Spocky35 a écrit:
D'autre part, l'idée que j'avais avec cette histoire de sonde, à expérimenter peut-être si on avance: associée au manchon variable, qui permet en quelque sorte de régler le débit d'air, cette sonde pourrait informer d'une élévation de la T°, et le manchon serait programmé pour modifier la courbe d'ouverture, se refermer afin enrichir le mélange, jusqu'à récupérer une T° "standard"... En rêvant beaucoup,![]()
tu vas vite faire un 2eme HM diabolo38 a écrit:Par contre comme info c'est que du bonus ,si tu fait une bonne pointe et que tu observe une température anormal (en + ou - ) ca donne un bon signe que tu doit revoir ta carburation
Et si un réglage a été fait, correct ce jour-là, mais qu'on flirte avec le "trop pauvre" le surlendemain pour cause de changement de météo, on peut programmer un LED pour attirer l'attention du pilote.
L2S et courage
albert E a écrit:
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
SEB4LO a écrit:Y en a un qui suit c'est déjà ça![]()
Sauf le powerdýn , là pas de miracle
Si tu veux des précisions , le f2t est là pour ça , ici c'est pas la peine , les adorateurs de la roue carrée tout ça
diabolo38 a écrit:La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
Hey maxou t'es où???
Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.
Et Seb4lo de rajouter à sa suite que lui même faisait ses tests au silencieux
j'assiste et je de-bug le code a spooky je lui donne des bonnes et des mauvaise idées c'est po pareil
