 ces bien :wink:
Messagede love2stroke le 12 Oct 2011 21:29
J'ai mis un peu plus de 0.5 mm et je suppose que c'est suffisant pour l'unique raison qu'il n'y avait pas de trace de contact avant. Mais j'ai mesuré le jeu à froid avec tous les éléments bien en place dans leur graisse. Je surveillerai cela par la suite parce qu'avec un réalésage à +1.5 mm, la tolérance a diminué d'autant, et qu'un contact piston-valve est souvent catastrophique.
Messagede hugoain le 12 Oct 2011 22:15
faut mesurer piston a l'envers au niveau de la jupe :wink: car un piston froid est légerement conique
