Billes céramiques dans le réservoir...
Re: Billes céramiques dans le réservoir...
Messagede phifi le 19 Jan 2012 22:12
:oops: Ben c'est un peu le même principe que celui de l'IRM, ..c'est d'ailleurs ce que j'ai expliqué en simplifiant au maximum.
:lol: Mais je conçois que ça tourne à la déformation professionnelle !!
Messagede Rony le 19 Jan 2012 22:18
Un truc que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi une particule tourne sur elle même.
D'ailleurs je crois que c'est grâce à ça que fonctionnent les filtres polarisants, j'ai du mal à m'imaginer ça... :shock:
Messagede lapin rose le 19 Jan 2012 22:32
Rony a écrit:Et encore, j'ai quelques archives de MP ou on avait parlé de molécules, ondes, etc... c'est du costaud. :shock:
j'vais bien le moucher ne serait-ce qu'and histoire le bestiau (ou alors en geotechnique c'est mon metier )
Image Image
lapin rose
Messagede lapin rose le 19 Jan 2012 22:35
Rony a écrit:Un truc que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi une particule tourne sur elle même.
de memoire ,c'est une question de ions positif et negatifs :-k
Image Image
lapin rose
Messagede phifi le 19 Jan 2012 22:50
:wink: Oui c'est un peu ça, Tout "noyau" porte une charge électrique, cette charge tourne autour de l’axe nucléaire et engendre une aimantation microscopique, on parle de dipôle magnétique.
En l'absence de tout champ magnétique, les protons s'orientent aléatoirement. La résultante magnétique de l'ensemble est donc nulle.
:lol: Ceci dit, je vais arrêter le hors sujet, ..car ça va vite prendre la tête à tout le monde et on s'est sacrément éloigné des billes en céramique.
Messagede lapin rose le 19 Jan 2012 22:59
moi je trouve ça intéressant :0006:
si ont part de ce principe qui est applicable à nos meules d'un point de vue carburant (sp98)
Image Image
lapin rose
Messagede lapin rose le 19 Jan 2012 23:10
Si un atome est frappé par une particule rapide, par exemple émise par un matériau radioactif ou par absorption de lumière, un électron peut être éjecté au loin. Il reste un atome positivement chargé, appelé "ion," et le processus est connu comme "ionisation."ce qui permet ,entre autre ,de charger une baterie :fume:
et l'air ambiant est un canaliseur :wink:
Image Image
lapin rose
Messagede Spocky35 le 19 Jan 2012 23:27
phifi a écrit: on s'est sacrément éloigné des billes en céramique.
Mais nooooon!!!
Alors que sur d'autres forums dédiés aux brèles, on s'écrit des débilités en langage SMS, ici on flirte avec la relativité restreinte et l'hyperespace: ça plante le décors 8)
Et d'ailleurs, la dame a compris depuis longtemps que ses billes en céramique, elle peut se les mettre dans le fion plutôt que dans nos réservoirs, ça lui remettra ses molécules en place, à elle aussi . :lol:
(voilà qui ramène le sujet à une altitude beaucoup plus proche du plancher des vaches, désolé!mais ça fait du bien de déballer de grosses conneries de temps en temps)
Messagede kimi le 19 Jan 2012 23:53
Bonjour à vous messieurs.
Pour faire simple, tout ça est une question de réaction nucléaire: :boohoo:
Une réaction est dite nucléaire lorsqu'il y a modification de l'état quantique du noyau. Participent alors à la réaction les nucléons constituant le noyau, mais également d'autres particules, tels les électrons e-, les positons e+...
Les réactions nucléaires peuvent être de plusieurs types. Pour ne citer que les plus importantes :
:arrow: la fission : un noyau lourd se brise en plusieurs fragments. C'est ce type de réaction qui est mis en œuvre dans les bombes atomiques de type A et dans les centrales nucléaires électrogènes.
:arrow: la fusion : plusieurs noyaux légers fusionnent. C'est le mode de production d'énergie des étoiles. La fusion nucléaire est à la source de la nucléosynthèse qui permet d'expliquer la genèse de tous les éléments du tableau périodique de Mendeleïev et de leurs isotopes. C'est également le type de réaction qui est utilisé dans les bombes dites à hydrogène (Bombe H). L'utilisation de la fusion à des fins de production d'énergie civile n'est pas encore maîtrisée. Sa maîtrise est l'objet du projet international ITER.
:arrow: la radioactivité : un noyau émet une ou plusieurs particules spontanément. On distingue :
:arrow: la radioactivité α, où un noyau d'hélium est émis
:arrow: la radioactivité β où sont émis soit un électron et un anti-neutrino électronique (β − ), soit un positron et un neutrino électronique (β + )
:arrow: la radioactivité γ par laquelle un noyau perd son énergie par un rayonnement électromagnétique de haute énergie.
