Branchements cdi wr 200 sur dtr
Re: Branchements cdi wr 200 sur dtr
Messagede kawayam le 08 Nov 2011 21:13
Old, comme je l'ai écrit j'avais monté un cdi de dtr 200 sur ma 125, elle a marché (bien, comme avec le cdi de 125) pendant 6 mois puis je l'ai vendue et j'ai eu des nouvelles quelques mois après, pas de problème. Je vais essayer, on verra.
kawayam
Motos: dtr
Messagede BRIO le 08 Nov 2011 22:17
Et moi, Old, j'avais bien lu: justement j'ai demandé si c'était pour un 125 parce que j'étais étonné, et qu'au pire, je voulais bien l'essayer puisque j'ai.... un 200 DTR :mrgreen:
Messagede kawayam le 08 Nov 2011 23:35
Quelqu'un pourrait m'aider pour les branchements? J'ai essayé de regarder mais je n'y comprends rien, je ne sais pas quels fils brancher ensemble. Je voudrais faire un essai qu'on soit fixés.
kawayam
Motos: dtr
Messagede BRIO le 08 Nov 2011 23:52
Heu... moi je crois que je suis aussi mauvais que toi. :oops:
Faut demander aux pro.
Messagede phifi le 09 Nov 2011 0:07
:arrow: Pour l'instant, je peux déjà te dire les branchements du cdi de WR:
- La prise blanche à 4 fils du et le fil rouge/blanc à cosse mâle, se branchent sur un servo moteur de valve à 5 fils .
- La prise noire du cdi de WR correspond à un + après contact (fil marron) et à une masse (fil noir).
- La fiche blanche à part avec les fils blanc/vert et blanc/noir est pour le capteur d'allumage.
- La fiche blanche et noire avec les fils vert/blanc et noir/rouge va sur l’alternateur.
- Le fil bleu ciel tout seul avec une fiche femelle se branche sur l’alternateur.
- Le fil orange va à la bobine d'allumage.
- Le noir/blanc avec la cosse femelle se branche au coupe circuit.
:arrow:Pour câbler sur le DTR:
- Il te faut un servomoteur à 5 fils pour que ça marche, et il faut y brancher la fiche blanche à 4 fils du cdi de wr.
- Le fil rouge/blanc ira sur le rouge/blanc du servomoteur à 5 fils.
- Les prises pour le capteur, l’alternateur (sauf le bleu ciel) et la bobine d'allumage se branchent sans problème sur le faisceau du DTR (même connectique, à part pour le orange).
- Le fil noir/blanc se branche sur le noir blanc à cosse mâle du faisceau du DTR.
- Le fil bleu ciel est théoriquement à brancher sur le fil bleu ciel du faisceau du DTR qui part du capteur de point mort, mais tu peut aussi le brancher sur le bleu ciel de la prise du faisceau du DTR ( prise qui a un fil bleu ciel et un fil bleu plus foncé).
- Normalement il doit y avoir un noir sur le faisceau qui était branché au cdi, et qui ira très bien avec le noir du cdi de WR.
- Le fil marron qui te restera du cdi du WR sera à brancher sur un marron du faisceau du DTR (avec un "repiquage").
:? Cependant il reste une inconnue:
La prise du faisceau du DTR qui a les 2 fils bleus aura le bleu foncé qui ne sera pas câblé.
Sur le faisceau, le bleu ciel de cette prise va au capteur de point mort, et le bleu foncé au témoin de point mort du tableau de bord.
En fait ça marche ensemble: quand on est au point mort le circuit se fait et le témoin s'allume.
Avec le branchement que je t'ai donné le témoin ne pourra pas s'allumer, mais ça ne devrait pas gêner pour démarrer.
De même la sécurité béquille ne sera plus connectée...
Messagede kawayam le 09 Nov 2011 8:04
Merci Phifi, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je vais essayer ça aujourd'hui ou demain. =D<
kawayam
Motos: dtr
Messagede BRIO le 09 Nov 2011 9:51
Mais comment il sait tout ça Phifi? :shock:
Messagede rems13 le 09 Nov 2011 11:17
C'est clair il m'inpressionnera toujours autant le chef :0008: :D
rems13
Messagede phifi le 09 Nov 2011 11:43
:lol: Ben j'ai juste regardé les schémas électriques des 2 motos, et je ne suis pas sur que ça marche.
Messagede kawayam le 09 Nov 2011 12:55
Merci encore Phil mais j'ai regardé, mon moteur de valve n'a que 3 fils donc je vais laisser tomber, je verrai quand je serai riche :roll: pour m'acheter un cdi programmable. Brio tu vas être content.
kawayam
Motos: dtr
kawayam a écrit:Merci encore Phil mais j'ai regardé, mon moteur de valve n'a que 3 fils donc je vais laisser tomber, je verrai quand je serai riche :roll: pour m'acheter un cdi programmable. Brio tu vas être content.
Excuse moi, je voulais dire Phifi.
kawayam
Motos: dtr
Messagede PHILARTIS le 09 Nov 2011 17:56
Messagede rems13 le 09 Nov 2011 18:00
:lol: :lol: Le mieux c'est quand tu te réponds à toi même sur des dizaines de messages comme dans le post sur powerdyn...
Ça fait peur du coup :shock: :lol:
rems13
Messagede Rony le 09 Nov 2011 18:08
:mrgreen: :mrgreen: Dédoublement de personnalité aiguë !
Messagede kawayam le 09 Nov 2011 18:24
Ouais, c'est effrayant des mecs comme ça.
kawayam
Motos: dtr
