Bruit claquement moteur
Messagede knarfus le 14 Juin 2012 15:17
Bonjour à tous,
je fais appel à vos connaissances en terme de 2 temps car j'ai un petit soucis sur mon 250 YZ modèle 2004.
En fait, je l'ai acheté avec un problème de boite.. J'ai donc ouvert le moteur pour changer les éléments défectueux et j'en ai donc profiter pour changer tous mes roulements de bas moteur (dont ceux du vilo) et ayant subit quelques péripétie au cours du remontage de ces mêmes roulements moteur (j'en ai bousillé deux neufs...) j'ai fini par les faire monter à la presse.. Bref.
Donc un fois tout ça terminé, je remonte l'ensemble de mon moteur sans trop de soucis, et je redémarre! Deux coup d'kick, ça part au quart! Content le mec!
Oui, mais voilà... J'ai un petit bruit moteur qui ressemble à un claquement... :( Je pense tout de suite aux roulements vilo... Mais après de longues minutes à écouter, je crois deviner que ce bruit vient du cylindre/piston..
En effet, lorsque je prends un tournevis, que je colle le manche sur mon oreille et l'autre partie sur les carter, j'entends bien du bruit, mais rien ne semble bien méchant. En revanche, lorsque je colle l'extrémité du tournevis sur le cylindre, j'entends ce fameux "claquement" accentué!
Et l'ayant très peu fait tourné à l'achat, je ne sais pas si ce bruit était présent avant démontage..
Je me suis donc renseigné avant de poster, et j'ai vu qu'il était possible que ce soit le piston qui ai du jeu par rapport au cylindre?
Si oui, est-ce que serrage imminent?
Puis-je rouler comme ça et combien de temps? :shock:
Merci pour vos futures réponses.
knarfus
Motos: 250 YZ
Re: Bruit claquement moteur
Messagede koxafr le 14 Juin 2012 15:41
coucou, tu as démonté le bas moteur mais tu n'as pas regardé le haut moteur?
Le jeu cylindre piston, l’étanchéité des segments...etc
Parce que si tes intuitions sont bonnes et que ca vient du haut moteur, ça peut être ca ou encore la valve ypvs qui aurait trop de jeu.
Cherche dans le forum y'a plein de vidéos avec des mec qui flippent parce que leur valve font trop de bruit pour comparer les sons :mrgreen:
Apres le 2temps et les bruits que ca fait c'est une longue histoire...
-o-
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede fanc16 le 14 Juin 2012 16:51
piston remonté dans le bon sens ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede knarfus le 14 Juin 2012 17:06
Non c'est vrai que je n'ai pas pensé à vérifier les cotes, puisque tout paraissait en bon etat..
Je n'ai trouvé qu'une seule vidéo de "bruit" en question ^^ et c'est vrai que ça pourrait correspondre mais comment être sur que c'est la valve?
j'ai joué les médecins en collant un tournevis à plusieurs endroits sur le haut moteur et j'ai "l'impression" (vraiment rien de sur) que le bruit est un peu plus intense quand je me colle sur la valve mais je suis franchement pas sur car le bruit semble linéaire un peu partout sur le haut-moteur..
Pour ce qui est du piston je pense que oui puisque dans la logique, si il était à l'envers l'admission ne se ferai pas puisque les lumières du piston seraient côté échappement et donc le coté "plein" boucherais les transferts d'admission, non?
knarfus
Motos: 250 YZ
Messagede fanc16 le 14 Juin 2012 17:28
le piston a l'envers ne fontionne pas longtemps ! peut-etre jeu valve ou piston malade ! faudrait surement redemonter pour verifier piston segment chemise ! c'est un mono segment la-dessus ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede knarfus le 14 Juin 2012 17:32
Mercis pour vos réponses, j'attends d'autres avis.
Et non, il y a 2 segments.
knarfus
Motos: 250 YZ
Messagede phifi le 14 Juin 2012 19:59
C'est quasiment certain que ça vient du jeu cylindre/piston.
Il serait donc bien de démonter et de vérifier le jeu, puis très certainement de monter un piston à la bonne cote.
Messagede knarfus le 14 Juin 2012 20:09
Bah ce que je trouve bizarre c'est que je n'ai pas changé de piston, donc que ça tournait bien comme ça avant..
Si c'est le cas, c'est dangereux de rouler avec du jeu piston/cylindre?
knarfus
Motos: 250 YZ
Messagede phifi le 14 Juin 2012 20:31
Le problème est que ça ovalise le cylindre et que ça peut casser le piston à la longue.
Messagede knarfus le 14 Juin 2012 20:37
Et comment être sur que c'est pas la valve déjà?
knarfus
Motos: 250 YZ
Messagede phifi le 14 Juin 2012 21:13
Sur ton modèle ce n'est pas une valve rotative mais un système à guillotine.
Donc sauf si tu l'as mal remonté ça ne fait pas vraiment de bruit, ..et là encore le seul moyen de le savoir est d'ouvrir.
Messagede knarfus le 14 Juin 2012 21:58
Ok, merci d'avoir prit le temps de répondre.
Si il y a d'autres avis, n'hésitez surtout pas! On sait jamais..
Bon en ce moment j'ai pas trop le temps mais je finirais bien par démonter, je vous tiendrais au courant.
knarfus
Motos: 250 YZ
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] et 24 invités
