Réglage carbu kit athena 170
Messagede manolo0604 le 27 Aoû 2012 19:52
Bonsoir comme je l ai dit précédemment j ai installé un kit 170 sur mon tdr maintenant je dois régler mon carbu car je ne suis pas assé riche je vais donc commander un gicleur 290 ma question est la suivante quelle taille de gicleur de ralenti dois je mettre pour un gicleur principal de 290?
manolo0604
Motos: 125 tdr
Re: Réglage carbu kit athena 170
Messagede Titine le 27 Aoû 2012 20:08
Il n'y a pas forcément lieu de changer de GR lorsque l'on change le GP :wink:
Ensuite, pour connaitre les tailles à l'avance, ben ce n'est pas possible :roll:
Messagede manolo0604 le 27 Aoû 2012 21:09
Merci de ta réponse.
manolo0604
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 27 Aoû 2012 22:41
Si tu étais bien réglé avant de monter le kit et que tu n'as rien modifié d'autre, alors il n'y a aucune raison que tu sois trop pauvre.
Messagede manolo0604 le 28 Aoû 2012 13:04
Bjr phifi je n arrive pas à obtenir une couleur satisfaisante à la bougie j ai resseré la vis d air et d après le forum le bon réglage se situe entre un ou 2 tours maximum j ai donc. Serré à fond la vis d air puis je l ai desseré d un tour pour voir ce que ça donnait mais je suis tjs pauvre j ai baisse le clips de l aiguille d un cran (au dernier cran en bas)et la moto roulait moin bien et fumait bcp trop . Voilà j ai à peu près tout résume qu en penses tu?
manolo0604
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 28 Aoû 2012 15:17
Déjà, qu'un réglage de la vis de richesse ne se fait pas comme ça au pif :roll:
Tu procèdes comme décrit dans le tuto puis ensuite, tu affines à environ 1/4...
Ensuite, il faut donc qu'il n'y ai pas de trou à l'accélération vive.
Pour finir, suivant si tu es à moins d'un tour ou plus de 2 tours et demi,
alors, tu changes de gicleur de ralentit.
Donc, pour commencer, réglage de cette vis dans les formes :wink:
Le sujet se trouve dans la base de connaissances :-\"
Messagede phifi le 28 Aoû 2012 15:35
Ce qui est sur, c'est que tu t'es retrouvé trop riche quand tu as changé l'aiguille de cran.
Messagede manolo0604 le 29 Aoû 2012 12:51
Oui je me suis retrouvé trop riche donc j ai remis l aiguille à sa position initiale mais à cette positio
Je suis pas asse riche je pense Kil faut donc changer le gicleur qu en pensez vous?
manolo0604
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 29 Aoû 2012 17:14
Oui, mais logiquement rien n'aurait du se dérégler (à part éventuellement la vis d'air).
Messagede cyril14 le 29 Aoû 2012 18:25
C'est un peu vague tes explications .
Déjà qu'est ce que tu fait pour savoir si tu es trop pauvre ou trop riche à part regarder la couleur de ta bougie qui ne donne pas forcément une indication correct :?:
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Messagede fanc16 le 29 Aoû 2012 18:38
perso , je n'ai rien touché à mes reglages , le 170 marche correctement , mais pour l'instant toujours en rodage !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede manolo0604 le 30 Aoû 2012 15:04
Hier j ai fait une ballade mon kit est encore en rodage 400 km et j ai commencé à envoyé un peu les gaz sans toutefois dépasser les. 7000 trs/min je me suis arrêté pour faire un contrôle. Bougie et à la grande surprise elle avait une couleur assez satisfaisante je n y comprend plus rien je vais finir mon rodage comme ça et on verra plus tard pour les réglages j ai tellrment peur de serrer vu le prix du kit k je stresse un peu
manolo0604
Motos: 125 tdr
Messagede manolo0604 le 30 Aoû 2012 15:19
J aimerai vous faire part de mes premières impressions sur ce kit comme je le disais plus haut je suis encore en rodage et je n ai pas encore dépasser les 7000 trs mais perso pour l instant je sens pas trop de différence par rapport au 125 je précise que mis à part le kit 170 je suis tout d origine avec valve règle et pot debridé. J aimerai avoir des retours pour savoir les modifications à faire pour profiter pleinement de ce kit
manolo0604
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 30 Aoû 2012 15:50
manolo0604 a écrit: perso pour l instant je sens pas trop de différence par rapport au 125
Même pas en dessous de ces 7000 :?: :o
Messagede baldo le 30 Aoû 2012 16:26
tu vois Titine, ça n'est pas la peine de perdre du temps à le monter [-X
... tu devrais plutot me le revendre " a prix d'ami" :fume:
baldo
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
