voyant de surchauffe dtx
Messagede dtreux le 15 Mar 2012 11:49
bonjour à tous,
mon voyant de surchauffe s'est allumer pendant une demi seconde au bout de 2 km elle était meme pas chaude! j'ai continuer de rouler sur 10 km pour rentrer chez moi et sa ne l'a pas refait! le radiateur est plein donc je comprend pas trop :-k
pour info elle a 890km :wink:
si quelqu'un sait se qui c'est passer??? :-k
merci d'avance :wink:
dtx 2006
dtreux
Motos: 125 dtx
Re: voyant de surchauffe dtx
Messagede koxafr le 15 Mar 2012 12:02
tu avais tiré dedans?
Ta bougie est une br9es?
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede dtreux le 15 Mar 2012 12:06
non j'ai pas tirer dedans pourtant je devais etre à 70 en 6ème et pour la bougie c'est toujours celle d'origine je l'ai pas encore débrider!
quand c'est arriver je me suis arreter pour toucher le radiateur et il était chaud normal pas plus que d'habitude ni d'odeur de chaud c'est pour sa que j'ai continuer donc je comprend vraiment pas la :?
dtx 2006
dtreux
Motos: 125 dtx
Messagede phifi le 15 Mar 2012 12:21
Peut être tout simplement un faux contact...
Tu peux monter une bougie en indice 9 même pendant le rodage.
Pour l'instant continue à surveiller le niveau dans le radiateur, et regarde aussi si il n'y a pas de duite suspecte sous la moto au niveau de la béquille, car c'est là où débouche le trop plein du liquide de refroidissement.
Messagede dtreux le 15 Mar 2012 12:32
ok je vais mettre une br9 j'en ai une neuve!
ok je vais surveiller ça de près mais pour l'instant je n'ai rien vu d'autre d'anormal!
je vais aller me faire une bonne ballade cet aprem je verrai bien si sa recommence :-k
je vous tient au courant :wink:
dtx 2006
dtreux
Motos: 125 dtx
Messagede dtreux le 15 Mar 2012 16:13
50 km de fait cette aprem et il ne sait pas rallumer!!! donc sa restera un mystere de la mécanique... :?
dtx 2006
dtreux
Motos: 125 dtx
Messagede seb125TDR le 15 Mar 2012 17:36
Peut être ton fil qui a fait un léger faux contact quelque part :-k
Mais bon si c'est revenu dans l'ordre t'en mieux :dance:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede dtreux le 15 Mar 2012 17:44
à mon avis oui tu a raison car sinon je vois pas et se qui est sur c'est qu'elle n'a pas pu surchauffer!
en y réfléchissant bien l'ancien propriétaire avait eu un bon accident avec et le compteur et la bulle avait bien morfler :? donc y aurai rien d'étonnant qu'il y ai un fil qui est un peu souffert et qui mette le bordel... si sa recommence je vais chercher la cause parce que c'est pas terrible quand meme le voyant qui s'allume :evil: :evil: :evil:
dtx 2006
dtreux
Motos: 125 dtx
Messagede rems13 le 15 Mar 2012 18:10
En plus d'après ce que disais Phifi (me semble) quand ca s'allume ce voyant de chauffe sur DTX (vu qu'il n'y a pas de jauge de température, je crois) c'est presque déjà trop tard :!:
Car même si tu éteins au plus vite le moteur, pour ne pas manger le joint de culasse, à l'arret tu refroidi pas ton radiateur ](*,)
rems13
Messagede dtreux le 15 Mar 2012 18:23
rems13 a écrit:En plus d'après ce que disais Phifi (me semble) quand ca s'allume ce voyant de chauffe sur DTX (vu qu'il n'y a pas de jauge de température, je crois) c'est presque déjà trop tard :!:
ok donc en clair quand le voyant s'allume le moteur en a déja prit un bon coup dans la tronche :?
et faut déja avoir la chance de le voir car il est vraiment petit donc si par exemple il s'allume quand tu tape une bourre bas tu le voit allumer quand le moteur est serrer... :lol:
quel idée ils ont eut chez yam de supprimer le mano sérieux :fight: :fight: :fight:
dtx 2006
dtreux
Motos: 125 dtx
Messagede rems13 le 15 Mar 2012 18:27
Je pense pas que tu serre direct quand c'est allumé mais par contre t'es à limite d'avoir déjà le joint de culasse de foutu.
Si tu t'entête à rouler en surchauffe alors là tu risque effectivement le serrage :wink:
rems13
Messagede dtreux le 15 Mar 2012 20:55
ok :wink: et dès que j'aurai un peu de trésorerie je vais lui installer un mano et une sonde brancher sur la durite supérieur en + du témoin comme ca je serai tranquille :twisted:
dtx 2006
dtreux
Motos: 125 dtx
Messagede dtreux le 16 Mar 2012 16:28
bonne nouvelle le rodage est fini :dance:
mauvaise nouvelle le voyant c'est rallumer 2 fois :? la première fois au bout de 5km et l'autre au bout de 40!!! coincidence ou pas les 2 fois ou il s'est allumer c'est quand je suis monter un peu plus haut dans les tours... :-k et dès que j'ai relacher la poignée il s'est réteint :-k
est ce que c'est possible que se soit à cause de bulle d'air qui traine dans le circuit d'après vous??? et j'ai regarder je ne vois aucun file qui pourrait etre la cause ](*,)
dtx 2006
dtreux
Motos: 125 dtx
Messagede Titine le 16 Mar 2012 16:33
Vérifies que le radiateur soit bien plein aussi :wink:
Messagede dtreux le 16 Mar 2012 16:48
Titine a écrit:Vérifies que le radiateur soit bien plein aussi :wink:
oui il est nikel il descend pas d'un pète :wink:
dtx 2006
dtreux
Motos: 125 dtx
