epaisseur joint plaque AR carbu
Messagede eric38 le 28 Jan 2013 18:56
Bonjour à Tous
Ayant démonté récemment la plaque AR de mon carbu (DTR 94) pour vérif/nettoyage, j'ai constaté que le joint papier était déchiré... :oops:
il va donc falloir en refaire un autre, mais la question c'est quelle épaisseur de papier prendre ?
Vous en remerciant :bierre:
eric38
Motos: 125DTR 1994 BMW 850 RT
Re: epaisseur joint plaque AR carbu
Messagede yanidimani le 28 Jan 2013 19:55
Tu as ça :arrow:
http://www.lebonjoint.fr/312-papier-a-j ... au-ms.html
Et mon pied à coulisse au 1/10eme me dit 0,8mm :wink:
Messagede love2stroke le 28 Jan 2013 19:58
Jamais mesuré, à vue de nez je dirais un peu + que le papier offset 80 g standard, qui fait environ 0.1 mm.
Je ne pense pas que ça soit très important, du moment que le boisseau coulisse bien et qu'il n'y a pas de fuite.
Messagede phifi le 28 Jan 2013 20:11
Tout à fait, l'épaisseur n'est pas vraiment importante.
Messagede eric38 le 28 Jan 2013 20:19
merci ! -0-
eric38
Messagede SEBLOB le 28 Jan 2013 21:09
eric38 a écrit:Bonjour à Tous
Et pourquoi pas racheter le joint, tout simplement?
Messagede love2stroke le 28 Jan 2013 21:16
Perso j'ai pas trouvé.
Messagede phifi le 28 Jan 2013 22:10
:? Le joint du tm28ss ne se détaille pas chez yamaha ou chez mikuni.
Messagede yanidimani le 28 Jan 2013 22:31
Je me permet parce que ce tuto je le connais quasi par coeur :P-:
viewtopic.php?f=26&t=12328
Le joint est à retirer avec précaution, car il ne se vend pas au détail ni par Yamaha et ni par mikuni !!
Si il est déchiré il faudra donc le refaire à partir d'une feuille pour joints (ça se vend dans les magasins auto "ad" entre autres..)
http://y2s.free.fr/photos%20carbu/joint.jpg
Messagede lilu le 28 Jan 2013 23:00
yanidimani a écrit:Je me permet parce que ce tuto je le connais quasi par coeur :P-:
c'est fort bien
faudrat quand même prendre sont temp pour refaire un joint pareil :o
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede SEBLOB le 30 Jan 2013 16:41
phifi a écrit::? Le joint du tm28ss ne se détaille pas chez yamaha ou chez mikuni.
Celui du TM28 "tout droit" ne se monte pas?
Messagede phifi le 30 Jan 2013 17:17
Ben non malheureusement.
Messagede Spocky35 le 30 Jan 2013 17:52
Moi je ferait ça dans une "Tétrabrick", comme souvent quand j'ai un joint à remplacer... Serré correctement, l'épaisseur devrait se rapprocher de l'origine...
Tiens, au cas où tu voudrais mettre tes doigts de fée au travail
Scan du joint http://d25.e-loader.net/8nxRcqlOoy.pdf
Dessin correspondant http://d22.e-loader.net/wIfLBpGJ5u.pdf
Messagede yanidimani le 30 Jan 2013 18:07
Spocky35 a écrit:Moi je ferait ça dans une "Tétrabrick", comme souvent quand j'ai un joint à remplacer... Serré correctement, l'épaisseur devrait se rapprocher de l'origine...
Au passage, ça serait pas mal de rajouter cela dans le tuto "carburateur mon ami" Hein phifi :?: :mrgreen:
La feuille de joint dans l'imprimante, une belle lame de cutter neuve et zou!!!
Messagede poirson le 30 Jan 2013 18:17
Désolé, mais je viens mettre mon grain de sel...
L'épaisseur du joint est trés importante:
Trop fin, il ne servira à rien car les deux parties du corps du carbu ne le comprimeront plus, on ne parlera plus de prise d'air mais plutôt d'une tornade :fume:
Trop épais, le boisseau sera trop libre dans son logement, son étancheité sera mauvaise et le carburateur sera inréglable, c'est pas mieux!
Dans les deux cas il y a un risque de casse! ceci étant dit, avec un joint trop fin le moteur ne démarrera même pas.
poirson
Motos: Dtr 200
