bruit bizarre TDR rodage 250km
Re: bruit bizarre TDR rodage 250km
Messagede FLO82 le 13 Nov 2012 20:39
actarrius a écrit:il m'a di que tant qu'il ny a pas de perte de puissance c'est que c'est OK
et comme j'atteind les 120km/h en full-stock ça parait bon.
en même temps il n'a pas tord.
125 TDR 98
FLO82
Messagede love2stroke le 13 Nov 2012 22:34
Il arrive qu'on s'auto influence sur les forums. Et on est un peu trop habitués (au boulot, etc.) à toujours aller dans le sens du consensus. Parce que c'est pas grave de se planter tous ensemble alors que si on exprime un avis personnel différent du groupe après il faut assumer...
Il me semble que jusque là tous ceux qui ont examiné la bécane physiquement sont du même avis, alors qu'ils ne se sont pas influencés les uns les autres. Ici, c'est différent, et il faut bien dire que tes vidéos et surtout ta photo ne permettent pas de se faire une idée très claire !
Messagede rems13 le 14 Nov 2012 2:03
+1 on pense souvent à un problème grave mais la réponse la plus simple est souvent la meilleure.
C'est très certainement une vibration quelquonque et il y a de grandes chances que cela vienne du collecteur ;)
Tdr13 avait ce soucis !
rems13
Messagede pirana64 le 14 Nov 2012 2:17
et CRAAAAAAK :fume: :fume: :fume:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede rems13 le 14 Nov 2012 2:19
:lol: :lol:
rems13
Messagede warren le 14 Nov 2012 9:46
Je penserai à ta commande de valve un peu détendue qui ferai vibrer l'ypvs , ou bien j'ai
récement eu ce problème lors du remontage de mon moteur , j'avais simplement oublié
de resserer des vis.
Fait le tour de tout ton moteur vérifie tous tes serrages et la présence de toutes les vis!
Merci a vous tous!
warren
Messagede pirana64 le 14 Nov 2012 11:39
un truc simple que je fais depuis peu (voir tres tres peu... en fait depuis que je suis passer sur les italiennes :lol: )
marque au poska ou feutre a pneus les vis que tu ressere. ca permet de verifier en un coup d'oeil ce qui est verifier ou ce qui ne l'est pas :wink:
pirana64
Messagede phifi le 14 Nov 2012 19:07
De toute façon, même si le jeu cylindre/piston est un peu trop élevé ça ne t'empêchera pas de rouler, mais forcément ça s'usera plus vite et les perfs diminueront après quelques milliers de kms.
Messagede warren le 14 Nov 2012 20:35
Dernier truc:
Vérifie le bon serrage de ton volant magnétique car si la partie conique n'est pas
enfoncée à fond avec beaucoup force , la pignonerie démarreur peut bouger ,
vibrer provoquant du bruit.
Ca aussi ca m'est déjà arrivé ...
Depuis je ne me sert plus à la clef à choc .
J'utilise une clef à ralonge en bloquant le volant magnétique avec une clef
à chaine faite maison avec une chaine de vélo et un tube d'acier carré.
Tient nous au courant quand tu auras trouvé!
Merci a vous tous!
warren
Messagede pirana64 le 14 Nov 2012 22:35
oui enfin warren, tu roule pas longtemps avec une cloche désserrée :wink:
pour etre meme precis, pas plus loin que le bout de la rue ! pour finir dans un grand wiiiin beuuuuh PAAAAAAAAF :arrow: flamme dans le derriere du pot comme jacky :dance: tested and approved :fume:
ca casse la clavette en merdanium faite justement a cet effet :wink:
pirana64
Messagede warren le 14 Nov 2012 23:38
Par expérience en fait si ...
Car elle peut être suffisament serrée pour ne pas se défaire mais insufisament quand même.
Quand ca m'est arrivé les premiers c'était du bruit mettalique par momment puis
par la suite, bien plus tard , les symptômes étaient que le demarreur accrochait une fois sur deux...
Et j'ai roulé un sacré momment comme ça a chercher d'ou cela venait.
Maintenant tout est rentré dans l'ordre!
Merci a vous tous!
warren
Messagede pirana64 le 14 Nov 2012 23:51
suur suuur ? car les symptomes que tu décrit sont frequent .. mais ce qui me surprend encore plus c'est que le demarreur n'accroche pas ou tres mal ... ca doit sacrement branler a l'interieur :-\" moi j'y crois pas trop ou je vois pas trop comment ! car si ca bouge a peine, avec la force centrifuge ca déboite severe :fume:
pirana64
Messagede warren le 15 Nov 2012 2:14
Oui sûr et certain ! Expérience vécue ! =;
Merci a vous tous!
warren
