decalage allumage 125 DTR
Messagede fabien1 le 05 Fév 2013 8:48
slt
donc voila j'ai lu que sur certain model de dtr on ne pouvez pas décalée le capteur
car on ne connait pas la courbe d’allumage
pouvez vous me dire sur quel model ceci est a ne pas faire svp [-o>
merci a vous
fabien1
Re: decalage allumage 125 DTR
Messagede phifi le 05 Fév 2013 10:06
Tu as du confondre DTR et TDR...
Puis sur un DTR on ne peut pas décaler assez le capteur, il faut utiliser une clavette modifiée.
Messagede fabien1 le 05 Fév 2013 17:35
slt
sur mon dtr j'ai decaler hier soir (en faite commencer) est ca passe sans autre modif
mais je n'ose pas la demarré je vais prendre une photos est les num moteur car la tu me dit on peut pas :-k
ou alors mon moteur n'est pas d'origine ](*,)
fabien1
Messagede fabien1 le 05 Fév 2013 18:01
bon voici les photo d'alumage poser a blanc pour les photos
model du 07/2003
ici les numero moteur
le volant
merci de votre aide
fabien1
Messagede yanidimani le 05 Fév 2013 18:05
Phifi parlait du décallage simple. Tu peux donc mettre une clavette, plus compliqué :wink:
ICI dans la section allumage
:shock: Ne laisse pas ça comme sur la première photo malheureux :!: Le capteur va bouger et venir toucher la cloche et tu vas tout flinguer!!!!!
C'est toi qui à mis le capteur dans cette config???
Messagede fabien1 le 05 Fév 2013 18:17
re
oui j'ai meme imprimé le lien comme ca :dance:
mais je vois que certain post parle 6,7,8,9 mm moi j'ai mis 9 mm comme le dit ce tuto
tutos/avance.pdf
moi part contre l'allumage n'est pas dans le cache mais derriere le volant c'est pour cela que je me poser la question ci je peut le faire est ci c'est d'origine
merci de votre spontanéité ca fait plaisir :dance:
fabien1
Messagede fabien1 le 05 Fév 2013 18:21
yanidimani a écrit: :shock: Ne laisse pas ça comme sur la première photo malheureux :!: Le capteur va bouger et venir toucher la cloche et tu vas tout flinguer!!!!!
c'est un motage a blanc pour photo, bien sur je ne vais pas le laisser comme ca car je vais avoir des probleme #-o
pour le capteur est l'allumage non c'etait comme ca au demontage d'ou ma question :mrgreen: c'est d'origine :?:
fabien1
Messagede fabien1 le 05 Fév 2013 18:30
aparament oui car j'ai trouvé ca sur LBC
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=17_s
fabien1
Messagede yanidimani le 05 Fév 2013 18:37
Alors dis toi que si tu trouve le mec qui te l'a vendu tu pourras :108:
Ne laisse pas ça comme ça mets plutôt ça http://www.bidalot.fr/shopv1/product_in ... cts_id=481
Sur ton lien le capteur est vissé par 2 vis. Sur tes photos y'en a qu'une :roll:
Messagede fabien1 le 05 Fév 2013 18:40
en faite il me faut une clavette decallé de 1MM
je vais voir au magasin du coin
merci
fabien1
Messagede yanidimani le 05 Fév 2013 18:46
C'est plus sérieux :!:
Messagede diabolo38 le 05 Fév 2013 18:47
il été pas necessaire de demonté le volant si tu peu decalé assez avec le capteur
pas tout a fait identique au dtr des 9x et les dtre coté bobinage et capteur
Messagede yanidimani le 05 Fév 2013 18:49
Phifi a l'air de dire qu'avec un décalage simple, on ne peut pas le décaler assez. :arrow: Clavette
Messagede diabolo38 le 05 Fév 2013 18:59
faut pas decalé dans l'autre sens? d'ou le manque de place a cause de la vis a droite
Sur les tof des tuto c'est des volant de dtre donc les photo sont prise dans l'autres sens ? (vue depuis l'interieur du moteur) :?:
Messagede Spocky35 le 05 Fév 2013 19:04
Mais, mais, j'ai la berlue ou quoi... :shock: Pour moi, le capteur est décalé dans le mauvais sens sur les premières photos, non?
Il faut avancer le moment de l'allumage, et donc sur cette moto, décaler le capteur vers l'arrière de la moto. Tel que je le vois là, l'allumage est retardé, puisque capteur décalé vers l'avant....
Edit: grillé par diabolo de quelques secondes!
