HUILE DE BOITE
HUILE DE BOITE
Messagede jeremy67 le 02 Jan 2012 13:05
Bonjour je voudrais savoir quelle huile de viscosité 10w40 je peux utiliser pour la boite de ma dtr 125 d'année 2001
Est ce que de l'huile de chez leclerc pour moto 4t va t elle ?
Si je prend une huile pour moteur de voiture en 10w40 dois je prendre pour moteur diesel ou essence synthèse ou semi-synthese?
merci et Bonne année ! -0- 8)
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Re: HUILE DE BOITE
Messagede phifi le 02 Jan 2012 17:18
L'huile la moins chère possible, donc pas besoin de synthèse ou de 1/2 synthèse.
Re: HUILE DE BOITE
Messagede jeremy67 le 02 Jan 2012 23:33
dacc merci je voulais egalement savoir si on pouvait decaller le capteur d'allumage sur ma dtr 125 type 4bl d'année 2001 ou si cela était seulement valable pour les dtx?
Pour l'huile de boite j'ai finalement acheté de l'extralub pour moto 4t semi synthèse et sa marche nickel
-0-
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Re: HUILE DE BOITE
Messagede phifi le 03 Jan 2012 2:06
Tu peux le décaler mais tu seras limité à 4mm, le mieux dans ton cas est la clavette décalée.
Re: HUILE DE BOITE
Messagede jeremy67 le 03 Jan 2012 21:15
D'accord en decallant ce capteur de 4 mm y'aura t il un gain ou on ne le sens meme pas ? pour la clavette il faut la fabriquer ou est ce quon peut la decaller tous simplement ? je ne vois pas trop ce que c'est cette piece
merci
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Re: HUILE DE BOITE
Messagede Dan57 le 03 Jan 2012 21:27
Salut :wink: regarde dans les indispensable, l'encadré rose en haut de page
et ici tutos/avance.pdf
Dan57
Motos: tdr 125
Re: HUILE DE BOITE
Messagede jeremy67 le 03 Jan 2012 21:49
j'ai dejaregardé le souci est que je n'est pas le matos pour me fabriquer cette clavette donc je voudrais savoir si en decallant le capteur de 4mm au max on ressentait un gain en performance ou si sa ne change rien voila
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Re: HUILE DE BOITE
Messagede phifi le 03 Jan 2012 21:57
Ben comme outillage il faut une scie à métaux et une une lime...
Avec 4mm ça ne changera pas vraiment.
Utilisateurs parcourant ce forum: Bipcoyote, Google [Bot], Le meumeu et 15 invités
