Ralenti qui baisse
Ralenti qui baisse
Messagede chb le 21 Fév 2013 20:42
Bonsoir,
suite à mon remplacement de joint spi côté allumage (voir sujet "prise d'air ?" du 26 janvier - désolé je n'arrive pas à trouver la fonction pour mettre le lien du sujet), j'ai re-réglé ma carburation. Il semblerait que je n'ai plus de ratatouillage entre 4000 et 6000 tours (ceci dit, avec les températures qu'il fait en ce moment, la bécane à du mal à chauffer). Point positif ! :mrgreen:
Par contre, le ralenti tient à peu près bien lorsque je suis sur la moto (donc moto verticale), mais lorsqu'elle est sur sa béquille, le ralenti baisse, et à tendance à faire caler le moteur. Point négatif ! :?
Pour tester, je l'ai aussi penché de l'autre côté, même constat :?: .
J'ai retrouvé un vieux post sur le sujet en fouillant, cela serait dû à la hauteur des flotteurs. De mémoire ils doivent être réglés à 16 ou 17mm sur mon carbu.
Est-ce que cela pourrait être ça ?
si oui, que faut-il faire ? Augmenter le niveau de cuve (plutôt 15,5 ou 16mm) ? Le diminuer ?
Merci d'avance pour vos lumières !
Christophe
chb
Motos: 125 DTRE 1990
Re: Ralenti qui baisse
Messagede phifi le 21 Fév 2013 21:58
Oui ça pourrait venir de ça.
Il faut déjà voir si le réglage est correct, car normalement il n'y a pas à le retoucher.
Puis si il est bon il faudra essayer de régler la vis d'air.
Messagede chb le 22 Fév 2013 8:50
Bonjour Phifi,
j'avais retouché le réglage de la hauteur de cuve lorsque j'ai remis la moto en état, j'avais mis à l'époque 21mm. Mais je trouvais que la patte d'appui sur le pointeau était assez tordue mais je ne me suis pas posé plus de questions :? ).
J'avais alors posé la question sur la hauteur "normale" (16 à 17mm), et je l'avais donc reréglé. Mais pour le coup je dois être un peu bas.
C'est ce que j'ai fait, selon la méthode forum (vis d'air vissée à fond, ralenti à 3000-3500RPM, puis desserrage jusqu'au changement de régime).
Sinon, est-ce que le fait d'avoir shunté le réchauffage du carbu peut amener ce comportement ? En ce moment avec les températures fraîches (0°C), le carbu n'est peut-être pas à température idéale ?
Merci et bonne journée
Christophe
chb
Messagede phifi le 22 Fév 2013 9:02
Avec 16/17mm la cuve est plus remplie qu'avec 21mm, et le réchauffage carbu ne joue que sur un éventuel givrage du carbu.
Messagede chb le 22 Fév 2013 10:47
D'accord, donc si j'augmente encore le niveau de cuve (en passant à 16 ou 15.5mm par exemple), cela devrait gommer le défaut de ralenti ?
chb
Messagede phifi le 22 Fév 2013 19:54
Logiquement oui.
Messagede chb le 22 Fév 2013 20:17
Merci Phifi je testerai, cela me semble logique aussi :D
chb
