DT 125 R Supermotard '01
Re: DT 125 R Supermotard '01
Messagede flodu63 le 17 Juin 2012 21:07
il me semble que quand on arrive a une certaine côte de réalésage, il faut retouche la valve, sinon elle touche le piston. A mon avis ça sera la cause du serrage. A voir avec les pros. Pour ton cylindre, un piston et ça tourne :mrgreen: . Mais pas 10.000 kms :fume: :fume:
125 DTR Supermotard.
flodu63
Motos: 125 dt
Messagede rems13 le 18 Juin 2012 0:11
voltige3d a écrit:
phifi a écrit::lol: Comment veux tu être précis avec une règle !!
J'ai bien précisé que j'allais attendre la mesure du cylindre avant de commander le piston ;)
J'avais juste besoin de savoir si c'était 56mm ou 58mm. Au cas où ça aurait été 58, j'aurais pris directement un piston +2.00, puisque je n'aurais plus pu réaliser (il me semble que c'est la limite). Mais vu que c'est 56mm (ou un peu plus), j'en profite pour faire réaléser et prendre un piston adéquat après mesure précise par un professionnel ;)
Je ne suis pas fou à ce point :lol:
58 est une limite raisonnable et encore :mrgreen:
Mais on peut aller encore un peu plus loin, je suis justement en train de préparer un cylindre en 59 mm ;)
et il existe des pistons (seulement en Allemagne) pour des tailles supérieures...
Mais bon déjà à 59 il reste genre 2,5 mm de fonte.
rems13
Messagede voltige3d le 18 Juin 2012 10:25
Florian ça m'étonnerait qu'elle tourne parfaitement pendant 5'000 km et qu'elle serre tout à coup à cause de la valve non ?
Enfin Phifi m'a dit que la valve avait décapité le piston, comment c'est possible ? Que dois-je faire pour que ça n'arrive pas avec le prochain ?
Merci pour l'info rems13, ça paraît vraiment gros :shock: J'espère ne pas devoir aller jusque là avec la mienne :lol:
voltige3d
Motos: DT 125 R SM
Messagede rems13 le 18 Juin 2012 13:07
En fait il faut retoucher la valve quand on réalèse à partir d'une certaine taille ;)
Car sinon au mieux ton piston le frôle et les segments s'en souviennent....
Jusqu'au jour où la valve vient embrasser le piston violemment et là... C'est le drame !
rems13
Messagede voltige3d le 18 Juin 2012 17:17
rems13 a écrit:En fait il faut retoucher la valve quand on réalèse à partir d'une certaine taille ;)
Ok merci :)
J'ai amené mon cylindre chez mon concess, qui l'envoie chez Yamaha Suisse qui le réalesent et me mettent le piston adéquat, le tout pour 300 CHF soit environ 220 euros. J'ai acheté des joints sur eBay Angleterre également.
Cage à aiguille, à changer impérativement ou je peux garder l'actuelle ?
voltige3d
Motos: DT 125 R SM
Messagede phifi le 18 Juin 2012 17:20
Il est impératif de changer la cage à aiguille !!
Messagede voltige3d le 18 Juin 2012 17:25
phifi a écrit:Il est impératif de changer la cage à aiguille !!
D'accord, merci !
Le problème c'est que je ne sais pas quel piston ils vont mettre avec... Certainement un coulé puisque c'est Yamaha qui s'en occupe ? Donc je devrais prendre une cage à aiguille de 16,00 x 21,00 x 17,50 c'est bien ça ? C'est ce qui est sur le topic du choix des pistons en tout cas.
Merci pour votre confirmation :)
voltige3d
Motos: DT 125 R SM
Messagede phifi le 18 Juin 2012 21:18
:lol: Ne rêve pas trop: que ça soit en Suisse ou en France, yamaha ne réalèse rien du tout, il font sous traiter !!
Pour un coulé c'est une cage à aiguille de 17,5mm.
Messagede voltige3d le 20 Juin 2012 19:02
phifi a écrit::lol: Ne rêve pas trop: que ça soit en Suisse ou en France, yamaha ne réalèse rien du tout, il font sous traiter !!
Il est envoyé chez Hostettler, l'importateur Yamaha Suisse, qui possède un atelier :wink: Mais tu as raison, ce n'est pas Yamaha Suisse à proprement dit qui le fait :)
Cage à aiguille commandée, plus qu'à prier pour que ce soit un piston coulé :mrgreen: :mrgreen:
voltige3d
Motos: DT 125 R SM
Messagede Rony le 20 Juin 2012 20:27
Il te compte combien le réalésage ?
Messagede voltige3d le 21 Juin 2012 18:07
Rony a écrit:Il te compte combien le réalésage ?
300 balles avec le piston fourni, c'est assez correct je trouve :)
voltige3d
Motos: DT 125 R SM
Messagede JR95 le 21 Juin 2012 23:30
250 euros c'est cher ,tu devrais tourner au allentour de 170 --> 180 euros
By jr95
JR95
Messagede dimitri61 le 22 Juin 2012 12:38
je pense que ils parlent en franc suisses ;)
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede voltige3d le 22 Juin 2012 15:01
dimitri61 a écrit:je pense que ils parlent en franc suisses ;)
Tout juste :P
Soit, au cours actuel, 249 euros. Après si je l'avais fait il y a 1 an, ç'aurait été 200 euros au cours de l'époque, donc c'est difficile d'avoir une référence ;)
Et la Suisse c'est cher, donc dans l'ensemble le prix est correct :)
voltige3d
Motos: DT 125 R SM
Messagede JR95 le 22 Juin 2012 16:06
OUI c'est pour sa que 300 Fr SUISSE sa fait 250 €
By jr95
JR95
