probleme de trou et de monter en regime
Re: probleme de trou et de monter en regime
Messagede Rony le 13 Avr 2012 16:05
Oui tu peux, il faut l'uploader sur Youtube (ou autre) d'abord, puis poster le lien ici avec la bannière [video].
Messagede charly62 le 13 Avr 2012 16:30
ok merci :D
charly62
Motos: 125 dtre
Messagede charly62 le 13 Avr 2012 17:04
[video]http://www.youtube.com/watch?v=obSmqqgedcc&feature=youtu.be[/video]
voila se quel me fait :?
charly62
Motos: 125 dtre
Messagede phifi le 13 Avr 2012 17:17
Ben il y a juste un trou en bas, ça vient de la vis de richesse, et comme tu n'as ni le joint et ni la rondelle ça ne peut pas donner beaucoup mieux.
Messagede charly62 le 13 Avr 2012 18:37
et ser normale que je narive plus a la metre dans le rouge
charly62
Motos: 125 dtre
Messagede yanidimani le 13 Avr 2012 19:02
Salut
Vois si ta valve est bien réglée? Tu ne dois pas sentir de "cran" entre le haut de la lumière d'échappement et "l'arrête" de la valve quand tu mets simplement le contact. Ne mets pas ton doigt dans la lumière à la mise de contact et vérifies que tes cable sont bien tendu, mais pas trop. 2 à 3mm de flexion en appuyant sur les câbles :lol:
Sinon, essayes absolument de trouver un garage, un mécano ou un pote qui a un vieux carbu à jeter et récupère le ressort et le joint torique pour remettre ça sur le tien :wink:
Pis je sais pas si ça influe vraiment, mais j'ai une ligne complète gianelli avec un silencieux patator® et je n'ai pas un son aussi... aigu. :roll: Mets ta main devant la sortie du pot et regardes en cas, si c'est pas bouché ou que la laine de roche est pas pourrie. La titine à Titine ne fonctionne pas pareil avec un silencieux différent... :-k
Sinon, pour voir si tu as une prise d'air au niveau de ta pipe d'admission, ça craint rien si tu n'éclabousses pas partout, tu mets un peu d'essence dans un bok et avec un pinceau, moteur au ralenti, tu badigeonnes la pipe et le joint de carter avec le pinceau imbibé d'essence avec le moteur au ralenti. Si ça augmente de régime, y'a une prise d'air. :wink:
Si rien n'y fait, je sais pu... j'ai pris trop d'apéro et y'a des gars bien plus caler que moi... :-\"
:burp:
Messagede charly62 le 13 Avr 2012 19:27
ok merci je vai faire sa :D
charly62
Motos: 125 dtre
Messagede charly62 le 13 Avr 2012 23:36
j'ai verifier valve tout et bon jai pu qua regarder si j'ai une prise d'aire
charly62
Motos: 125 dtre
Messagede charly62 le 14 Avr 2012 22:19
connaissez vous un site que je puisse commander une visse de richesse avec le joint et la rondelle merci
charly62
Motos: 125 dtre
Messagede Titine le 14 Avr 2012 22:36
Regardes dans les dernières pages du Post de Cyril 14, il en a commandé une dernièrement il me semble...
Messagede charly62 le 16 Avr 2012 12:41
a comander un autre carburateur la jespere que sa hira sinon ](*,) lol je vous tient au courant bonne journer
charly62
Motos: 125 dtre
Messagede charly62 le 30 Mai 2012 16:40
bonjour donc j'ai changer mon carburateur c'est plus la meme moto :D par contre je ne depasse pas les 10000 tours minute donc en moyen 120 a 125 klm 130 allonger :x il doit avoir un souci non ?
charly62
Motos: 125 dtre
Messagede charly62 le 31 Mai 2012 19:58
je rapelle jai une ligne complete giannelie gigleur 260 avant je monter 140 klm ques qui peut bloquer pour que je n'arrive plus a monter dans la zone rouge es ce que sa pourait etre les roue car avant jai etait monter en supermotar merci de votre aide
charly62
Motos: 125 dtre
Messagede phifi le 31 Mai 2012 20:03
:lol: Si c'est le même entraineur de compteur pour la roue de 17 et de 21 pouces c'est normal !!
Avant tu avais l'impression d'aller vite, alors que maintenant tu lis une vitesse plus réaliste.
Messagede charly62 le 31 Mai 2012 20:07
ok merci et pour la monter en regime c'est a cause des roue aussi :)
charly62
Motos: 125 dtre
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 31 invités