:arrow: la spallation (en anglais knock-out reaction) : des particules légères (neutrons par exemple) sont envoyées sur un noyau cible et expulsent un ou plusieurs nucléons de ce noyau.
:arrow: la multifragmentation
:arrow: les réactions de diffusion : le projectile (un photon, un nucléon ou un ensemble de nucléons) voit sa trajectoire modifiée. On parle de diffusion élastique lorsqu'il y a conservation de l'énergie cinétique du système {projectile-cible}. Dans le cas contraire, on parle de diffusion inélastique : une énergie potentielle supplémentaire (qui provient du noyau) est libérée au moment de l'interaction. Lorsque la particule incidente est un photon, on nomme différemment la diffusion, selon le phénomène physique mis en jeu :
:arrow: La diffusion de Thomson concerne un photon qui interagit avec un électron libre. On parle de diffusion cohérente car la longueur du photon diffusé est la même que l'incidente (voir le point suivant). La diffusion Thomson est une diffusion élastique qui a lieu généralement entre quelques dizaines de keV et 100 keV.
Lorsque le photon a une énergie incidente supérieure (au dela de 100 keV environ), l'énergie du photon réémis est inférieure à celle du photon incident. On parle d'effet Compton (variation de la longueur d'onde). La diffusion Compton est également une diffusion élastique (la différence d'énergie entre le gamma incident et celui réémis est transmise à l'électron). La diffusion Thomson est un cas particulier de la diffusion Compton (lorsque l'énergie du photon incident est très inférieure à 511 keV). La diffusion Thomson n'est donc pas au sens strict une diffusion cohérente mais la différence de longueur d'onde entre la particule émise et l'incidente est trop faible pour être mesurée.
Lorsque le photon incident interagit avec un électron apparié (plus précisément avec une molécule ayant un moment dipolaire comme N2 ou O2 qu'on retrouve dans l'air -- le barycentre du nuage électronique d'un (des 2) atome ne coïncide pas avec le noyau), on parle de diffusion de Rayleigh. La diffusion de Rayleigh est parfaitement cohérente. Elle prédomine pour les photons de quelques eV. Elle explique notamment la couleur bleu du ciel.
effet photo-électrique : le photon incident "disparait" en transmettant son énergie sous forme d'énergie cinétique à un électron. Phénomène prédominant pour les photon d'énergie inférieure à quelques dizaines de keV.
J'éspère que la lecture fut bonne, car moi j'ai rien compris à ce copier coller :fume: Et en plus, je sais m^me pas si ça a un rapport avec le reste.
:lol: :lol: :lol:
a+
D'un âne, on en fait pas un cheval de course. Je me le dis souvent.
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Messagede Titine le 19 Jan 2012 23:58
:0006: :0006: :0006:
Mes conneries qui débouchent sur des choses sensées :roll: Enfin un peu trop pour moi :lol:
Et sur plein d'autres choses :0008:
C'est ça Yam2, y a toujours de quoi faire et pas toujours que des 'billes' pour les écrire :0006:
Quoi que :-k Tu parlais bien de billes sur cette démonstration Phifi :srigole: Non #-o :?: :wink:
Oh la la :!: Kimi qui s'y met :!:
Moi, je comprends mieux avec des images #-o Vous êtes des GRANDS MALADES :evil:
Messagede kimi le 20 Jan 2012 0:03
Titine a écrit:Oh la la :!: Kimi qui s'y met :!:
C'est mon nouveau médecin qui m'a prescrit des remèdes issu de la "rhumatologie" :burp:
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Messagede phifi le 20 Jan 2012 0:32
:lol: Ben moi j'ai compris car j'ai appris tous ces trucs.
Messagede Titine le 20 Jan 2012 8:45
phifi a écrit: :lol: Ben moi j'ai compris car j'ai appris tous ces trucs.
Je comprends mieux maintenant :wink:
Mais est ce que tu te soignes au moins Phifi :?: #-o :lol:
Messagede Dan57 le 20 Jan 2012 10:05
:-k A la lecture de tout ça, si je ne me trompe pas :-k
:arrow: Voici un accélérateur de particule, non :?: :lol:
:srigole: Image
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede nono28 le 20 Jan 2012 10:57
:0006: :lol: :lol: :lol:
Excellent Dan!! :srigole:
Aaa souvenirs des cours de physique/chimie en S au lycée :roll:
Content de faire de l'économie à présent :D
