dtr qui calle quand je passe une vitesse
Messagede bikett85 le 13 Jan 2013 12:35
Slt a tous je fais appelle a vos services car j'ai un petit probleme assez gènant. Voila ma dtr démarre nickel le problème c'est dès que je passe la 1ère la moto calle :-k . J'ai essayé avec la béquille sans la béquille a vec vitesse engagé mais débraillé et ca change rien.
Auriez-vous une idée du problème?
bikett85
Motos: 125 dtre
Re: dtr qui calle quand je passe une vitesse
Messagede fanc16 le 13 Jan 2013 13:05
contacteur de bequille hs !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede yoyo56 le 13 Jan 2013 13:20
la mienne fait pareil lorsqu'elle est froide, donc j'accélère un peu et ça passe. voir peut être pour un réglage de ton embrayage.
(O) \ ! / (O)
yoyo56
Motos: dtr 3nc
Messagede diabolo38 le 13 Jan 2013 14:02
fanc16 a écrit:contacteur de bequille hs !
+1
Messagede Letutu le 13 Jan 2013 15:00
Embrayage collé ;)
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Messagede fanc16 le 13 Jan 2013 15:06
collé , possible , ça me l'a fait sur mon kdx (vidangé la boite) , mais ça se decolle assez bien apres par exemple un demarrage à la poussette ! essais pour voir !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede love2stroke le 13 Jan 2013 15:39
+1
+1
Messagede bikett85 le 13 Jan 2013 22:10
Merci pour les réponse je vais essayer la poussette pour voir, et pour le contacteur de béquille si je le chinte sa marchera ou pas?
bikett85
Motos: 125 dtre
Messagede BRIO le 13 Jan 2013 22:16
Absolument.
Messagede Niik0o le 14 Jan 2013 22:34
c'est pas tes deux gros connecteurs électrique situés juste a coté du vase d'expension du liquide de refroidissement (sous la selle, coté gauche) qui sont inversés?
Je pense que par distraction lors d'un entretien je les avaient inversés et que j'avais ce phénomène
Niik0o
Niik0o
Motos: 125 DTRE
Messagede bikett85 le 15 Jan 2013 20:33
Slt tout le monde ça y est PROBLEME RESOLU!!! :dance:
En fait c'était bien mon cotacteur de béquille qui déconnait je l'ai retiré un pti cou d'étain sur les fils et c'est reparti par contre j'ai l'un des deux relais a l'arrière qui crépite l'un des deux ne serait pas le centrale clignotant?Par contre je n'est plus du tout du tout de batterie je pense que c'est pour ça. Est-ce que mon contacteur qui déconnait serait la cause de la décharge soudaine de ma batterie?
bikett85
Motos: 125 dtre
Messagede phifi le 16 Jan 2013 19:38
La centrale clignotant est à l'avant.
Le contacteur de béquille marche avec ou sans batterie.
Change ta batterie et ta moto va marcher beaucoup mieux.
Messagede bikett85 le 26 Jan 2013 12:34
Slt , voila problème règlé c'était bien ma batterie qui était déchargé vu que ça fesait un moment que la ptite n'avait pas roulé. 10 bornes plus tard plus de bruit au démarrage et elle roule nikel!!
bikett85
Motos: 125 dtre
